Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    это одна из основных сфер применения техноплекса, поэтому подойдет спокойно.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, такой вопрос, наверно больше к тем, кто делал полусухую стажку на ППС (да и не только полусухую). Если класть утеплитель ППС (или 25), а сверху 80 мм полусухой стяжки (с теплыми полами), нет ли ощущения пустоты в полу? ну т. е ходишь по полу, топаешь, попрыгать можно, а звук такой глухой, будто пустота под полом, нет такого? Почему-то ощущение, что не будет ощущения монолитности, какой-то твердости, что-ли пола :nono:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/490910/
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Спасибо, но в этой теме ответ на свой вопрос не нашёл, поэтому написал. Интересуют больше наверно субъективные мнения.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @xterro, у меня над погребом лежит пенопласт (15 плотности_) 15 см и сверху плита см 15 армированная сеткой, специально не прыгал, но при ходьбе нормально
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дык по любому утеплителю такое будет. ударные нагрузки можно погасить только увеличением толщины стяжки, возможно использованием ребристого утеплителя чтобы поменять направления распространения волн. но я не видел такого твердого утеплителя под стяжку
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По-моему я или ТС там предлагали ЭППС или ППС 25 и 80 полусухой с армированием, а лучше
    М200-300 не меньше 60 мм.
    Но как-то тема "смазана"...)
  8. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Здравствуйте.
    А существует ли альтернатива производным от пенопласта (ППСы ЭППСы и пр.)?
    Пусть менее эффективные. Ну очень не хочется использовать новомодные материалы.
    Планируется ленточный фундамент до уровня промерзания и полы по грунту - 60-70 см засыпки песком, щебнем... 2/3 дома с теплыми полами для комфорта. Что можно засыпать в пирог полов по грунту для улучшения теплоизоляции?
    PS. Краснодар
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Керамзит сантиметров 50 самое оно. Как альтернатива теплый раствор на перлите.
  10. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Спасибо. Тоже склоняюсь к керамзиту. Только не очень понятно как его уплотнять. Наверное, виброплитой это сделать будет проблематично из-за хрупкости материала? Планирую использовать фракцию 5-10мм, нормально?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ГСБ, ГСБ-крошка (но нужна ГИ), пеностекольный щебень. вермикулит, керамзит. ГСБ, вермикулит и пеностекло кое-как оттрамбуются ввиду формы гранул, керамзит не будет трамбоваться, у него округлая форма гранул. Керамзит засыпают пердварительно замочив в цементном. молоке и слегка трамбуют для более оптимального распределения гранул.
    Из экзотического костробетоны с гидрофобизирующими добавками и гидроизоляцией отсека укладки
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно смесь керамзита с перлитом он как раз все щели между керамзитом заполнит зафиксировав его.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день. А в случае устройства пола по сборному перекрытию цоколя из плит ПК нужно ли укладывать пароизоляцию в виде пэ пленки с обоих сторон?
    Узлы некоторых производителей утеплителя предполагают 1 слой пэ над утеплителем со стороны помещения, другие кладут пэ ещё под утеплитель непосредственно на плиту перекрытия или выравнивающую стяжку, в приведенных выше в теме картинках помимо 2-х слоев пэ вводят ещё гидроизоляцию...
    @al185 выскажите пожалуйста свое мнение, если не затруднит.
  14. al185
    al185
    al185
    Что точно нужно, это грамотный проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... а про "пуговицы" для неведомого мне "костюмчика" не ко мне...
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это достачно информативно?
    Z72 адаптация. Разрез стены..jpg z72(3).jpg z72(4).jpg z72(5).jpg z72(6).jpg z72.jpg
