Как запитать током забор
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем 1a7a3a, 06.11.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На немецком форуме спросить не пробовали? :)
  2. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Пощикотать котика можно если он стоит на земле и какой либо частью тушки прикоснулся к забору под током. Как правило котики запрыгивают на забор одним махом, т. е. контакта с землей нет.
    Выход вижу один, провесить поверху забора дополнительную проволоку и по ней уже пустить ток. Сам преобразователь в высокое на АЛИ таких на любой вкус и цвет навалом. Достаточно маломощные, но вполне так чувствительно будет. Ток копеечный, не принесет вреда.
    Искать по названию. Есть много похожих.
    20 кв 20000 в высоковольтный генератор импульсный воспламенитель генератор Повышающий Модуль Цепи Катушки трансформатор постоянного тока 3,6-6 в А
    73,47 руб.
    93,33 руб.
    -21%
  3. aibolit06
    aibolit06
    aibolit06
    Чеховский район
    Котейку жалко, хозяин садист.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @1a7a3a, все проще, сделайте из сетки козырек, см 30-40 с внутренней стороны забора, кот до козырька по сетке... а дальше, только гимнасты... Такого типа делают защиту скворечников.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Электронные изгороди бывают двух типов, с протягиванием проволоки по периметру, и с центральным передатчиком, от которого нельзя удаляться. Вторая схема проще в установке, но намного менее надежна, кроме того устроит котику искрлметное шоу при случайных проблемах с передатчиком.
    Протянутая по периметру проволока ничему не мешает, ее даже можно прикопать чуток в землю. Главное следить чтобы ошейник на зверюге был заряжен, проволока это просто антенна.
    По личному опыту могу сказать, электронная изгородь это единственное что может заставить своенравную собаку не покидать участок. Все пляски с усилением забора были абсолютно бесполезны. Думаю, с котом все примерно так же.
