1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Китайский мультиметр с термопарой.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня такой установлен. Единственное стержень коротковат для 150 мм дымохода, до центра его не достает
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Они есть с разной длиной стержня, у меня стоит 75 мм Показывает точно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовали на 20 выдвигать? На сколько показания меняются?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не пробовал. Просто вкрутил, так и стоит.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Термометр, который выложил @Оксфорд, он с резьбой на стержне? Или как он монтируется? И купить только на Али можно (последняя посылка шла 3 месяца)?
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    С резьбой, М 8. Причем шаг резьбы нормальный, не китайский:)].
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp, правильно будет если я его установлю сразу на дымоходном патрубке котла? Или надо немного дальше, на сам дымоход?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Механический термометр я бы несколько раз потестировал. У меня пару турецких на 500 гр и с гильсой см 12. После проверке на трех разных мультиметрах тух, пртшлось подкрутить на 70 гр вверх убрав гильзу. И когда этот вопрос подымался, не только у меня так глючили. Имхо можно купить и радоваться, а там реально гр. на 100 меньше показывает. Вот такая история. Сейчас датчик рт 1000 длинной 4 см стоит выше механического и показывает на контроле на 25 гр меньше. Что логично. Вобщем контрол правильности термометра.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Верхняя часть пламени свечи - 400 гр. вполне достаточная точность.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не знаю как правильно, могу только догадываться. У меня установлен в 5 см от среза дымоходного патрубки котла. У меня самодельный переход из трубы с толщиной стенки 5 мм, отверстие просверлил, резьбу нарезал и вкрутил. А правильно он показывает или нет - я не знаю, вернее не уверен. В среднем 120 гр. Бывает меньше, а бывает и около 200 держит. Когда сажа в трубе горела стрелка почти легла:aga:
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Как проверить то понятно, а вот правильно он будет показывать в трубе из за короткого стержня в моем случае это вопрос. У моего термометра стержень около 5 см длиной
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Возможно, но мультиметр с термопарой до 900 гр. Несколько лучше. И не врут так капитально.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нормально будет. Вы же не академические испытания проводите. Для контроля за интенсивностью горения достаточно. И резьбу нарезать не обязательно. Достаточно пары десяток в плюс.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы чего, не пользовались мультиметром с термопарой?
