Опыт: Купальный пруд с глубоководной частью на наклонном участке в полу-степном Крыму
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем mglajan, 06.11.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Это получается, что вы планируете баню отдалить от дома, а зимой, сквозь ветра, идти к ней, а потом мокрые обратно? Может для бани достаточно купели 2х2х1.5м?
    Сначала воду нужно очистить от мути. Потом обогатить кислородом и подать бактериям, которые селятся на щебне или другом субстрате био фильтра. Потом нитраты могут быть усвоены растениями.
    Мне кажется, единственное, что важно соблюсти - это механическая очистка на первом этапе, до насоса. А дальше вся вода перемешается и в конце концов каждый получит свое)
    Это только вопрос дизайна, никакой практической ценности в разделении потоков нет. В пруду процессы меняются днями, а не минутами)
    Дно очистить сложнее, чем мелководье и на дне не так много кислорода и тепла, для переработки отходов. Мелководье лучше устроить так, чтобы ветер гнал на него весь мусор, а не наоборот.
    При разделении водоемов повышается вероятность протечек, из-за дефектов склейки пленки, но это позволит масштабировать циркуляцию и объем воды, при необходимости. Кроме того, испарение зависит от площади поверхности и количества растений, так что из двух маленьких тазиков будет испаряться или из одного большого - не важно.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Нитраты сами по себе не шибко вредные, но они могут восстанавливаться до нитритов. А вот это уже опасно. Тобишь нитраты - это как бомба замедленного действия.
    Да-да. Это, видимо, пришло от SBR технологии (где стоки не проходят по цепочке емкостей с разными этапами очистки, а в одной емкости "включаются" разные режимы работ поочередно: сначала воздухом дуют (аэротенк), потом не дуют воздухом (аноксидная зона) и тд.
    не знаю... много тут переменных и точно спрогнозировать-смоделировать очистку сложно. Все упрется в ответ "прокатит/непрокатит". У Васи прокатило, а у Пети не прокатило.
    Я могу ошибаться, но на мой взгляд это как раз следствие из вышеописанного мною.
    А именно: вонять начинает не из-за денитрификации (ибо нету в ионе NO3 серы. а сероводород это H2S). А это просто напросто начинает загнивать органика (как в канализационном септике septicus (по латыни) гнилостный. Там еще наверно и метан попрет (так как септик еще можно назвать метантенком).
    а это значит, что первый этап (нитрификация) был сделан недостаточно полно, и на последующем этапе (денитри) пошло загнивание органики. Кроме того, насколько я знаю (могу ошибаться) в местах где много кислорода и живут аэробактеры, микроорганизмы, которым кислород не нужен не выживают.
    А если они есть и приводят к последующему загниванию, то опять же цикл аэрации был не полным.
    Все эти факторы очень сложно учесть, рассчитать и спрогнозировать в формате SBR, поэтому классические схемы типа UCT (Кейптаун) более надежна.
    PS. если рыба живет, там же еще фосфор вылезает. Его тоже убирать надо...
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вот, в Photoshope наложил топосъемку на фото с коптера и сетку 5х5 метров, нарисовал планируемое озеленение по периметру. Вокруг пока хочу оставить доступ для свободного перемещения техники - пока не закончу со всеми возможными постройками (баня, теплицы)
    Соображаю по расположению и габаритам пруда.
    Со стороны дома/веранды хочу сделать помост для ныряния с лесенкой, помос думаю с нависанием над прудом, и в зоне нависания, под помостом сделать скиммер и прочую инженерку.
    На противоположном берегу плавный спуск под детскую зону.
    Биоплато с северной и южной стороны - две зоны.
    Размеры, форма и расположение будут еще корректироваться, пока что хочу понять общий концепт.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да, это хорошая идея для обдумывания, так я смогу отвязать пруд от бани, однако купель это ещё одни траты, еще одна хлопота, держать её чистой, меняь воду, следить что бы не замерла зимой, но подумать можно...
    - что вы имеете в виду? скиммер или забор с дна? от какого именно мусора?
    - об этом не редко замечает @Николаичч, или @fishhelp:
    выглядит убедительно
    - наверное разделять не буду, хлопотно получается и значительно удорожается. буду идти в сторону увеличения площади плато,
    Думаю что одна из самых важных задач - продумать конструкцию биоплато в режиме сильного пересыхания.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Накидаю для истории и коллекции картинки с идеями конструктива:
    upload_2019-11-9_15-15-35.png upload_2019-11-9_15-13-40.png upload_2019-11-9_15-16-56.png d6986b7928d7d705a164a37a5bc427c8.jpg
    @Sergeyrm, эти картинки нормально открываются?
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Это пока что первое приближение, понять вообще какие габариты и пр.
    Вопрос: а сколько по высоте может эта пленка висеть что бы не испытывать сильных нагрузок?
    Понимаю что с водой она будет прижата к стенкам и там будет уже за них цепляться силой трения,
    а вот пока пустой водоем, сколько она может висеть - 2 метра нормально, или нужно делать ступень что бы придавить пленку и держать её вертикальную часть?
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    А какой длинны минимально нужна глубоководная часть что бы вот так вот нырять
    метров 5-6 на вскидку, по масштабу рисунка?
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Я, когда занимался плаванием, полтора бассейна, нырнув с тумбы, под водой проплывал, это где-то 35 метров... вот и прикидывайте, сколько надо... как говорится, каждому своё.
    И пять метров глубина это очень много, даже под 10 метровой вышкой в бассейне всего 4 метра :)
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - Ключевое слово там было "минимально", именно в отношении безопасности что бы не воткнуться головой в стенку не успев вынырнуть. 6 хватит?
    - Поводу 4х метров ценная информация, принял к сведению, спасибо.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    6 метров?... если без фанатизма, то хватит :) Попробуйте с детьми летом с пирса в море понырять и прикинуть сколько необходимо метров в длину.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - А можете сразу на лето перемотать, а то мне ждать некогда, сейчас надо...)
    Тем временем, рисую модель и зашёл в скечап библиотеку найти растений, и наткнулся на вот такую модельку пруда: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/u4af4a3c5-32af-4a0e-a21f-364d7ab605b4/piscina-naturalistica-naturalized-pool
    И что там у них совсем не так всё просто как в обзорах на пруды софорумчан.
    Нам что то недоговаривают?)
    Полагаю это вопрос чистоты и прозрачности воды?
    upload_2019-11-9_19-3-50.png upload_2019-11-9_19-9-22.png upload_2019-11-9_19-10-30.png upload_2019-11-9_19-13-25.png
    из двух маленьких или одного большого будет условно одинаково испарятся при их равной суммарной и это очевидно, однако наверное очевидно что при организации двух водоёмов скорее всего придется эту площадь увеличивать по разным причинам. для эквивалентной эффективности.
    - кроме того, как нам всем известно периметр связан с площадью через форму, и отдаляясь от формы круга мы будем увеличивать метраж береговой линии который будет необходимо оборудовать. в общем скорее всего буду делать один водоём разделенный внутри.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Тогда в бассейн сходите, поныряйте :)
    На картинках - бассейн, слегка задекорированный растениями :)
    А Вы хотите именно пруд, в котором можно купаться... на лицо различные идеи.
    А я психанул и в доме чашу бассейна сделал, а на улице будет рукотворное озерцо для любования... правда и то и другое пока в стадии "ямы без воды" :)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Прошу прощения у автора темы, немного не в тему но скорее всего в тему данного сообщения - вопрос вот в чем, на днях вытащил бочку - фильтр на зимовку (отсоеденил от пруда ибо уже не гоняю воду через биоплато) так вот в верхних примерно 10-15 см сетки и паралона (фильтрующий элемент) было полчища мотыля, вопрос прост это хорошо или плохо ? То-есть есть смысл что то в фильтре переделывать или это показатель того что значит фильтр работает нормально ? Или одно с другим совершенно не связано и ничего это не значит и у всех в таких местах заводятся мотыль ? Он вообще принимает участие в какой то очистке воды своей жизнедеятельностью ?
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Сидел тут фантазировал как же лучше сделать по этапам...
    Смысл в том, что начать и закончить за один раз скорее всего у меня не получится.
    В силу рабочего графика и неравномерности поступления финансов, и мне нужно так что бы я мог в любое время бросить и продолжить через неопределенное время, и что бы котлован при этом не размок и не обсыпал стенки. Строительство пруда по времени переносить не хочу ибо нужно уже облагораживать участок, планировка финальная и посадка деревьев.
    Созрел вот такой план:
    1. рою котлован не глубокий 1500 мм глубины от запланированного финального уровня воды на всю площадь пруда:
    2. потом заливаю эту горизонтальную полку зоны регенерации, с плоским армированием, а по внутренней кромке заливаем типа ригеля с объёмным каркасом - это будет фундамент для перегородки между глубоководной и мелкоглубной частью внутри пруда, на нём будут камни.
    можно еще и с внешней стороны тоже подлить, под будущую наружную стенку, в зависимоти от того на сколько плотным окажется грунт:
    На этом можно закончить первый этап и так уйти в зиму
    3. Следующую стадию можно и на следующий год делать, или когда позволит время:
    загнать экскаватор и углубить внутреннюю глубоководную часть
    4. залить днище с плоским армированием и необходимой разуклонкой
    5. армировать вертикальные наклонные плоскости сеткой и арматурой и залить не толстым слоем - просто укрепить. Идеальным было бы тут т. н. торкетирование, но оно сейчас от 9 тыс. руб. за куб.
    как вариант закидать с помощью чоппера слой ЦПС раствора толщиной 5-7 см.
    6. Укрыть всё герметизирующей плёнкой/мембраной, ну и дальше по букварю...
    Неплохой план, подумал я, и переслал знакомому экскаваторщику Толику.
    Толик мягко и дипломатично напомнил мне что я фантазер и выдумщик, а реальность подчиняется своим законам. Теоретически всё получится, но вот целесообразности здесь не много.
    Не так просто потом технике копать внутри траншеи, и даже если стандартные экскаваторы требуют 2.5 метра ширины, то это займет много времени, а для полноповортника, для поворота нужна ширина не менее 4.8 метра, на высоте 1.2 м от колёс. Проще и дешевле с опалубкой повозится на высоте, да и вообще сразу выкопать всю чашу будет интереснее.)
    В общем, от идеи пришлось отказаться, будем рыть за один раз кубовым полноповоротником, однако измышления оставлю здесь, может кому пригодится.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Очевидно на лицо различные идеи... однако различной по прозрачности и по чистоте я вижу фотографии наших купальных прудов и европейских, которые имеют эквивалентные зоны регенерации...
    Ну время от времени всплывающие оговорки типа "с некоторой мутностью воды всё придется смириться". А зачем мириться то? Почему бы сразу не стремиться к максимальной рациональй чистоте воды? И я часто вижу в европейских источниках более сложную систему очистки воды, кроме зоны регенерации я вижу устройства с резервуарами - биологическими фильтрами для более чистой очистки, вот посмотрите на эту картинку, с зоной регенерации у них тут не плохо.
