1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Это вопрос типа " из бассейна по трубе А вытекает 100 литров в сутки. Как cэкономить литры на пополнении?
    1. закачивая 100 литров за 1 час
    2. закачивая 100 литров за 5 часов
  2. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, тоже отпишусь. Зима в этом году у нас была сильно лояльная, 0 или около него. И, Таймень. Первый сука год, я его испытать на максимуме не смог. Зима подкачала. Пока не будет Комментов. Да, работает, да, тепло, да, спасибо Игорю, за советы и поддержку.
    kipish0807 У, нас дрова стоят по деньгам- 25000 на зиму хватило. Это не только лес, это еще и пилить, и колоть наёмными рабочими. Про СЭМ не говорю сколько влито. (как, я умудрился цвет шрифта поменять?) Так, и живем.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Весна, оттепели днём. Кто-нибудь засекал, на какой минимальной мощности и температуре дымогазов начинает в утеплённом дымоходе у Тайменя скапливаться конденсат?
    Почему спрашиваю? - Труба у меня собрана "по дыму" и дренажа нет. А сделано всё фундаментально - не переделаешь. Старею видимо - надоело бегать по десять раз в день в подвал к обычному котлу. Хочется Таймешу, но боязно, если конденсат в трубу попрёт и скопится в горизонтальном колене.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, с котлами длительного горения труба нужна по конденсату, в вашем варианте только котел - автомат на угле.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    "В дерево не приносящее плодов камни не кидают."
    Или ставить ТА и гонять шахтник тупо на максимуме для зарядки ТА. Но тогда остаётся нереализованным главный кайф Тайменей - трёхкратный диапазон мощности.
    У бошовских промышленных котлов ограничение минимальной Т дымогазов 120С.
    Наверно, если придумать автоматику ограничения минимальной мощности Тайменя и завязать её на дымогазы, то конденсата можно будет избежать. Вопрос только, насколько при этом повысится минимальная мощность Тайменя?
    Обожаю заморачиваться с автоматикой. С детства играюсь с паяльником и проводочками - уже седина в бороду, а всё не наиграюсь;).
    Недавно переделал одному знакомому обвязку котельной в "сиротском" домике квадратов на 700:
    Два электрощита, семь контроллеров, только тонкого монтажного провода в щите управления - больше 120м. Паук залезет - запутается:)]. Самое удивительное, что работает:um:.
    Самое смешное, что у самого в доме СО на ЕЦ, сталь, чугунные радиаторы, чугунный котёл и никакой (ну почти никакой) автоматики. Воистину - чудная штука психология!
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, не стройте иллюзий, с автоматикой будет еще хуже, так как возникнут переходные моменты, нагрева охлаждения дымовой трубы
    Надо или менять трубу и делать как положено, или ставить котел автомат на угле...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конденсат - продукт горения водородсодержащих газов, в кремне они просто улетают в трубу не сгоревшими...
    Камера дожига не утеплена.
    Кстати судя по тенденциям европейских производителей твердотопливных котлов и печей, все больше шамот заменяется на вермикулит, все по той же причине.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Teplo71, предусмотрите отключающую арматуру на ТА и байпасы мимо
    Расширительный бак при этом не должен отключатся от системы (у Вас он подвязан к ТА)
    Только не понятна задача отключения ТА, для ревизии?
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Попробую сравнить угольный автомат (№1) и Таймень (№2):
    - энергозависимость: №1 - полная, №2 - возможна работа на ЕЦ, если предусмотреть этот режим в схеме СО.
    - топливный ассортимент: №1 - только уголь, только определённой фракции и только без крупных камней (в РФ это возможно только при ручной переборке, как с картошкой в Советском Союзе), №2 - практически всё, кроме пеллет и каменного угля.
    - стоимость (хотя если посчитать с хорошей обвязкой, то разница уменьшится).
    - вероятность поломки и сложность ремонта: я думаю можно не комментировать, тем более, что угольные автоматы в РФ сделаны по-русски на китайских комплектующих. Буржуйские же выпадают из-за стоимости и ещё большей критичности к топливу.
    Кроме того, мощностной диапазон Тайменя - 10 идеально вписывается в теплопотери моего дома:
    при уличной температуре в -25С мне требуется 15квт, а при -3С нужно 5кВт тепла. С 2004 года в нашем микрорайоне только два дня Т забортом падала до -26, а последние лет 5 не бывает ниже -20С. В этом году дней 10 было -19 и то под утро.
    Плюс, пока доступен горбыль (дуб и ясень) по 2,5тр. за тонну свежеспила с доставкой. По моим расчётам, это не более 3,5тр. в пересчёте на сухой дуб.
    Чую, наш друг "Дядя Игорь" всё-таки загонит меня на дымовую трубу:aga:. В смысле на её переборку.
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, Игорь, а как будут совместно работать насосы (на схеме поз.№ 5 и поз.№14)? А у меня даже два существующих насоса. Один на радиаторы, другой на теплый пол. Они не разругаются? Т. е. котловой насос будут давить на всас существующим насосам. Давление повысится? (или что другое ненужное в работе появится) Нет?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, пока есть силы и средства надо делать все как положено, хорошо и сразу! Тогда пользование котлом будет только радовать)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В Вашей схеме я не увидел котлового насоса, если все же будет между ТА и котлом, тогда ТА выступает в роли коллектора нулевого перепада давления (гидрострелки) как раз для взаимного исключения влияния друг на друга насосов...
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Что касается разговоров о трудности сопряжения ТА с Тайменем, то это только для тех, кому не доступно небольшое усложнение обвязки котельной с установкой автоматики. У меня давно нарисована соответствующая схема обвязки и просто ждёт своего часа (причём именно для Тайменя). Ограничение минимальной и максимальной мощности осуществляется довольно просто, а требуемая ёмкость ТА в этом случае раза в два меньше, чем при классическом его включении. В прошлом году я опробовал управление ТХД клапанами с помощью отечественных контроллеров - всё работает и программируется несложно. Сам контроллер с датчиками обходится вдвое дешевле клапана с сервоприводом.
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Игорь, В схеме котел не привязан, т. к. не знаю как. Нарисован квадратик без связи. Если брать Вашу типовую схему, с котловым насосом, то:
    1. Когда котел работает на ТА, то котловой насос никак не связан гидравлически с насосами радиаторов и теплого пола, т. к. в ТА - теплообменник.
    2. Когда котел работает помимо ТА напрямую в сеть, то тогда появляется гидравлическая связь котлового насоса и двух имеющихся насосов. Они как бы последовательно получаются будут качать. В этом и вопрос
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    По современным ГОСТам соединение труб рисуется так-же как в электросхемах - точкой на пересечении.
    Если на схеме пересечение без точки - значит в разных уровнях (без соединения). Правда почему-то многие рисующие это игнорируют и создают картинки в "вольном стиле". Конечно, ГОСТ касается именно чертёжных схем, на рисунки имитирующие натуру - это не распространяется.
