Принудительное включение BAXI Luna 3 по графику - как организовать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 2hot4you, 06.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТС в реле уперся
    @urani4, предложил помощь - вот пусть и расхлебывает :)
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вариант подобного решения.
    Приобретаем и устанавливаем нано-полотенчик (ПС + управляющий контроллер). Мой контроллер умеет управлять одновременно двумя ПС. ;)
    Контроллер (зеленый овал)
    "узрев" на ПС мокрую вещь (три пика на диаграмме),
    выполняет заложенный в его мозгах алгоритм сушки.
    При этом сей вумник учитывает
    А если серьезно, то диаграмма отображает процессы (относительная влажность и температура) протекающие в помещении №5.
    Где:
    • помещение №5 - ванная комната;
    • голубая кривая h5(%) - относительная влажность в помещении №5;
    • рыжая t5(°C) - температура в этом же помещении.
    • шкала абсцис - дата и время в формате число. часы: минуты.
    Из диаграммы наглядно видно, что:
    • 9, 10, 11 ноября сего года, утро начинается с душа (пики относительной влажности);
    • после душа мокрые вещи (полотенца) развешиваются на ПС-ы;
    • и хотя мои нано ПС-ы обыкновенные кронштейны, а в помещении №5 среднесуточная температура в районе +22°C, к вечеру полотенца сухие;
    • типа так
    P. S.
    Абсолютно согласен с
    Ведь, как я понимаю девайс должен обладать неким интеллектом, например:
    • отслеживаю напружку на двигателе циркуляционного насоса;
    • пока она есть, скромно молчу в тряпочку (насос то крутится);
    • вижу, что напряжение пропало;
    • ага, значит насос замер, ура я таки понадобился;
    • радостно щелкаю "сухим контактом" который на энное количество времени ...
    Многоточье желательно заменить подробным описанием последующих хотелок.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Возможно, что интелект то там и не нужен, если насос уже работает то ПС греется и повторное внешнее включение ничего и не изменит. Но так как нет схемы и "хотелок", то пока вообще не понятно.
    Лично я бы просто поставил/заменил на электрический ПС.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен. Склерозный стал, перепутал вводные с другой темой, про продление времени выбега насоса.
  5. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    дайте пож название контроллера, почитаю. Интересно.
  6. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    извините, надеялся что "спецы" подскажут, что там за петля на Бакси Луна 3 - с каким током, как ее замыкать - размыкать чтобы котел в контуре отопления грел теплоноситель и насосом его гнал по трубе. А от этого уже полотенчики и нагреются.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    ПЛ-1.
    Прародительница контроллера моя лень, поэтому и такое имя (порождение лени).
    Краткая биография здесь.
    Выглядит так.
    Получая инфу от датчиков в помещениях, контроллер балуется клапанами на коллекторе.
    Результат баловства, некая стабильность температуры в помещениях.
    Его мордашка на дисплее.
    Умеет:
    • подсказывать "желтые" температурные задания (индивидуальные для каждого помещения);
    • показывать текущую "зеленую" температуру в помещениях;
    • намекать об "голубой" относительной влажности;
    • на символическом изображении радиатора (серые прямоугольники) показывать цифру ШИМа (якобы степень открытия управляющего клапана в процентах). Для наглядности дублирует цифру горизонтальным "бегунком";
    • рисовать на дисплее разноцветные кулебулы, как то, динамику суточных температур и управляющих pwm сигналов (упрощает настройку ПИДов);
    • подсчитывать суточные, недельные, месячные, годовые кВт*часы израсходованные на отопление;
    • видеть уличную температуру;
    • отслеживать температуру подачи и обратки;
    • и т. д. ...
    Контроллер обучен конспектировать свои телодвижения на носитель.
    Из конспектов, ИМХО получаются неплохие отчеты, позволяющие мне вникать в тонкости СО.
    P. S.
    Моя автоматика управляющая отоплением полный самопал. От железа и до программного кода в мозгах контроллера. По этой причине почитать о ней негде.
  8. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    круто! вы много достигли на этом пути! желаю успешной реализации.
    у меня Danfoss Icon стоит с датчиками температуры в каждом помещении, что-то сверху вешать еще не оч хочется. Хотя можно было пойти и по этому пути - повесить полотенчики на отдельные управляемые контуры... но уже поздно, не хочу стену ковырять.
  9. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    В подтверждение моей версии - у Данфоса есть 1 / сутки прогон, чтобы не залипала запорная арматура. Так вот при этом прогоне идет горячий теплоноситель, который при деактивированной системе тоже прогревает полотенчики. И вроде как все норм...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    норм - идея рабочая. Котел штатными средствами в состоянии нагревать полотенчики при принудительно активированном протоке в контуре отопления.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Раз в сутки включить котёл на 1-2 минуты ? норм.
