Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Приходили, куда без них, это же интересно смотреть, когда другие работают:)]:)]:aga:
    Соседи утром уезжали на работу - ничего не было, приехали на обед -коробка стоит).
    :super:Спасибо
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрый день форумчани:victory:, давненько ничего не выкладывал. После поднятия стен, раскидал кучи песка, проложил часть канализационной трубы. Далее, начал заниматься перегородками.
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Перегородки из арболитовых блоков, толщина 200мм. Там где лежат кирпичи, это раскладка под дымоход и вент. каналы. Сделал 3 вент. канала (отверстия 125*125мм) и 1 дымоход (отверстие 125-250мм).
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Часть стен готова. После поднятии внешних стен остались 4 перемычки. Использовал их для одной из перегородок, на которой далее собирался поднять кладку для дымоходы и вентиляции. Кладку подняли на 3м,остальную часть буду выкладывать после поднятия стропильной системы крыши. IMG_20190720_195929.jpg IMG_20190720_195929.jpg IMG_20190720_195929.jpg IMG_20190804_193403.jpg IMG_20190804_193413.jpg IMG_20190809_173914.jpg IMG_20190809_173922.jpg IMG_20190809_173934.jpg IMG_20190810_170253.jpg IMG_20190810_181236.jpg
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20190817_200047.jpg доложили перегородку.
    Перегородки готовы, следующей задачей была залить армопояс (200*250).
    Собрал "леса" из поддонов IMG_20190824_185224.jpg в 3 комнатах. После начал собирать опалубку и вязать арматуру. IMG_20190826_181052.jpg
    Через 2 недели все было готовы для заливки. Бетон решили месить сами, 2-мя бетономешалками, IMG_20190902_103712.jpg
    Собрал друзей и "вуаля" арм. пояс готов),вот пару фото IMG_20190902_171222.jpg IMG_20190902_171233.jpg IMG_20190907_173938.jpg
    По внешнему периметру стен, выставил шпильки (диаметр 14мм) через каждый метр.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    По краю опалубки, с уличной стороны положил 50мм утеплителя(
    ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
  7. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Параллельно собирал информацию по крыше, собирался делать своими силами. Т. к дом квадратный, хотел крышу сделать шатровой, она меня не впечатлила и остановил свой выбор на 4-х скатной с коньком 2 метра и высотой почти 3 метра.
  8. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Закупил лес. Для маурлата использовал брус 150*100,для балок перекрытий IMG_20190912_094945.jpg
    50*100,стропила 50*150, для обрешётки 25*150.
    Отверстия, на маурлате, под шпильки делались с помощью дрели (пером) и направляющей. Перо на 16см. 3501832.jpg . На маурлат, положил гидроизоляцию и джутовую ленту. IMG_20190918_200500.jpg IMG_20190918_201810.jpg IMG_20190918_201823.jpg Джутовую ленту, так же ложил в местах стыка муарлата. IMG_20190921_132413.jpg .
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Крышей занимался в середине сентября, световой день все становился короче. В будни приезжал после работы, приходилось пользоваться прожектором.
    Балки перекрытия собирал из доски 50*200 IMG_20190921_180836.jpg ,через 58.5см,по краям. Балки выступают на 60см от края стен, IMG_20190921_180903.jpg . IMG_20190928_165346.jpg IMG_20190928_165343.jpg
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Вот фото самих балок IMG_20190921_113701.jpg .Парочку колотили на земле, далее все собиралось на верху.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Поставили стойки и прогон IMG_20190928_165403.jpg ,стоики временно
    закрепили укосинами. Далее установили стропила
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20191005_075658.jpg Далее поставив под стропила стойки, натянул пленку приколотил контр. обрешетку и начал собирать обрешётку. В качестве кровельного материала выбрал металлочерепицу КАСКАД.
    Соответственно обрешетка собиралась 0,35м по центрам, использовал во такую самодельную штуку, намного облегчает работу. IMG_20191008_145539.jpg (фото не из моей стройки, кого то из форумчан).Так же не забывал мерить рулеткой. Периодически шли дожди IMG_20191013_123445.jpg IMG_20191013_123522.jpg ,сборка обрешетки растягивалась.
    Параллельно нужно было поднимать дымоход, без этого не мог начинать сбор обрешётки. IMG_20191013_123605.jpg В этот день промокли на сквозь, но дело сделали. В итоге поднял еще на 1,5 метра, получилось чуть выше конька. IMG_20191014_131139.jpg
  13. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Еще пару дней и обрешетка готова IMG_20191020_161722.jpg IMG_20191020_161702.jpg
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Металл, заказывал с соседнего города, т. к у нас (именно КАСКАД) никто не изготавливал.
    Цвет хотел серый 7024 (стальной бархат), толщина 0,5см. Но на заводе, были проблемы с доставкой данного цвета и пришлось заказывать тоже серый цвет но на 13 оттенков светлее, т. е 7011 по ral.
    Доставка металла в течении 2-х недель, за это время нужно доделать все "недоделки ":aga:.
  15. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20191104_141019.jpg Металл привёз 01.10.2019,выпал первый снег IMG_20191101_123254.jpg . На следующий день собрал родственников, друзей, коллег и вперед ...Пару деньков и вот результат... IMG_20191104_140512.jpg IMG_20191104_140301.jpg IMG_20191104_140340.jpg
