Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Фото прошлогоднее)
    У нас еще снег лежит.
    Зиму коробка без крыши зимовала. Строюсь в Удмуртии.
    Плиты взял на 300мм, вот думаю можно ли обойтись без утепления или нет...
  2. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Я смотрю вы подшили свесы глухим профилем (софиты). Лучше бы с перфорацией. Через нее шел бы приток. У меня просто через конек сделано. Вроде нормально пока. Каких-то проблем не заметил.
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Я думаю что можно и обойтись без утепления, в последнее время и зимы тёплые. Да и по опыту тех, кто живёт в таких домах (толщина 300мм) ,не жалуются что холодно.
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    У вас и внутренние перегородки из таких же панелей?
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    С перфорацией, к сожелению, такие софиты не делают. А другие варианты не особо понравились. Приток воздуха идёт из щелей, а вот с коньком что то нужно делать. Если не найду вентилируемый конек, наподобие конька для мягкой кровли, то поставлю такие вентиля IMG_20200330_210953.jpg .Установлю чуть ниже конька, на 2 противоположные стороны.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Не хочется кровлю дырявить, хотя все герметично заделывается, вот и ищу варианты с коньком.
    При выборе металлочерепицы, уверяли, что существуют такие коньки.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У меня одна внутренняя несущая стена. В дальнейшем будут еще перегородки из другого материала
  8. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    ilyasik_on Перегородки из арболитовых блоков, толщина 200мм. Там где лежат кирпичи, это раскладка под дымоход и вент. каналы. Сделал 3 вент. канала (отверстия 125*125мм) и 1 дымоход (отверстие 125-250мм)
    Успеха в строительстве. Хочу спросить, как крепятся такие панели, надежно ли? Собираетесь штукатурить стены. На фото есть раскладка под дымоход, далее на фото: IMG_20190809_173922.jpg
    Получается, что на кладку кирпича установили панели, а потом опять кирпич? Спасибо. Удачи.
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    :super:.Какая будет крыша и из чего?
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Спасибо :).
    Надежно, тоже задавался этим вопросом при изучении данного материала. На торцах панелей, есть выемки (углубления в виде клина),так вот при соединение 2-х панелей, образуется полость в виде ромба. Далее её заливают раствором из опилок и сверху крепят еще скобами. Далее сверху кладут перемычку.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Да.
    IMG_20190626_145832.jpg канал для дымохода оставил между вет. каналами.
    Кладки никакой нет, панели установил на фундамент, далее кладка.
    Спасибо.
  12. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    А у меня он не вентилируемый. Листы железа же не сходятся вверху на коньке. Есть зазор. Сверху он закрыт полукруглым элементом...как он там называется..:|: забыл уже...между ним и листами получаются отверстия во впадинах ...вот через них и выходит воздух...Пароизоляция по коньку разрезана,
    что бы и с чердака вытягивало...А вообще есть вентилируемые коньковые элементы. Я когда металлочерепицу брал, смотрел их...
  13. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    ilyasik_on, примерные затраты на строительство дома, сколько ушло на арболит, на крышу. Спасибо.
  14. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    Сам планирую строиться из арболита, только у нас нет (в Казани) хороших производителей арболита, хочу прицениться к панелям.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    С Татарстана многие берут у Александра из Ныши.
    Почитайте эту тему, ваша землячка пишет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
