1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    1. Отопительный контур должен регулироваться по Т - это сезонально, это даже при том лучше мощнее радиаторы поставить но меньше Т в них- сушит меньше воздух.
    2. линейный регулятор в приделах 30-90 градусов настоит дешевле ТХК.
    3. Кусок трубы неевляется ГС.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    При зарядке, поток идёт последовательно через БКН и ТА. Гидросопротивление БКН при этом играет положительную роль, замедляя процесс зарядки и продляя горение котла на малой мощности.
    При остывании котлов и разрядке ТА, поток от ТА идёт напрямую в СО, минуя БКН. Таким образом при разрядке ТА мы исключаем:
    - гидросопротивление БКН и возможное замедление из-за этого подачи горячей воды из ТА в отопительный контур.
    - охлаждение воды из ТА в БКН с последующей подачей этой остывшей воды в отопительный контур. Если эти два фактора несущественны, то можно просто включить БКН и ТА последовательно без обратных клапанов.
    @eriks25, пожалуйста, прекратите афишировать вашу некомпетентность в вопросах отопления.
    Специалистам вы не опасны, но вот участникам форума, которые здесь пытаются получить полезную информацию, можете серьёзно запутать мозги. Сие есть факт, пожалуйста - не обижайтесь.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @eriks25[/USER], пожалуйста, прекратите афишировать вашу некомпетентность в вопросах отопления.
    Специалистам вы не опасны, но вот участникам форума, которые здесь пытаются получить полезную информацию, можете серьёзно запутать мозги. Сие есть факт, пожалуйста - не обижайтесь.[/QUOTE]
    Так я и участникам форума объясняю что кусок трубы не гидрострелка и трёх ходовой клапан не дешевле линейного который с амплитудой 30-90.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вероятней всего гидросопротивление обратного клапана больше чем сопротивление протока через бойлер,
    а так получается, если котел потух, то при работе от ТА приоритет над отоплением и ГВС уходит на второй план...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот эти два устройства заменяет термостатический клапан с неотключаемым байпасом, по типу HERZ
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Это гидро стрелка- байпасик.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  9. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Добрый день всем! Пришел и ко мне мой таймень 10. Разгрузив и распечатав дома удивился отсутствием шарика-барашка на регуляторе задней заслонки. Вроде на фотографиях на сайте он есть. Также, правая стенка котла прикручена сзади всего лишь на один саморез. Мелочь, а неприятно.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, брачок вышел...
    Примем меры.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, спасибо Вам и Геннадию, котлы пришли в целости и сохранности, все получилось без проволочек, так как мне было нужно. Теперь у соседа - Таймень-20, у меня Таймень-10 готовятся приносить пользу), соседа сагитировал - надеюсь, что не разочаруется). Еще раз спасибо Игорю!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Igrek1977, на фото выше видна стекловата - может ее надо закрыть металлом ?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @СПутники, это задняя стенка котла, после увеличения диаметра выхлопной трубы, осталось немного не оформленной частью, думаем на счет этого, сейчас появилось еще одно улучшение, возможно придем к чему то еще...
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, подскажите пожалуйста, где правильнее поставить термометр измерения дымовых газов на Таймене? Можно сразу на патрубке дымохода котла? И если есть ссылка рядом - поделитесь, какой именно термометр лучше подойдет для этой цели?
    Если кто-то знает толковый термометр - подскажите какой-где-почем. Спасибо!
