1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зацепился за рекомендацию подсыпать угля к влажным дровам,...:aga:
    да, считаю это выход из ситуации,
    и если вам начхать на своих клиентов которые сжигают 5 м3 дров в месяц на 115м2 при оконулевых наружных температурах, я все же пытаюсь посоветовать как минимизировать потери с влажными дровами исходя из своего опыта...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот очень показательный пример вашей двуличности. Клиент пишет что делает одну закладку примерно в 50 кг в сутки. Сжечь 5 кубов при таких условиях он никак не может. В тех же условиях в Таймень две закладки по 130 литров. И что: 8 кубов месяц клиент напишет?
    Но до вашего друга Забаненного все равно не дотягиваеете: тот вообще пишет что при одной закладке 6 кубов, а таймень больше 8 соответственно.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Каких разъяснений вы ждете? Почему графики такие? Покажете (докажете) что по вашему они должны быть другие (насколько?). Очень Оригинальный метод, не находите?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока видел про Таймень: две- три закладки в сутки,
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Попытаюсь измерить на котлах двух...трех типов. По завершению - сообщу результат.
    У Вас отсутствует культура ведения дискуссии.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не до политесов. Когда одновременно 4 отвечаешь. Да и надоело. Оно мне надо.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На счет язвительности отдельных персонажей по поводу сжигания угля, понять можно...
    в Таймене 10, 20 реализован принцип Би- топливности, применен промышленный чугунный колосник, а самое теплонапряженное место (подача воздуа) выполнена с помощью водоохлаждаемых труб, с целью уменьшения вероятности спекания угля и закоксованности подачи воздуха...
    Подача вторичного воздуха минимизирует вероятность засыпания газового окна, чего нет
    в котлах других конструкций.
    У некоторых котлов, вообще колосники выполнены из обычных стальных уголков, а газовое окно засыпается топливом во время работы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Осталось только сравнить стоимость уголка которого на несколько сезонов хватает и пресловутых кирпичей из вермикулита на один сезон. Про прогар трубы вторички еще вспомнить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Понятно, что ничего не стоит, поэтому и ставится...)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что отлично справляется и замена не дорого. Была бы необходимость - поставил бы чугуний.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В котлах "Пересвет" тоже прогорали трубы вторичного воздуха. Заменяли по гарантии даже если гарантия закончилась. Ну и что?
    Затем конструкцию труб изменили. Пока прогораний не наблюдается.
    У меня дома французская каминная топка "Laudel". Чугунные колосники изогнуло крутой дугой на второй год эксплуатации. Плакать от этого? Или написать во французский форум? Заменил на обычные из стали 3. Работают уже более 10-ти лет без деформаций и выгорания. Камин протапливаю каждый день при забортной температуре не выше + 10 градусов. Камин протапливаю не для тепла, а для вентиляции: камин - прекрасный элемент вентиляции особенно в случае, когда младший сын готовит что-то восточное и сильно пахучее (любит готовить с малых лет).
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С дровами, но не с углем...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так а я о чем?
    Согласитесь что лучше ничего не менять.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А я нигде и не позиционирую как угольный. Пробуйте, смотрите, уголь он тоже разный. Если колосник не заваливать углем - стоит долго. Если допустить засыпание углем- любой чугун быстро прогорит.
