Строительство одноэтажного дома, из арболитовых панелей, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ilyasik_on, 07.11.19.
  1. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Бикрост заводил на ростверк, рулон раскатывал с нахлестом 10 см. Так не было пропана с горелкой, использовал паяльную лампу. 6422_big.jpg
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Вот результат одной из комнат IMG_20200818_195321.jpg IMG_20200818_195330.jpg Результатом доволен).Теперь необходимо положить листы эппс в 2 слоя по 5 см, с перехлестом стыков. Эппс сажал на клей пену.
  3. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Я электрику по потолку разводил. Мне кажется, так быстрее и удобнее и проще, чем столько штробить. Распаячные тоже в стенах будут.
    100 мм утеплителя под теплый пол не много? Я себе планирую 100 положить там, где теплый пол не буду класть. В остальных местах 50 мм. И подложка для теплого пола ...насколько она нужна? Особо смысла в ней не вижу. А она денег стоит нормальных. Пленкой застелить и все. :faq:
  4. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    [QUOTE="ilyasik_Для удаления пыли взял в аренду пылесос Отличный аппарат, купил бы себе такой но ценник кусается).[/QUOTE]
    А я купил циклон, поставил его на ведро из под шпаклевки. Прицепил к этому делу старый пылесос и все это на тележку. Получился классный вариант.
  5. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Скорее всего так и есть. В следующем доме, так и сделаю).
    В глубоких подрозетниках решили не делать?
    Для пола по грунту нет.
    Тоже планировал постелить пленку и залить. По поводу отопления советуюсь с очень хорошим человеком, который в этом разбирается и обосновывает тот или иной выбор. Про подложку сказал, что она будет не лишним и объяснил какую нужно брать. Но к сожалению я такую не нашел и времени заказывать уже не было. Оказывается даже стыки подложки нужно проклеивать лавсановам скотчем.
    В итогу купил подложку фирмы Valtec, на ней так и написано что для теплого пола. Но это не то да и ценник не такой дорогой .
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    :super:,нужная вещь на стройке. Я в итоге подумал и купил себе вот такой 19831es-1920.jpg ,вполне не плохой вариант.
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Слежу за темой, нравятся подход и качество работ, фото стройки. Пора и самому начинать. А то от бесконечных подсчетов-пересчетовуже голова кругом, да еще эта всем известная ситуация и подорожание материалов. Я планирую тоже одноэтажник из арболитовых панелей до 150 м2 по площади застройки. Предварительно уже переговорил с Александром из Ныши. Вы уже указывали по затартам: панели 350-400 т. р., крыша 210-250 т. р. Какая сумма уже вложена на текущем этапе?
  8. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    [/QUOTE]
    Доброй ночи. Спасибо) По сумме где-то 1,4-1,6 наших деревянных. Сделано отопление, занимаюсь штукатуркой. Все подробности чуть позже...
  9. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Удачи вам и самое главное здоровье!
    Это точно, есть что вспомнить :)
    С толщиной определились? И какие сейчас цены у Александра, за куб?
  10. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Планирую 400, чтобы только оштукатуриться с 2х сторон и попробовать не утепляться. По состоянию на октябрь 20 было 6700.
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    У него же с одной стороны отштукатурено.
    В 2019 году вроде также стоило.
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Всем дорой ночи, продолжу...
    После гидроизоляции стелим ЭППС, толщиной 50мм в 2 слоя. Стыки проклеивал клей пеной, верхним слоим перекрывал стыки нижнего слоя. IMG_20200820_210123.jpg IMG_20200823_181531.jpg
    После постелил подложку, кладочную сетку 150*150 и раскатал трубы теплого пола (основное отопление). IMG_20200905_112950.jpg .Расстояние между трубами 150мм.
    Использовал pex трубу 16-го диаметра фирмы Valtec и Stout.
    Труба staut понравилась больше, более мягче и проще работать. Бухты брал по 200 м, т. к 500 метровые были только под заказ. Остатки труб, не менее 30-ти метров, можно было вернуть обратно в магазин, что очень удобно.
  13. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    IMG_20201006_195508.jpg Коридор, тут шаг чуть меньше. На весь дом примерно ушло 480м трубы. Получилось 6 контуров, самый большой 97 метров и самый маленький 35 метров (ванная комната).В в комнатах по 2 контура по 65-70 метров.
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    В середине августа начал заниматься газовым вопросом, лучше этим заниматься раньше :).
    Совсем забыл написать про котел, он должен быть одноконтурным с возможностью подключения БКС. Так как у меня нет отдельной котельной, в целях экономия места, остановил свой выбор на навесном атмосфернике, дымоход под него был готов. Но газовики не разрешили вешать котел в ванной комнате, пришлось переиграть и повесить его на кухне. В итоге был куплен одноконтурный турбированный котел Protherm Пантера 25 KTO.
  15. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Вроде как, газовики требуют под котел 15 кубов площади, соответственно котельная, либо кухня под размещение.
