1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Нет там никаких высоких температур
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Teplo71, от котла сделайте горизонтальный тройник моно, под установку в будущем стабилизатора тяги, потом переход моно-термо и пол метра сендвича, что бы выйти наружу, если стена из горючего материала, не забудьте проходной короб, ну а дальше четверник (тройник) и наверх...
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, стена, вместе с утеплителем и сайдингом имеет толщину 60 см(... Патрубок выхода котла+тройник+переход (моно-термо) это уже сколько см набирается? Плюс 60 см стена, плюс 10 см хотя бы от стены дымоходом отступить на вертикальном уличном участке. Получается явно больше метра...Не хорошо?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну, а что делать?)
    Поставьте четверик на улице, а метр горизонта компенсируйте добавочным метром высоты трубы.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Переход моно-термо и тройник Вам ничего не добавит, максимум лишних 5 см. А вот то что сендвич трубы либо метр или 0,5 м нет других размеров это плохо. 0,8 м я думаю Вам в самый раз было бы для проходки стены, плюс тройник на улице, плюс моно-термо и как раз котёл стоял бы см 10 от стены.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, "четверник" более правильно назвать "Крестовина".
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Константин Васильевич, согласен, но производитель назвал его четверик..)
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    как не добавит? Или сразу от котла переход и сендвич в стену или еще тройник...
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Буду смотреть когда придет котел и поставлю на место...Спасибо!
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    И это верное решение, надо все "по месту" подгонять.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Товарищи, вот еще вопрос. Если дымоход от Тайменя у меня будет не через стену а вверх сразу, то по вашему опыту насколько удобно или вообще реально будет нормально чистить дымоход, учитывая, что расстояние от пола до оси патрубка выхода из Таймень10 составляет чуть больше метра. Кто и как чистит в таких стесненных условиях? (Сверху дымохода на крыше возможности у меня не будет!)
  12. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Самая тонкая металопластиковая труба с ершиком на конце в помощ. Она свободно скручивается в кольцо. По мере продвижения в дымоход снизу вверх кольцо раскручивается. Но мой вам совет выводить на улицу, дома если будет тройник и дымоход уходить сразу вверх, будет вонища. У меня труба снаружи, котёл в отдельном помещении. Уже с середины января не топлю, сижу на Эл. Котле а дома всёравно присутствует запах дёгтя и дыма. А если бы дымоход был бы в доме, яб наверное уже вместе с котлом жил бы на улице, запах дёгтя и дыма просто печалит. Чистая одежда пахнет даже.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Привет участникам темы! Давно не заходил, думал уже утихли, ан нет - жизнь кипит и даже иногда бьёт острым словцом, да аргументами из уже довольно солидного (что приятно) опыта эксплуатации Тайменей.
    Хотел спросить производителя и умельцев, самостоятельно проводящих тюнинг котла: почему никто не пробовал соорудить загрузочную дверцу "плавающей" конструкции? Это которая самоцентруется и равномерно распределяет прижимное усилие по всему контуру без необходимости регулировки петель.
    Для обеспечения герметичности дверцы было-бы очень кстати.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Очень идея понравилась. https://www.forumhouse.ru/posts/3396024/
    Я считаю, что это не совсем верно. Режим в конденсатом - поганый. По мне, так лучше температуру повыше дымогазов а трубу через дом, но так, чтобы сброс тепла был. Но, конечно, понятно, что актуален минимальный режим, вот и загоняется в тление и воняние.
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет. У соседа сделали так. Поставили тройник под 30гр выше шебера, для удобства чистки. Screenshot_20200228_184418_com.google.android.youtube.jpg
