Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Грамотней это утеплитель по линии фундамента или выше
  2. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Я и планирую укладывать утеплитель выше ленты, меня смущает этот 5см. остаток ленты по периметру. Кретично ли это? Уплотнять естественно буду по-максимуму. Возможно даже с использованием гравия.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Нарисуйте может...
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    чтото не уточнил. начинать укладывать и вверх, а не чтоб в один вышло
  5. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Ребята всем привет. Подскажите если не трудно. Имеется фундамент монолитная плита под гараж толщиной 150 мм. Фундамент лежит просто на земле, то есть без утеплителя. Как на этом фундаменте организовать тёплый пол?
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Утеплитель и стяжка поверх. но тут надо смотреть узлы чтоб не было холодных
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    В магазине продается ППС17 и ППС12. Для стяжки в 8см поверх плиты любой подойдет? Не могу выбрать между ЭППС и ППС по различным параметрам: удобство работы, надежность, цена и т. д.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, я бы ЭППС использовал. Раньше под стяжку ПСБ25 не клали, а использовали только ПСБ35. Себе бы я ППС 17 под стяжку не положил. :hello:
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так а почему?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, тут выбор простой: делать так, как делают некоторые и тогда использовать ППС17 (если он весит 17 кг/м3) или делать как пишут в своих нормативах производители ППС и тогда надо использовать от ППС 20 и больше. Поэтому я высказал свое мнение, что ЭППС надежнее и я бы использовал его, а вы можете сделать как считаете нужным. :hello:
