Какой утеплитель положить на пол под стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a991ru, 06.11.19.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    В тему. сам долго искал спрашивал у всех чем не устраивает белый пенопласт. всё невнятно было, но вот документ попался
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Технические условия
    Область применения плит пенополистирольных теплоизоляционных
    10, 15, 20 В качестве ненагруженной тепловой изоляции в среднем слое трехслойных ограждающих конструкций
    15Н, 20Н, 25Н Для утепления вертикальных ограждающих конструкций с применением легких и тяжелых штукатурных систем
    25, 35 Для нагружаемой тепловой изоляции, кровель, полов и других конструкций
    35Н В качестве тепловой изоляции поверхностей, особо нагружаемых при эксплуатации (для конструкций полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходные и автомобильные нагрузки, полов подвалов, нулевых циклов зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.)
    ну вот хоть какоето обоснование есть. но обоснования почему оно так всё так же нету)
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    И в итоге как я понял основой всем этих рекомендаций стал
    СНиП 11-26-76 Кровли
    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТИ П Ы Т Е П Л О И З О Л Я Ц И И
    Тип тепло- Материалы теплоизоляции Прочность, кгс/см2, не менее на сжатие на изгиб
    Т-1 С добавками антипиренов пенополистирольные (ГОСТ 15588— 70*) или пенополиуретановые плиты либо плиты из композиционных пенопластов на основе пенополистирола или пенополиуретана 1,5 1,8
    Т-2 С добавками антипиренов пенополиуретановый или пенополистирольный монолитный слой либо слой из композиционных пенопластов на основе пенополистирола или пенополиуретана 1,5 -
    *В теплоизоляции типа Т-1 плиты прочностью на сжатие 1 кгс/см2 допускаются при условии предварительной оклейки их рубероидом для повышения прочности при продавливании
    прихожу к выводу что та прочность была лишь от того чтобы не протоптали. и современный ппт-15 с прочностью какраз 1кгс/см2 подходит даже в просто руберойдом. не говоря о стяжке
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите какой лучше ппс под стяжку 80мм полусухую? ппс-16ф или еще какой? Эппс не хочу из-за цены.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДмитрийЕрмаков, нормативы производителей ППС требуют от 20 кг./м3, т. е. ППС20 и выше. Но на форуме встречались варианты, где народ использовал ППС16 под стяжку.
    ЭППС это утеплитель с закрытыми порами, так что он априори теплее чем ППС на 20-30%. Вы уверены, что ЭППС обойдется дороже? Ведь ЭППС можно взять по толщине меньше.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Цена конечно уже когда сам задавался этим вопросом выросла, но найти ППС 20 с гарантированными характеистиками не смог, по факту везде был ППС 14, поэтому ЭППС
  6. Сокол
    Сокол
    Сокол
  7. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Вы в итоге как сделали?
  8. Сокол
    Сокол
    Сокол
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сокол, еще не сделал, т. к. с инженеркой в этом году не успел, но скорее всего буду использовать ЭППС 100 мм. вместо ППС 100 мм. + ЭППС 20 мм. В этом году ППС очень сильно подорожал, а на ЭППС частенько бывают скидки.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    экструзионный пенополистирол прочнее и не боится влаги. По цене не сильно существенная разница.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А откуда там влага? снизу клеенку положил и ее нет и пеноплату тоже на влагу плевать по большому счету. Прочности для дома у него хватает. Тепло сопротивление чуть хуже Ну положите его в 2 раза больше. Разница по цене как понимаю от региона сильно зависит у нас разница в 4 раза у кого то цена почти одинаковая. Но из-за большого объема привести от соседей очень часто получается очень дорого. У меня ППС 25 под стяжкой уже 8 лет полет нормальный.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unogroup, у нас сейчас в Подмосковье реальный ППС16 с плотностью 16 кг/м3 стоит 4700-4900 руб., а ценник на ППС25 в районе 6000-6300 руб./м3 Учитывая что ЭППС на 10% гарантированно теплее чем ППС, и регулярные скидки на ЭППС, то в нашем регионе разница получается небольшой либо отсутствует вовсе. При таких раскладах легче взять ЭППС, потому что его меньше раздолбают, пока стяжку зальют.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Зима однако. Отопления пка нет. В лучшем случае за зиму планирую электрику развести по дому. По весне штукатурка и пол. Пока остановился на бутерброде из 50мм керамзита мелкого и 100мм эппс. Керамзит в основном для выравнивания неровностей в плите фундамента, обхода кабельканалов электричества, труб канализации и отопления.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толку от 50 мелкого керамзита чуть больше 0 ИМХО песок. Или перлитовая или пенополистирольная выравнивающая стяжка.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Влага от дождей и снега может быть во время строительства...)
