Не греют часть радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Koshei14, 08.11.19.
  1. Koshei14
    Koshei14
    Koshei14
    Да понял. Спасибо Вам больше, видимо действительно проблема в балансировке. И еще ошибся тем что сделал в притрой подачу длинее обратки. надо было наоборот.
    Все от денег, уважаемый, я свой дом сам своими руками с нуля строил от фундамента - до отделки и инженерии, т. к. даже с учетом того что делал все от и до сам - это 2 млн рублей и 5 лет моей жизни на дошираке. Все по разному зарабатывают.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я строил.
    правда, фундамент и стены узбеки, но крышу и отделку и все остальное - сам.
    и тем более обидно, когда сначала сделал а потом спрашиваешь - да как так то ?
    обидно переделывать собственный труд. и деньги. а все потому что сначала спрашивают.
  3. Koshei14
    Koshei14
    Koshei14
    Так читал перед тем как делать, вопрос как понял - это уже другой вопрос. как понял так и сделал. Умные учаться на чужих ошибках, дураки на своих... но в итоге все учатся у дураков.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умные учатся на любых ошибках, дураки вообще не учатся - они и так все знают.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Странно все это. К радиаторам в кольце вообще вопросов не должно быть. И балансировать там нечего, звенья примерно одинаковые, это ж попутка. У Вас небольшая система она должна легко прокачиваться, хотя трубу и надо было взять потолще.
    Явно не хватает циркуляции. Что за насосы стоят в котле и снаружи?
    Что то мне подсказывает что в сварке накосячили и сечения заузили сильно, возможно даже в одном месте.
    Были успешные примеры реализации по 20 радиаторов на 200 п. м. 40 трубы, все работает на котловом насосе.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну да, "боцман плавал, боцман знает":aga:
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не думаю что сильно ошибаюсь:). Нет там циркуляции нормальной, в этом и проблема. Вопрос, почему в такой маленькой системе ее нет?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Боцман" это как раз о том, что попутка склона к таким "сюрпризам", и то что не требует балансировки сказки Арины Родионовны, а нонешние "Пушкины" их разносят по умам.
    Откройте нормальное академическое издание: Сканави, Богословский, Махов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10633720/
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Плавали, знаем:). Я собственно и не говорил что это идеальная рабочая схема для любых случаев.
    Но в данном случае у человека классическое кольцо в одном уровне, всего из 7 радиаторов, там даже перерасхода трубы нет. При правильных диаметрах и отсутствии косяков оно не может не работать (не считая аппендиксов, с ними нужно смотреть отдельно)
    Для небольших систем есть нехитрые способы свести риски к минимуму, не заморачиваясь с расчетами. Если человек далек от теории, но делать надо самому, можно и подстраховаться. Трубу чуть потолще, звенья как можно более одинаковые, дырочки в кранах приблизить к потребностям радиатора и т. д.
    Говоря языком электриков, попутка это параллельное включение одинаковых сопротивлений (ну примерно одинаковых:)). Разница начинает набегать в хвостах, вот сопротивление этих хвостов и нужно минимизировать по сравнению с сопротивлением отдельного звена, для меньшего влияния.
    А если заложить трассу пограничного сечения, и не принять мер для начальной балансировки, а тупо поставить везде шар, на ветке метров в 50, последние радиаторы и в тупиковой системе заставить нормально работать будет непросто, особенно если они не маленькие.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/23771542/ это всё о ней "петле... Тихельмана"
    :super::victory:
    :faq::faq:
    :|: ... начальной балансировки, а ещё какие бывают или должны быть, :faq: до сей поры слышал о монтажной (после монтажа или реконструкции СО).
