1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В угле, особенно буром или длиннопламенном много летучих веществ и загорается он как и дрова, сначала горят летучие..., но это если горят, а если нет, до сизокоричневый дым из трубы какое то время идет и запах характерный. Вот и спрашиваю есть этот дым или нет...
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Как без дыма.
    Но что бы чадил каждый день нет, такое бывает, но это если грубо говоря газу поддать, и то нет прям густого дыма. Но в основном такое бывает когда котел подзабивается золой, и начинаю подчищать спицей через воздушную заслонку. Но это не долго длится.
    Если идет речь чадит ли он когда я догружаю новую порцию угля, то нет. Я обычно загружаю, не прогоревший котел до конца, а там еще около ведра или немного больше есть.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Делюсь опытом. Это должен знать каждый владелец Тайменя.
    Несколько лет назад, начал у меня котел жить какой то не понятной своей жизнью.
    Проявлялось это так, котел сам мог разогнаться, Причем доходило до того, что шибер полностью закрыт, а котел температуру набирает. Приходилось открывать дверку на трубе, она у меня ниже выхода котла, что бы тягу уменьшить.
    В общем, котел чудил как мог, причем то работал стабильно, то шел в разнос, ни какой логике.
    Не буду тут расписывать долго как я искал причину. Но причиной всему оказался подсос воздуха с загрузочной дверки.
    С тех пор прошел уже не один год, каждый год летом я промазываю герметиком уплотнитель. И с тех пор котел работает очень стабильно. Вот сейчас посмотрел температура как стояла 70с, так и стоит, а на улице прям пурга.
    По этому на Таймене нужно следить за хорошей герметичностью дверок.
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Доброго дня
    я задела, случайно, черную крышечку.
    Подскажите, она туго должна быть затянута?
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    нет, её можно вообще убрать, если пыли не много
  6. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Какую функцию несет этот клапан?Или как правильно назывпется?
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, воздухоотводчик автоматический. Аналог крана маевского на батарее.
    А вся конструкция на фото - группа безопасности: слева на право-
    - манометр. Так, чисто поржать или узнать давление в котле;
    - воздухоотводчик. Убирает скопившийся воздух из теплоносителя. В автоматическом режиме;
    - подрывной клапан. Если не дай боже давление полезет выше 1.5 атм, то из него должна побежать вода. И, как только давление упадёт, вода перестанет бежать.
  8. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Т. е в каком положении крышечка на воздухоотводчике не важно?
    А вода в прошлом году у меня подкатывала вот от куда, при росте давления P00217-155400.jpg
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Советую крышечку найти. У меня такие стоят на подаче, и на выходе котла. Но у меня они на кранах, крышки я сразу потерял) Со временем они начинают подтекать.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, а это штатный подрывной клапан, а святая троица это дополнтельный, который установил ваш муж. Для профилактики иногда можно проворачивать красную крышку, чтобы не прикипела. Но лучше это делать на холодном котле, чтобы не обжечься.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    На воздухоотводчике не важно. Она защищает клапан от грязи. Как на велосипедном колесе. Я тоже как-то потерял крышку и в итоге пришлось разбита всё и прочищать
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А как вы его разобрали?, у меня они не разборные вроде. Попадает там между поплавком и корпусом соринка, и все, он уже не воздух спускает, а воду. За ночь у меня таким образом литра три воды как то вылилось.
  13. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Она не потерялась, а не туго завинчена, спасибо:hndshk:
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    пусть так и останется
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, у меня отвинчивается верхняя крышка.
