Принудительное включение BAXI Luna 3 по графику - как организовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 2hot4you, 06.11.19.
  1. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    очень полезно иногда признавать правоту кого-то другого, кроме себя любимого. А физика, да, для всех одна.
    Я готов дальше подискутировать, если вы "свою" физику можете как-то доказать / пояснить.
    Я это уже сделал, но даже возражений не увидел, не то что обоснования "другой" физики.
    Попробую еще раз. детализировать еще подробнее, следующее мое утверждение:
    допустим, что
    - время начала нагрева полотенцесушителя от комнатной 24,5 до температуры теплоносителя 60 градусов равно 30 секундам. При этом происходит замещение теплоносителя первой температуры теплоносителем второй температуры.
    Далее пропускаем стадию протока теплоносителя, переходим к остановке протока.
    Т (1) - остывание поверхности нержавейки, нагретой до 60 градусов и содержащегося в полотенчике теплоносителя снова до 24,5 градусов.
    Далее я утверждаю, что процесс остывания (судим по внешней температуре поверхности нержи) полотенцесушителя с содержащимся в нем теплоносителем по времени занимает больше, чем время нагрева поверхности полотенчика с 24,5 до 60 градусов. T (1)>T (0) Потому как в первом случае идет теплообмен воды с нержей, а во втором - теплообмен нержи с воздухом. Да и вода воде рознь в данном случае.
    Можете опровергнуть? Покритиковать?
  2. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    не, давайте дожмем. Я чуть выше свою физику привел. Приведите вы вашу.
    Что-то мне подсказывает, что ввиду разной теплоемкости воды и воздуха теплосьем разный с точки зрения скорости процесса и времени, которое затрачивается на нагрев и охлаждение.
    Ладно, сдавайтесь уже, знатоки физики, я за истину. А в данном споре она на моей стороне.
    PS лучше помогите пож подобрать релюшку.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да просто все - теплоноситель не стоит в ПС. Он там двигается даже если на котле насос выключен. А включен он часто всегда, гораздо реже выключается
    ведь ПС не один в СО. а СО нагревается и остывает. вот в ГВС Т постояна - более-менее.
    У нее пробовали спрашивать ? Истина всегда за себя - ей плевать на все остальное.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот и посчитайте за какое время остынет 2 кг нержавейки, с 60 до 30 градусов
    причем это не монолитный кусок, а труба с площадью, вес вам известен. площадь ну пусть 150 кв. см.
    теплоносителя 0,6 л. - цифры условны, но приближены.
    а если его дополнительно охлаждать влажным полотенцем)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В любом случае остывание полотенцесушителя это всего несколько минут. Что это дает? Практически?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обычный полотенчик = 300 Вт*ч, одноконтурный ГК 18..24кВт*ч дальше любители приладной физики могут посчитать сами, нужен ли им такой цирк с тактующим как пулемёт "максим" баксиком.
    @2hot4you, Вы упёрлись в какое-то реле, членкора или академика физико-математических наук из себя изобразили, а грамотно, главное понятно, сторонам обсуждения поставить задачу не в состоянии.
    Вы собрались использовать полотенчик по прямому назначению сушить полотенца после водных процедур, в чём вопрос:faq: ставите на задатчике котла Т*=60* (в качестве примера), а на контакты "комнатный термостат" (это на плате упр. котла) цепляете "сухой контакт" программируемого хроностата. В результате имеем, ТП работает по Т* смесительного узла, полотенчик по Т* установленной на котле и времени работы запрограммированном хроностате.
    Вы "мягкое" и "тёплое" часом не путаете? В каком устройстве (котле) Вы видели термостат с гистерезисом (60..24,5*), если настенный термостат управляет всем этим, то причём тут влажные полотенцы и проч. что может оказаться на ПС. Вы пожалуйста определитесь, чего желать изволите?
    Проще надо быть и народ потянется.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, попробуем уловить мысли циркулирующие в мозгах мокрого полотенца:
    • контакт моего влажного тела с ПС состоялся;
    • ПС в стадии "проток остановлен";
    • ага, значит вся "осушительная" энергия заключена в литраже и температуре теплоносителя находящегося внутри ПС;
    • интересно, достаточно ли ее для испарения всей влаги из моего тела?
    • прикинуть, что ли...
  8. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    ну началось... мокрые полотенца и проч
    могу резюмировать, что убедил в том, что время нагрева полотенчика как системы нержа + теплоноситель меньше времени ее охлаждения?
    на самом деле остывает долго и влажность полотенца с точки зрения достижения цели - высушивания полотенца - играет оч даже интересную роль - обуславливает прямую зависимость скорости высыхания от влажности полотенца. Теплообмен, а тут даже термоперенос почти идеальный получается.
    На самом деле вкупе с вентиляцией принудительно в санузле в этот момент сильно играют роль.
    Ну да ладно, все понятно.
    PS хорошо бы продвинуться в сторону подбора релюшке для подтверждения / опровержения варианта подключения через контур СО котла... было бы здорово!
  9. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    это модель надо строить и рассчитывать... испарение убьетесь считать - оч много факторов -
    - ворсистость да и вообще материал самого полотенца и площадь испарения
    - эффективность вентиляции
    - температура и влажность приточного воздуха
    - загрязненность полотенца жировыми кожными выделениями
    - температура, влажность воздуха на улице, атмосферное давление
    долго можно придумывать... иначе будет +- трамвай.
    Но идея отличная!
    От себя добавлю, что я не знаю что и как происходит, но даже при моих текущих настройках халат и полотенце, висящие на полотенчике к утру абсолютно сухие, сухие от слова совсем, совершенно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Вы опишите, что оно должно делать (замыкать/размыкать/переключать и по какому условию), тогда можно будет что то советовать.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сухие контакты и термометр на влажное "полотенчико"? Тут ещё вопрос: будет ли качать насос при достижении ТП заданной температуры, или котёл остановится?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да простят меня коллеги, для автора есть простое решение, без реле, контактов и термостатов и лишних дёрганей котла
    И кстати с отделочно-технической точки зрения проще реализуемое.
    ПС ставится в трассу гвс ванной или душа, чем вы там чаще и дольше пользуетесь ?
    пока моетесь, 5-15-20 минут - пс греется, а перестали - отдаёт накопленное по вашей физике тепло.
    Температура гвс обычно 50-60 градусов, должно хватить. и если правда нужен пс, отдайте предпочтение более массивному и водоёмкому.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже простили:aga:, осталось уговорить ТС, здесь задача для:um: "мы не ищем лёгких путей:pioner: и проверенных решений";)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знаю нащет 50 - 60, часто БКн стоит на 45 максимум
    а так - да, изящно. только не легче, это недалеко от полноценной РЦ - а ТС уперся
    здоровый ПС а еще лучше 2
