Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Транспорт надо заказывать исходя из веса ваших стен. Фура берет 20т. Иногда водители могут взять чуть больше. Но это на их риск, если загонят на весовой контроль. Особенно весной, когда на дорогах ограничения по нагрузкам по осям. Вес, надеюсь, понимаете как высчитать. У меня на порядка 55м3 получилось 2 фуры. Желательно со сдвижным тентом или открытую (я вез летом), что бы удобно выгружать краном. Александр может помочь с транспортом. Переговорите с ним.
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Всем доброй ночи, давненько ничего не писал. Начну потихоньку обновлять тему...
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    После утепления потолока мин. ватой 250 мм, начал заниматься водой. В поселке централизованная вода, но от моего участка до водопровода 40-45 метров. Приезжали смотрели "шабашники",но не сходились по цене. После 2-х недель поисков, нашлась бригада. Решил делать прокол, от водопровода до своего участка, по так называемому пожарному проезду (который благополучно разделен и перекрыт между 2-мя соседями). Поставил колодцы на водопроводе и у себя на участке, расстояние 45 метров. Использовал 63 трубу для гильзы и 32 воды. В дальнейшем от колодца подключу баню, гараж, дом и систему полива.
    IMG_20200622_123823.jpg IMG_20200623_174152.jpg фото со стороны центрально водопровода
  4. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    К сожаление не на могу найти фото колодца со стороны дома. От колодца до дома 15 метров, эту часть
    решил делать сам. Внутри лома скопал яму IMG_20200609_151615.jpg ,прокинул трубу и все засыпал).От дома до колодца (в огороде) копал мини трактор.
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    А вот нашел фото несколько фото, со стороны участка.
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Забыл, что перед тем как провести воду, залил фундамент под перегородку (для ванной комнаты) поднял её и завел эл. кабель от щита на столбе до дома. Прокладывал под землей, копал сам, глубина траншеи 70-80 см. В качестве гильзы использовал 32 ПНД трубу, так же заложил 20 ПНД трубу. Использовал кабель, к сожалению не помню маркировку, 5*6кв.м в броне проводе.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @ilyasik_on, а как пароизоляцию крепили к стене? если можно - фото...
  8. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Крепил не к стене, а к брусу на котором лежат балки перекрытия. IMG_20200418_123031_BURST001_COVER.jpg
    Вот от руку накидал. IMG_20201127_094738.jpg .Карандашом нарисовал пленку.
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Далее этот стык закроется ЭППС -ом и заштукатурится. Как то так.
  10. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    маркировка кабеля ВБШвнг (А)-LS 5*6
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20200609_151615.jpg Перед тем как засыпать яму, заложил 110 трубу, вывел ее за фундамент и заглушил. Если вдруг придется что то выводить из дома на улицу не нужно будет ломать голову) IMG_20200609_163615.jpg
    Засыпал, послойно с проливкой утрамбовал IMG_20200807_192446.jpg .
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, вы молодец. Вроде такая простая вещь, ввести воду в дом, а движняков немеряно.
  13. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    )это точно. Подскажите пожалуйста, какой гипсовой штукатуркой штукатурить стены? Рассматриваю варианты: форман 10 (272 рубля за 30кг) или форман 11 (189 рублей за 28кг),ротбанд кнауф (409 рубля за 30кг и волма слой (365 рублей за 30кг)
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Стены из арболита)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ilyasik_on, в разделе есть несколько человек, кто делал гипсовую штукатурку, лучше спросить у них, какие плюсы и минусы. Я себе буду цементно-песчаную делать, да и большинство тоже ее делают, так что советовать по варианту, с которым не сталкивался не буду. :hello:
