1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Насосы в домашних системах мелкие и циркуляционные, ничего там кричного по давлению нет,
    котловой будет "помогать" двум насосам системы, не переживайте, все будет работать.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Какой, какой? - Вышеупомянутый:)]. А если серьёзно - Овен ТРМ212. Сам рублей 6 с копейками + датчик рубля 1,5. Только не говорите, что рекламирую, просто, что пробовал про то и "пою".
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Для пытливого ума, при наличии свободного времени и объекта, над которым можно поиздеваться препятствий нет:cool:.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, Игорь, у меня ТА - открытого типа (если я правильно оперирую терминами). Котловой насос при работе на ТА какое давление создаст в ТА? То же, что и в Таймене (условно говоря 1,2 ати)? Т. е. ТА у меня станет емкостью, работающей под давлением?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котловой насос давление в ТА не создаст, давление в ТА будет равно высоте столба жидкости в расширительном баке
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кеды к смокингу неподходит.
    Даже ПРАВиЛНЫЕ.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не переживайте, я тоже.)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, врать не хорошо, никаких критических замечаний нет, один поклеп и клевета
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Оксфорд, вот я читаю ваши посты, ваши разные постулаты и у меня возникли к вам вопросы
    1 вы утверждаете, что шахтником нельзя заряжать ТА - вопрос по чему ?
    что мешает сделать правильно СО, что бы на батареи шла вода 60 градусов, что бы не обжечься, а на ТА 95 градусов, что бы его зарядить по максимуму - ведь энергия в киловаттах и там и там
    2 про автоматику
    назначение любой автоматики это остановка котла если пошла какая то не штатная ситуация и поддержание работы котла в заданных параметрах
    вы же постоянно пытаетесь тут втюхать какой то правильный контролёр, но как я знаю автоматика на газовых котлах куда круче и надежней вашего правильного контролёра и то дает сбои
    видел я пару раз как газовая автоматика считала, что 105 градусов это нормальная температура теплоносителя в котле и кипятила котел до полного его расплавления
    видел я и отрыв пламени от горелок где на см 40 и потом его возвращения на горелку - тот еще треш, врагу не пожелаешь, но автоматика считала что все нормально
    нет правильных контролёров ,а есть просто автоматика с теми или иными преимуществами по отношению друг к другу, так же с теми или иными недостатками по отношению друг к другу
    3 конденсат
    вы все время твердите, что Тайменя бежит конденсат, а вы знаете как бежит конденсат с газовых котлов ? а как будет бежать с вашего котла если его загнать не в режим ?
    видел я случаи когда с газового котла буквально за 10 - 20 минут работы набигают лужи в котельных размером 3х5 метров, видел как капает конденсат с котла на термопару и она отключает котел, видел как котлы с электронным розжигом отказываются разжигаться по причине отсыривания из -за наличия конденсата - а все кроется в неправильно сделанной СО или в попытках сэкономить газ, заставляя котел работать в неправильных режимах
    а здесь народ в открытую пишет, что кидают опилке вместе со снегом, что топят дровами из которых вода бежит больше чем сок с березы весной, что откровенно душат котел - у них по любому будет конденсат
    ну и в заключении
    ребята делайте правильно СО
    топите свои Таймени рекомендованным топливом
    держите ТУХ от 120 градусов
    и будет вам счастье и на иного меньше флуда в теме
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы не кто-теорию в пецку
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как на таймене будете держать от 120 гр. плевать на дымоход? И дальше что делать?
    И как вообще на Таймене можно регулировать и контролировать горение если глазка нет, контроля дымогазов нет. Шестым чувством? А если и его нет?
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Бзеть?
  13. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Вам конструкцию способую стабильно жечь любое топливо отдавая заявленную мощность мозгов не хватает сделать. Вот и прикрутили "чудо регулятор" из китайских игрушек чтоб хоть как то работало. У вас там клиент 170 литровый бойлер 4 часа 25 кВт котлом грел.
    По поводу дымогазов - мерял ради интереса в т50 своём. В нормальном режиме от 150 до 260 в зависимости от размера и сырости дров. По барабану в каком положении регулятор тяги, прикрыт или нараспашку...
    А уж заявы про не совместимость тайменя с ТА вообще глупость. Которая все о вашей компетентности говорит.
    Мой таймень с 2/3закладки часа за 3 греет ТА 1.2 куба до 100 град вверху и 80 внизу. Попутно отдавая в систему киловатт 10-15 в час. Плюс мелочи на гвс. Проблема только угадать с объёмом закладки потому что ТА маленький пока и зима +3 6 месяцев.
    Теплообменник чищу раз в полтора месяца и то больше профилактически потому что дрова сырые. К след году заготовлю сухих, добавлю ТА и заживу. Котел переразмереный раза в 3 и с ТА потому что условия специфические - база отдыха. То 5 кВт нужно а то все 60.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шоколадный глаз?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    То что он на регулятор тяги не реагирует -что хорошего?
    Что такое нормальный режим? Как вы его подобрали. Сколько дров в кг? ТА с каких градусов греет?
    И с нагревом разобрались. 300 литров- чуть больше часа. И дров съел мизер. Мощность расчетная в автоматическом режиме. Почему только 4 часа, писали бы уж 8.
    И про т50 пока вообще ничего не писали.
    Кстати прикинул КПД вашего котла. Гордится особо нечем. Если грели с 40 градусов, то расход дров получился дикий. Раза в два больше чем Кремень в пересчете на кг воды.
