Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вполне 20 мм, что там трамбовать даже легкой ручной трамбовкой 1 час максимум на комнату в 20 м2.
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Ну всё, наконец то нашёл вариант подходящий именно мне. Спасибо что проконсультировали!
  3. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Теперь подскажите если не трудно вот ещё что. На втором этаже на полу плиты. Как там сделать водяной тп? Просто уложить трубу и залить стяжкой?
  4. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Добрый день, подскажите пожалуйста Пеноплекс комфорт подходит для устройства теплого пола. Читаю, мнения разные. У нас просто уже есть закупленный, покупали для цоколя, но передумали. Хотим использовать для теплого пола. Пол 1 этажа ЖБИ плиты. И достаточно ли будет утеплителя 50 мм, регион Самара.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подходит. а если не по грунту, то 50 маловато очень. впрочем я бы в любом случае ближе к 100 делал
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если есть подвал и там будут овощи, то 50 в самый раз. Часть тепла будет уходить в подвал и будет температура плюсовая. Если хотите минус в подвале, делайте 100 мм. Хотя в Самаре довольно тепло, можно особо не заморачиваться и оставить 50 мм, но 100 лучше.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теплый потолок если хотите на первом этаже, то можно и так. А если летом использовать этот пол для охлаждения путем прогона холодной воды, то вообще идеально. Для классического решения под трубами нужен утеплитель.
  8. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Мы как раз хотим типа погреба оборудовать в подвале. А сама марка комфорт подходит под стяжку? И какую лучше стяжку полусухую или бетон?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поддходит. У меня вообще на белом ппс плотностью 8кгм3 тп стяжка 7см бетона.
    Бетон предпочтительней чем полусухая, вроде лучше передает тепло от труб.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    на сколько и зачем?) найти не сухую и чтоб сделали так же ровно гораздо проблематичней
  11. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    7 см над трубами уже?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Общая
  13. Ooolga
    Ooolga
    Ooolga
    Армирование делали?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сетка сварная 150х150мм под трубами тп, как обычно делают
  15. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, как поступить. Ленту планирую заливать 400мм., кладка из гб 375мм. с внешним нависанием на 25мм. Соответственно 50мм. ленты будет выступать во внутрь. Как быть с полами по грунту если опирать на ленту их нельзя. Высота цоколя 400мм. + извлечь плодородный слой внутри. Пирог будет песок, 50мм. пеноплэкс, стяжка 80мм. Подскажите, как будет грамотнее, пока ещё можно внести корректировки. Заранее благодарен!
