Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и ? У вас грунтовые воды выше уровня утеплителя? С низу под утеплителем песок по которому влага уходит дальше в грунт. пенопласт воды не боится. В случае сверхбыстрого строительства в доме может быть какое то время повышенная влажность, ну так она и так будет из штукатурки и т. п. дом нужно будет интенсивно просушивать.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут обобщать не очень благодарное занятие...)
    Лучше давать советы для каждого конкретного случая: у a991ru полы п плите, у Вас похоже полы по грунту с лентой, полы типа по грунту на плите с цоколем - та же проблема...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плита не плита какая разница гидроизоляцию снизу можно сделать пленкой вполне бюджетно. и это не может быть основным критерием выбора между ЭППС и ППС. Ну и не тот не другой утеплитель на любом основание не стоит кидать в лужи от дождя и снега.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пример: двухэтажный дом 20х10, фундплита с ж/б цоколем, подполье с продухами...
    За три летних месяца только дожди налили около 15м3, пришлось сливать...
    Примерно столько же наливается в такой же дом с полами по грунту и в период зимовки
    разрывает ленту или цоколь.
    На ФХ много примеров.
    Говорят, надо сразу на ленту кидать ППС и стяжку... Но потом материалами всё разрушим.
    Не для Вас пишу, для общего понимания...)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, у меня лента МЗФЛ и монолитное защемленное перекрытие залито на гранитном бетоне с водонепроницаемостью W12.:) Была возможность относительно недорого взять такой бетон, я ее использовал. :)
    Выбор ЭППС или ППС в нашем регионе зависит от стоимости и у нас выгода у ППС по сравнению с ЭППС не очень большая.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык это очевидные вещи, стройку надо консервировать и принимать меры чтобы погодные условия ее не разрушали.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы спросили в виде совета, я уточнил на примере...:hndshk:
  8. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Добрый день. Из всего прочитанного и своих мыслей, пришел к следующему:
    пирог снизу вверх
    1) экструдированный пенополистирол ХРС толщина 50мм (плотность 27-35 кг м3)
    2) пленка полиэтеленовая, 200мк
    3) бетонная тяжка м300, тощина 50мм с армирующей сеткой 100х100х3.5
    4) демпфирующая лента по контуру стен.
    Основание пола - монолитная плита 150мм.
    Вопросы к специалистам:
    1. Правильная ли последовательность материала?
    2. Нужно ли крепить ХРС к полу, клеем или грибками, если ляжет ровно (основание вроде ровное)?
    3. Обязательно ли нужна сетка армирующая?
    4. Достаточно ли толщины бетонной стяжки?
    5. Для надежности в месте опор косоуров лестницы, вырезать ХРС и залить бетон на суммарную толщину 100мм?
    Заранее спасибо.
  9. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Ребят подскажите пожалуйста, можно ли вместо пеноплекса положить ППС 16Ф-р-а,? над ним будет арматурная сетка 8мм, труба тп и стяжка.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Михаил196, по госту плотность ППС 16Ф от 15 до 25 кг/куб. м. Многие производители этим балуются проверяйте плотность весами и если она ближе к 25 можно брать. У меня такой толщиной 100 мм уже 15 лет лежит под стяжкой ТП никаких изменений не заметил.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Непонятно зачем сетка 8 мм. обычно 100х100 3,5 или 4 мм берут. У вас полы по грунту в обычном жилом доме? или это гараж или какое то производственное помещение?
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Благодарю за ответы!
    Дело вот в чём, я в строительстве профан, только начинаю, капитально ремонтирую свой купленый дом.
    Дошло дело до полов. Вытащил весь старый и сырой шлак, слой был пол метра. Под шлаком оказалась плита залитая, но со временем вся растрескалась, под плитой гравий. Собрав все советы в кучу получилась такая картина: на эту плиту делаю подбетонку, далее гидроизоляцию. Так как уровень нужно поднять достаточно высоко, буду выкладывать сплошным слоем кирпич (он халявный), потом сверху для монолитности залью его раствором шлак + цемент 1 к 10, на всё это сверху ППС. Сверху рекомендуют арматурную сетку делать. Как то так, может где то не прав, поправте пожалуйста.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня была почти аналогичная ситуация старый дом с деревянными полами по лагам. Снял доски выкинул лаги. снизу еще какой то жужалки и т. п. было насыпано сантиметров 20. сухая как порох. Но пыльная труба. Вывез я это непотребство. Привез песка и засыпал сантиметров 20-30 песка трамбуя послойно. сверху постелил пленку на нее 15 см пенопласта на него полотно "Теплоизол" с разметкой потом ТП. сетка 100х100х3,5 мм и стяжка 7-8 см где то получилась. Подбетонка ИМХО более геморройная вещь. засыпаете все кирпичем сверху все это песком просыпаете трамбуете выравниваете стелите пленку и вперед. Какой у вас уровень грунтовых вод? Шлак иногда имеет повышенный радиационный фон я бы не стал его в внутрь дома пихать. Насколько дороже будет песок вместо шлака?
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    а труба тп ложится на утеплитель? то есть под арматуру?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Армирующая сетка должна быть в стяжке. Делал и сетка сверху и сетка снизу. Снизу мне показалось проще работать. Ложил вот такие карты 1х2 метра сверху трубу тп крепил ее стяжками 150х3 мм хвосты обрезал. Непосредственно перед заливкой под сетку подкладывал бой черепицы или кирпича толщиной в 1,5-2 см. кто на заливке собаку съел просто в процессе заливки руками сетку чуть вверх вытаскивают Когда сетка сверху трубы мне все время стремно было, что при хождении по ней она продавит трубу ТП. + клипсы крепления ТП в пенопласт денег стоят и дешевые не очень хорошо трубу держат. Можно стяжку чуть тоньше теоретически сделать. Хотя при слишком тонкой стяжке она при прыжках по комнате больше играет и как барабан работает.
