1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Будем с жертвой жить)
  2. mof_69
    mof_69
    mof_69
    У любого котла есть минимальный режим при котором он нормально горит и не загаживается смолой. У 10 тайменя это кВт 4 примерно. Если в межсезонье при +8 +10 у вас дом будет 3 кВт лопать. То придётся либо окна открывать, либо котел разжигать по пол бункера пару раз в сутки. Просто подкинуть всегда проще и быстрее.
  3. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Ваши 15 кВт вам может и потребуются два дня в году при самых диких мороза. Но их может помочь дешёвый электрокотел кВт на 3 пережить который не трудно в систему встроить. Он же и в межсезонье поможет не бегать с дровами по пустякам.
    Под теплоаккумулятор место оставьте понадобится - поставите. Нет - паре квадратных метров в доме всегда применение найдётся.
  4. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Спасибо вам огромное, все понятно написали. Хороший вариант про ТА.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если кочегарка 4,5м^ куда ТА сунуть? :faq:
  6. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    На стену, но все плотно конечно
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теории может быть и так. Только есть ньюансик небольшой: как вы его на этом режиме удерживать будете- свалится в тление.
  8. mof_69
    mof_69
    mof_69
    На край, снаружи поставить замотать стекловатой дополнительно и декорировать ёлками :)
  9. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Да не волнуйтесь так. Немного поумерьте гонор великого изобретателя китайской кофеварки на батарейках и лет через 10 и у вас получится котел способный устойчиво работать на паспортом минимуме. И чистить его раз в месяц а то и чаще не нужно будет - как ваше нынешнее изделие.
  10. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Поставил вот такое реле
  11. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Никуда. Не нужен ТА с шахтником, если шахтник подобран правильно по мощности и если нет тёплых полов.
  12. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Подскажите пожалуйста где брали? Оно с датчиками в комплекте?
  13. Winter7
    Winter7
    Winter7
    АлиЭкспресс. рублей 500-600 стоит. Само реле и провод с термопарой около метра. Поставил один на выходе из котла.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Под п
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Запускаю и я Таймень на 6 кВт. Мой вариант обязки "Экспортного" варианта котла. С термостатическим вентилем и лепестковым клапаном с принудителъьным гравитационным открытием.
