Дорожки на даче из лиственницы. Фотоотчет
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем TeXnology, 07.11.19.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дале пошла эпопея с покупкой дерева. Это самая грустная часть истории. Во-первых, я не нашел ни одну контору которая отстрогала бы мне ЕВ доски как в прошлый раз. Значит придется покупать сухую террасную доску. Во-вторых, за это время цены на дерево удвоились. Раньше за 800р. можно было купить кв. метр террасной доски класса А-Б. Теперь за эту сумму я не мог найти доску класса Д. Плати 1800 за квадрат, а их у меня 60. Кое как, далеко за городом нашел доску по 850р. класса Д, где Д - значит самое дерьмо. Продавщица заявила что доску класса Д отбирать они не дают, но, посмотрев на это жалкое зрелище, разрешила отобрать. Иначе там совсем дрова. Целый час горбатился, отбирал. Если закрыть глаза на все что только возможно, то пригодных досок там было половина. Ну и купил доску 50 на 100 на лаги.
    Далее продолжил вытаскивать похороненные плиты, чтоб в одном месте понизить уровень и убрать ступеньку. Оооочень тяжелые.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Заказали два куба галечника 20-40 и вперед, укладывать лаги. Клал плашмя, так как изначально вся терраса бала заточена под ДПК лагу в 40мм. И то местами стругать приходилось. Вымачивал в самом злом антисептике. Выставлял уровень и закалачивал молотком под лагу гальку. Уплотнилась хорошо, когда ходишь по лагам, не шевелятся. А когда набью доску, и конструкция станет монолитной, будет еще крепче.
    Есть на даче одно место, если его перекрыть, то будет крайне не удобно. Потому делаем его в первую очередь. Доску тоже макал в антисептик, красили все той же тиккурилой цвета "Сосна".
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Данная терраса на много сложнее предыдущей. У той все доски были одного размера, напилил и крути. Для данной террасы алгоритм такой:
    1. Принести доску.
    2. Отпилить примерную длину.
    3. Разметить углы.
    4. Отпилить углы.
    5. Нарисовать контуры дуг.
    6. Выпилить дуги.
    7. Примерить.
    8. Подровнять.
    9. Антисептировать.
    10. Выставить.
    11. Прикрутить.
    И так каждую доску. Очень много раз. Но зато результат радует глаз.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Отличная работа! Лиственница отличный материал для дорожек.
    По ДПК не все так однозначно... Вдруг если еще раз будете связываться с этим материалом.
    Их есть два вида - на основе ПВХ и на основе полиэтилена. У Вас, судя по виду и сколотым углам - ПВХ. Она твердая, колкая, гигроскопичная, быстро деградирует от ультрафиолета, очень мощно меняет линейный размер от температуры. Но стоит недорого. И она тонкая - на картинке - 20-24 мм - не больше. Ее можно внутри помещений использовать или под навесами, чтобы исключить забивание снегом, дожди, солнце.
    На терассы и дорожки под открытым небом нужно использовать на полиэтиленовом вяжущем. Толщиной не менее 28-30 мм. и шагом лаг не более 40 см. ПЭ доска гибкая, не колется, воду практически не берет. Высыхает быстро. Их как правило брашируют еще, чтоб не скользила (типа вельвет) - он не литой - а именно достигнут обработкой.
    Еще очень критичен уклон для покрытия. Не менее 1см/м. Чтобы вода, которая попадет внутрь спокойна вытекала из торца. Ну и использовать доски не больших площадях - не более 3м. И зазоры - 5-6 мм. Они кляймерами регулируются. У Вас на фото - как раз разорвало доски от воды, которая затекла в "гофру" доски.
    Извиняйте что влез в тему - ДПК (хороший и правильный) достойный в принципе материал. Я тоже видел много разрушенных и убитых терасс - именно из ПВХ и уложенных не по технологии.
    Собрал жене "огород" с терассой из доски 28 мм на 150 мм на гравийной подушке и лагах из лиственницы ЕВ 50/200 мм. Второй сезон - без изменений (хотел из лиственницы - но цена на хорошую доску была ахтунг совсем):
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Стройка террасы продолжается. Правда очень медленно. Все таки второй ребенок уменьшает количество свободного времени в геометрической прогрессии. При условии что жена работает, конечно.
    Доделал основную часть. Смотрится шикарно. Почему не сделал так сразу? Для того чтоб шишку набить :aga:
    IMG_20210925_144018.jpg IMG_20210925_144024.jpg IMG_20210925_144028.jpg IMG_20210925_144032_1.jpg IMG_20210925_144043.jpg
    А малому то какое раздолье:
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Стал доделывать последний кусок. Тут пришлось повозиться. При ДПК там была ступень около 15см. Решил от неё избавиться и сделать все в уровень. Для этого пришлось реализовать два излома плоскости террасы, убрать много грунта. Уложил балки, все скрутил, чтоб было как одно целое. Между уложил геотекстиль, чтоб трава меньше росла. Хотя все равно будет расти. Будем травить.
    Набил половину досок и сезон кончился. Дети болеют, вторые выходные не могу выехать на дачу. А план был в этом сезоне закончить террасу. Обидно. Осталось то на день работы.
    IMG_20210925_144058_1.jpg IMG_20210925_144107.jpg IMG_20210925_164555.jpg IMG_20210925_173739.jpg IMG_20210925_173745_1.jpg
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @TeXnology, добрый день!
    Спасибо за Ваш подробный отчет о дорожках. Очень понравился результат.
    Скажите, как ведет себя лиственница спустя несколько зим после монтажа? Не появились ли заученцы на ней?
    Если есть возможность, покажите свежие фото Ваших дорожек.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    В этом году еще не ездили на дачу. Но по прошедшим годам первой волны дорожек - чувствуют себя прекрасно. Из всего количество - 2 доски сильно выкрутило, с отрывом саморезов 6мм с одной стороны. Стянул их. Ворс у дерева наоборот со временем "сгнивает", рассыпается, дерево становится гладким. Ну и масло надо обновлять. В остальном все прекрасно.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @TeXnology, спасибо за Ваш ответ.
    В этом году хочу сдеать подиум. Выбираю: или сосна, или лиственница.
    Каким маслом планируете обновлять дорожки?
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тем же. Тиккурила.
