Опыт: Купальный пруд с глубоководной частью на наклонном участке в полу-степном Крыму
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем mglajan, 06.11.19.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Ну что же проект крокодильей фермы сдвинулся с этапа набросков, и начал воплощаться в жизнь.
    После продолжительных колебаний, решил всё же гидроизоляцию делать бутил-каучуком.
    Мелководная и глубоководная зона будет иметь общее зеркало, чаша - бетон, бутилкаучук и внутренняя отделка пруда.
    Напомню, что бетонную чашу мне приходится делать по нескольким причинам:
    1. ограниченное пространство, где не могу сделать плавный подъем берегов
    2. окружающий рельеф, грунт и опорные стенки вокруг, которые грозят съехать в котлован
    3. неопределенная этапность и сроки финансирования, в любой момент, проект может приостановиться.
    В других условиях, я бы скорее делал по другому.
    ну и наверное, пора называть это всё же скорее бассейном с биоочисткой, пусть будет биобассейн, по критерию приоритета прозрачности воды.
    зона мелководья будет с растениями, рыба пока под вопросом, после того как будет результат без рыбы, буду смотреть, вначале декоративные, а потом как пойдет.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Ниже опубликую фотоальбом процесса для архива.
    upload_2024-10-31_15-3-7.png upload_2024-10-31_15-3-33.png upload_2024-10-31_15-3-51.png upload_2024-10-31_15-5-56.png
    upload_2024-10-31_15-6-38.png upload_2024-10-31_15-7-5.png upload_2024-10-31_15-7-29.png upload_2024-10-31_15-9-1.png
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Размеры глубоководной части получились примерно 22х4 метра, общей площадью ~80+ м2
    в самой глубокой части будет примерно 2.9 метра, на "полках" 1.6-1.7 метра.
    Мелководная зона будет по трем сторонам водоема, со средней шириной 2 метра, и составит площадь примерно 80м2, позже сниму размеры и построю модель.
    глубина мелководной зоны от примерно -1.0 м до зеркала,
    в узкой части предусмотрено техническое помещение, внутренние габариты 3.7х2.3 (8.5м2) с высотой 2.4, туда заведена уже труба 110мм от донного забора + труба для подачи воздуха к донному сливу.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    8.5м3 для водоема в 200м3 - нормальный WETLAND-фильтр :) А если еще и биоплато правильно сделать, то можно из технических средств обойтись только одними насосами, один нужен будет на WETLAND, и пару насосов на биоплато. В биоплато нужно будет от каждого насоса подать магистрали и сделать от них отводы, чтобы покрыть всю площадь биоплато, трубы заложить на глубину 50см. На каждый отвод предусмотреть вертикальный участок трубы для прочистки. Будет идеально прозрачная вода.
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Форма пруда будет примерно вот такая:
    парапет мелководной зоны залит фигурно, это сложно в модели, сделал просто ровно со средней шириной 2 метра
    Вот так в разрезе купальной (не самой глубокой части)
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    спасибо, нужно подумать
    4 модуля подразумевают разделение на 4 потока...
    но больше всего меня смущает наличие этих 4х люков для прочистки.
    мелководное ложе у меня сейчас просто утрамбованный отсев на глине, лежит под уклоном от -1.2 у глубокой части до -0.6 у внешнего парапета мелководной части
    в средней части мелководки примерно - 0.8. (#1, слева на картинке) не так то уж и глубоко.
    в принципе мелководное ложе можно и углубить (#2 справа на рисунке что бы заложить туда многоножку...
    это добавит ширины дорогого EPDM лайнера
    это варианты если делать по центру мелководной зоны.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Система биоочистки делается на мелководной части, где биоплато, а вот вода забирается из глубоководной. У Вас же не будут расти растения в глубоководной части? Растения - это всегда мусор.
    Я бы глубоководную часть просто свободной от всего оставила, а вокруг биоплато с растениями.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Да, разумеется так и предполагалось:
    upload_2024-11-8_0-30-1.png upload_2024-11-8_1-3-10.png upload_2024-11-8_1-4-2.png
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    upload_2024-11-8_1-4-2.png upload_2024-11-8_0-30-1.png при уклоне дна расположение труб и шахт.
    Но эффективнее для очистки всего биоплато - ровное дно с трубами посередине, а растениями в ящиках с разным уровнем или исходя из высоты растений.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Занимательное мероприятие. Единственное, что подумайте как оно всё будет жить если вам надоест за ним ухаживать. На мой взгляд не стоит делать голубые стенки и ждать, что они будут чистыми.
    Удачи вам !
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    спасибо)
    я очень ленивый человек, и это тот случай когда "лень на службе у человека", поэтому основная моя задача как сделать так что бы водоем был максимально автономен и тащил мое время на обслуживание при условии чистоты воды.
    любую задачу можно решить, вопрос эффективности и объема затрат
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам будет чем заняться в растениями периодически и откачкой ила из шахт в биоплато, поверьте ;):hndshk:. Все биологические объекты требуют ухода.
    Сачек большой приобретите, чтобы листья и мусор из основной чаши биобассейна собирать, или донный пылесос.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    да всегда есть чем заняться.
    сейчас вот нужно понять, смогу ли обойтись только фильтром типа Акваскейп, или всё же придется предусматривать дополнительные меры, для которых имеет смысл заложить трубы или прочие устойства.
    опять же вопросы расположения скиммеров и/или intake bay (мелководье для забора воды на очистку)
    не хочется мне торчащих из воды люков колодцев в видимой части водоема.
