Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Очень доходчиво! Не понимаю зачем тогда мне посоветовали 8 мм арматуру...
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В новом доме как то так заливал. фото с инета только сетку поднимал на 2 см от пола. купил лист ЕПС 2 мм нарезал с него квадратиков 50х50 и подкладывал под углы сетки перед заливкой ходить как можно меньше после этого так как епс прорезается
  3. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Тут тоже у меня неразбериха. На счёт УГВ не знаю, ни весной ни осенью воды в доме не видел, осенью даже шлак потрескался от того что высох. Шлака кубов 30 лежит на улице. Песка нет вообще, не знаю почему, а когда есть то 5- 6 тыщ за куб. Вот и думаю что да как, что б с наименьшими трудозатратами и побыстрее и в то же время надёжно
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может кто то сверху какие то тонкие перегородки у себя ставил на заливку пола и усиливал пол в отдельных местах под эти перегородки без дополнительного фундамента. Или ему строители посоветовали чтобы больше денег заработать. Хуже не будет просто лишняя работа и дополнительный расход металла. Для жилого помещения 4 достаточно.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Шлак он разный бывает хоть какой фракции. не уверен что им сухим можно будет достаточно качественно выровнять поверхность чтобы на него без щелей пенопласт уложить. Основная задача получить качественное ровное покрытия. Еще 1 плюс песка что он не гигроскопичен и влага по нему вверх не поднимается и при уходе грунтовых вод уходит вниз. ну и пленку он не может прорвать острыми камушками.
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Сухой да, сложно выровнять, да и пыли много. Я его хочу 1 к 10 с цементом и залить как шлакоблок монолитный, у меня товарищ так сделал лет 5 назад
  7. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    100 мм достаточно будет? Просто сижу считаю в smartcalc и не пойму хватит или не хватит для того что б тепло было...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вполне рабочий вариант. может на 2-3 дня больше времени уйдет и нужно будет ждать пока схватится чтобы продолжить работу. Я бы провел эксперимент залил штук 5 кубиков 10х10х10 см 1х6; 1 к 8; 1к10; 1 к 12; 1к 14 через 3 дня попробовал их на прочность. Может нужно цуть больше или меньше цемента ложить.
  9. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Вообще тестировал 1 к 13, довольно плотненько получается.
  10. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    А если 8 мм кинуть арматурную сетку, можно сверху перегородки ставить из пеноблока перегородочного
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    в старом доме было 100 в номов сделал 200. за прошедшее время газ в несколько раз подорожал. и грубо говоря дополнительных 10 м3 ППС стоят как месяц отопления зимой. Решил, что по любому за 10-15 лет отобьется. В старом доме хватает. Сколько бы сэкономил если бы было 200 ХЗ думаю на уровне 5-10% максимум. Особого дискомфорта не чувствую. Новый дом думаю топить электричеством и кроме вопроса экономии боюсь, что в самые морозы могу упереться в нехватку выделенной мощности по электричеству, а подтапливать еще и твердотопливным котлом или камином не хочется
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ХЗ от толщины стяжки зависит, если лить 10 см наверное можно, но я бы тогда по технологии УШП делал под перегородкой сделал бы углубление 10-15 см и в нем усиленное армирование 8 прутом оставим толщину стяжки по большей части дома в 6-7 см.
  13. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Сделаю под перегородку опалубку, залью хорошенечко и проблем не будет.
    В общем вчера померял на сколько нужно пол поднять до финиша, оказалось 300мм. Если сделать так:
    Подбетонка с бутом 120 мм
    утеплитель 100мм
    Зазор под арматурой 15мм, арматура 8+8 мм труба тп 16 мм
    стяжка 30мм
    ламинат/ плитка + подложка 10 мм
    Будет такая схема работать?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При таком раскладе я бы вообще не стал с под бетонкой заморачиваться. 20 мм песка, отсева и т. п. мелкой фракции для выравнивания основания в 0. Пленка для гидроизоляции 2 по 100 с перекрытием швов утеплителя и дальше ваша стяжка.
  15. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Отсев подойдёт? Тромбовать я так думаю тоже надо?
