1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :faq: заумные слова говоришь, а схему запаралельную так и не предоставил! :aga::)]
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Алло, друг мой! Схемку в студию! :)]:)]:)]
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Такое бывает, когда из соображений экономии в СО с ТХД клапаном ставят только один насос - котловой. Тогда при остывании котла в отопительном контуре вообще прекращается циркуляция. При малой мощности котла - циркуляция тоже снижается. Поставьте как положено второй насос с перемычкой-гидрострелкой и никакого дергатья не будет, а в случае потухания котла, непрерывная циркуляция не даст системе перемёрзнуть. Цена вопроса - один насос и кусок трубы и будет и котёл в порядке и система работать равномерно. Виноват не клапан, а неудачная схема СО.
    В наших краях обитает сантехник, который всем лепит такие схемы, при этом он на стальные котлы клапана почему-то не ставит, а на чугунные, которые коррозии не боятся как раз устанавливает?
    При этом все комплектующие берёт подороже потому, что у него скрытая скидка в магазине сантехники.
    В результате клиенты получают дорогой залипон... Воистину в России две беды, только вторая не дороги, а "двоечники".
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Смех? Смейся
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я скорее всего могу объяснить ход мыслей вашего местного сантехника :). Трехходовой ставит в обвязку чугунных котлов только из-за того, что эти котлы (ну я так думаю, что он это знает) боятся резких перепадов температур и могут лопнуть. А стальной, по его мнению, и так переживёт :)]
    PS: если не трудно, скиньте пожалуйста вашу схему с дополнительным куском трубы в виде перемычки и доп насоса, где и что и как добавить. И я так понимаю нужен клапан подмеса.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Хрен там чугуну. 110 переключал и ни что. клапан именно на железный котёл придуман.
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    До поры до времени, лопнет обязательно. :)]
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Товарисчь решил дурачка включить...а схему засекретил! :um::cool::)]:)]
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Схема проста. Ставь 4 смеситильный кран.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На котельный контур ставим Esbe по дымовым газам. +- у вас есть в продаже?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ссылку надо? Токие в скандинавии ставят на ТА- там накладные не.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ссылку я и сам найду! Нарисуй как у тебя! :close:
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Едим дальше. Насос на систему замыкаем на Т обратки. И тут можно делать нюансы
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Немцы ставят на стальные котлы термоклапан, чтоб котёл был тёплый, а в чугунных котлах организуют просто небольшой подмес подачи с обраткой безо всякого термоклапана - для уменьшения перепада температур. Логику сантехника вы поняли правильно, только она не имеет ничего общего ни с физикой ни с требованиями производителей. Зато деньги за клапан и его установку он получает исправно.
    Схемку прилагаю, пока модератор не заметил, а то удалит, а нас пошлёт в раздел котельных обвязок, или ещё куда подалее:aga:.
