1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @staska, Спецзаказ ?
    А что за хирургическое вмешательство справа ?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так как привезти в ЕС котел невышло - получил чертежи (За что огромное спасибо) - собрали на месте. Зааодно и перевернул котел на мне нужную сторону + отводы для установки возле стены. Отвоевал таким образом ~ 3 квадрата площади. В дымоходе стабилизатор тяги, шибера как бы и нету, если будет нужен - сделаю внутри. Котел плотно к стене.
    Отверстие с права - на когда нибуть, для установки двигателя из семейства с внешним сгоранием.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @staska,
    - помню тему ;).Получилось ,двух зайцев ...,молодец :super:.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, но там проЭкт на пятилетку как минимум.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Привет всем. Что-то тут все подзатихло, даже никто не ругается:aga:, ну да ладно хотел опять поднять тему про дымоход. Я его ещё ниразу не чистил, так снимал конденсатоотводчик и вытряхивал золу и то пару раз. В принципе особой золы там и не было, может стакан или чуть более. Сам дымоход тоже чистый был, сильных отложений золы и тд в нем не наблюдал. Вчера обратил внимание на то, что шибер с трудом двигался (хотя ежедневно им пользуюсь). Это конечно же не за день произошло, а постепенно. Подумал, что приду с работы и надо бы почистить дымоход, в том числе и вокруг шибера. Но котёл все решил за меня, в час ночи он сам стал прочищать дымоход:ogo:. Я конечно же читал тут, что бывает зола в дымоход горит, но не думал, что это именно так происходит и меня это коснётся. Неприятно наблюдать все это и осознавать, что ничего сделать не можешь. Так прошла моя ночь, с часа ночи до пяти утра. Зато шибер теперь ходит с лёгкостью, как на новом котле. Вывод: дымоход чистить надо регулярно, чтобы спать спокойно, чем завтра и займусь.
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. О работе Таймень 6 со стабилизатором тяги. В конце декабря пришёл вот такой стаб IMG_20200217_051210.jpg
    Изначально поставил так сказать вверх ногами, так как при такой установке закусывало крышу и он не работал как надо. Но и в перевёрнутом состоянии не смог его настроить, то не реагировал то наоборот не закрывался из-за чего тяги не было вообще и котёл не разгонялся. После доработки напильником клин пропал, установил в штатный режим работает отлично. Но даже со стабилизатором необходимо прижимать шебер так как при полностью открытом все равно выдувает угольный слой. Так держу шебер на3-4 положении.
    Подвёл приточку прямо к котлу IMG_20200217_051220.jpg котёл запел по другому. :)]. Зависаний нет, только если загрузить вот такие пеньки IMG_20200217_051248.jpg но их гружу только в день.
    Работает ровно, на открытие поддувало реагирует отлично особенно после подводки приточки.
  7. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    На днях пробывал загружать дрова вертикально. Полешки были 40-45см пилить было не охота в размер дай думаю попробую стоймя. Наставил сколько смог пересыпал это все опилками сверху наложил пеньки IMG_20200217_051248.jpg и 8часов к котлу не подходил. Только посмотреть температуру.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Pavelrf27, что напильником дорабатывал?
    А в перевёрнутом состоянии груз на другую сторону перекидывал?
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Да перекидывал. При открывании немного клинило, на крышке немного разогнул уголки в месте крепления стала ходить лучше и не клиент больше.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Pavelrf27, А зачем ставить стабилизатор?
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Стабильнее работает, быстрее набирает температуру, меньше зависает
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Странно. У меня нет стабилизатора, и работает стабильно. И труба у меня по моему на 150мм и высота 6.5м.
    Вот даже сегодня ветрила дует, я не менял как шибер стоял на 3м делении так и стоит. Уголь закинул, как температура стояла 70с так и стоит.
    А у вас котел сам не разгоняется порой?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А скажите, как с дымом из трубы дела обстоят, когда уголь загорается?
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    У меня 6, на дровах. И без стабилизатора выдувало угольный слой, особенно в ветренную погоду. А сейчас даже тополь горит нормально
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не понимаю ваш вопрос?
