Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Неинформативные комиксы... ваще не вижу влагоизоляцию теплового контура от доставляемой снизу влаги...
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Предусмотрена вертикальная гидроизоляция частей фундамента, контактирующих с грунтом, горизонтальная гидроизоляция по верхнему обрезу фундамента в местах опирания плит перекрытия и стен, рассматривается необходимость устройства пароизоляция по грунту внутри цоколя.
  3. al185
    al185
    al185
    Понимаю чертежи на полный нулевой цикл и не понимаю блабла... например цоколь перекрывать ПК запрещено по причине их незащищенности от коррозии при подпольной влажности неизолированного грунта... т. е. Вы не слышите ключевые слова, и предметный разговор не получается...
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Возможно я глуховат...
    Я попросил Вас высказать Ваше компетентное мнение о применении суспензионного пенополистирола под стяжкой пола и особенно необходимость и положение пароизоляции ввиду возможного влагонакопления.
    Применимость сборника для перекрытия цоколя/подвала/разное предлагаю в рамках этой темы не рассматривать, ибо оффтоп.
    Давайте представим что вопрос про полы 1 этажа по сборнику в МКД.
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Когда пациенту грозит разрушение всего организма, разговор типа о прокладках в обувь нахожу нелепым... за этим точно не ко мне...
    "Если бы у бабушки..." (с) ВВП...
  6. al185
    al185
    al185
    По расчету от ППС8, по практике от ППС14...
    На ППС пленка в любом случае полезна от протечек и обезвоживания бетона...
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Есть ли аргументы для устройства второго слоя пэ пленки между перекрытием и ППС с Вашей точки зрения?
  8. al185
    al185
    al185
    У меня нет
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Добрый день.
    Осталось куча крошки ГСБ Д300, думаю засунуть ее в стяжку полов по грунту.
    Пирог:
    - песок
    - ПЭ 150мкм
    - ППС25 100мм
    - раскидать крошку ГСБ
    - стяжка 50-70мм
    Все нормально будет?
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Полиэтилен на лучше сверху на утеплитель, потом армирование и бетонирование
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    у ППС стыки проклею скотчем чтобы цементное молочко не уходило. ПЭ снизу под ППС для предотвращения намакания ППС от возможного капилярного подсоса, т. к. это не ЭППС.
    Для чего Вы предлагаете стелить ПЭ сверху?
    Основной вопрос про крошку от ГСБ, будет ли все в порядке с ней?
  12. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Всем привет! Подниму немного тему.
    Фундамент УФФ, замена грунта на песок с отсечкой щебнем. ППС-16, плита с теплым полом. Стены каркас. Цоколь блок двупустотный на отсеве, залит бетоном.
    Вопрос: как лучше расположить паробарьер (пэ 200мк) ?
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    не боитесь, что пенопласт впитает воду от стяжки? Потом крошка поверх ППС под весом стяжки - нравномерное давление на утеплитель. Как он поведет себя в таком конструктиве?
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Хмм, про воду от стяжки не задумавался... Но там Водопоглощение за 24 часа ≤ 2 % от общего объема
    Неравномерное давление? А в случае с бетоном? В нем же есть щебень...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы так газобетон обозвали - то ничего страшного с ним не случится. Но перед заливкой стяжки - его лучше слегка смочить, чтобы он воду из раствора не высасывал. Я добавлял керамзит прямо в стяжку для снижения массы, но сверху у меня распределенная нагрузка в виде минваты и пластины плавающего пола на ней.
