Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если у вас ЭППС то трубу можно и такими скобами закрепить. в 25 пенопласте они держались плохо. поэтому крепил вот такой связкой.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это сейчас уже появились такие крепления. хотя что в сумме получится дешевле нужно считать.
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    прочности техноплекса или carbon для полов вполне хватает, показатели как для УШП тут и не нужны. Обычно 200 кПа более чем. К основанию его крепить не надо, веса стяжки достаточно, чтобы пригрузить и зафиксировать материал.
  4. Антон Панама
    Антон Панама
    Антон Панама
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите какой толщины положить пеноплекс? 100 или 50? Пирог такой: грунт-пгс-пеноплекс-бетонная стяжка-подложка и ламинат
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Лучше 100 и еще 50 не помешает теплее будут.
    В Столице и 200 делают...
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день, если я вас правильно понял у вас пол по грунту. Для вашего региона 200мм с коэф теплопроводности не менее 0,04
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, а стоимость 1740 руб /м2 полов по грунту это много или мало? Я в раздумьях, больно дорого получается?
    И второе, можно ли заменить ЭППС под стяжкой и на цоколе наПСБ 25?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Попросите расширенную смету. Может вам там нужно метр грунта чернозема с кучей корней которые со временем будут гнить и давать усадку нужно вынуть, заменить его на щебень с песком протрамбовать все послойно. сделать гидроизоляцию, подбетонку уложить утеплитель, смонтировать теплый пол, и сверху наливные 3д полы сделать или мрамор уложить и это все включая стоимость материалов то это шара.
    А если постелить пленку, 1 слой утеплителя, кинуть армирующую сетку и сверху залить 5 см полов + весь материал еще сверху -то обдираловка.
    + смотря какой объем работы. Если там 1 комната в 12 квадратов то на поездки и прочее кучу времени убьешь, а выхлопа 17 тыс. и другое дело если там хотя бы квадратов 80.
    Про ПСБ 25 - по несущей способности можно По теплоизолирующей и гидроизолируещей нужно больше информации.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лет 6 назад мне заливали 40 квадратов с укладкой теплого пола за среднюю зарплату в регионе материалы мои, оборудование ихнее (бетономешалка, виброрейка лазерный нивелир). 1 человек 3 дня работы + залива цемент с песком вдвоем 1 день + заливка самовыравнивающего раствора 1-5 мм для упрочнения основания полдня и потом еще пару мест сошлифовывали пару часов. грубо говоря 7-8 человеко дней. Сейчас узнавал +/- такие же цены.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Итак, 1. площадь 68 м2, 2. Полы по грунту это насыпать песок и уирамбовть 30м3.и тд, писал Выше. Суммарные затраты материал +работа 118 тыр. Вот я и Спрашиваю, может полы по лагам сделать?
  11. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Можно и так. Если Вы не планируете стены на полах по грунту возводить. А под лаги установите электроконвектор и будет вам счастье.
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если делать расчет толщины у xps carbon, то для Перми в полах как минимум рекомендуют 180 мм.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. После заливки плиты на открытомввоздухе как ее обслуживать в течении недели?
  14. МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    Минск
    Добрый день! Достаточна ли плотность ЭППС для укладку теплого пола под стяжку
    (Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОПЛЕКС)
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации: > 40 мм кПа не менее 150
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МельниковАлекс, прочность 150 кПа для теплых полов и вообще для стяжки поверх пенопласта подойдет. В требованиях производителей ППС в нормативах стоит ППС20, т. е. пенопласт с прочностью не менее 120 кПа. :hello:
