Видеослежение за подворьем
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Пустошанка, 08.11.19.
  1. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    У вас же поверхностно будет? А мне надо защиту? :aga:
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Камеры на доме, все остальное внутри, может громоотвод сделать и хвати? :)] короче до лета еще еще далеко. :)
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Пустошанка, начнем, помолясь, сначала и спокойно :)
    Если блок питания на 12 вольт будет стоять для камеры в курятнике-козлятнике, то комбинированный кабель Вам туда не нужен. Вам надо обычный, считай телевизионный кабель, типа РК-75-3 (далее цифры не шибко важны. Первая - сопротивление 75 ом, вторая толщина жилы.) Лучше всего - медный, медная оплетка. (Выбранный ранее Вами комбинированный кабель плох тем, что оплетка не медная (контакт будет не очень... и провод питания одножильный, жесткий. Это плохо, лучше медный многожильный, он менее подвержен перелому)
    Для него на концы штекера BNC. Проще всего одевать и крепить (центральная жила - под винтик, как у ТВ штекера)
    BNC универсальный (штекер) "люкс"
    Далее блок питания камеры. Самый простой типа
    На выходе должно быть 12 вольт и от 500-800 Ма, проще до 1 ампера. Можно взять "взрослый" источник питания типа "СКАТ" на 1 ампер, в него можно устанавливать аккумулятор (+600р) и тогда камера будет работать при отключении 220 в (не забыть, что и регистратор должен получать питание от такого же блока питания с АКБ. А то получим- регистратор умер (нет питания), камеры работают... Толку-то? (т.е. для питания регистратора так же надо поставить СКАТ на 12 вольт 1-2 ампер, с АКБ, а родной блок питания выбросить)
    Для подключения камеры на провод блока питания нужен разъем, прикрепляемый к мягкому кабелю от блока питания, типа ШВВП 2Х0,5:
    Разъем питания DCx2.1 (штекер), с кабелем (FW-12/24)
    или
    Разъем питания DCx2.1 (штекер) клеммная колодка, самозажим.
    Гофрорукав с протяжкой - 20мм (можно и 16мм) для улицы - красного или черного цвета
    Труба ПВХ легкая черная D=16 (20мм)
    Ну вот, наверное и всё :)
    Что касается придет рабочий комплект или нет- на 99,5% рабочий. Уж больно они жадные, чтобы торговать браком...
    Что касаемо грозозащиты, то я бы задумывался о ней, если камеры по цене 10-30 т. р, регистратор от 20 т. р. В Вашем варианте наплевать и забыть. Быстрей козла в курятнике оглушит, чем повредит эту одну камеру.
  4. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @Wiktar, Ну вот честно скажу, я вас весь день ждала, читала мат. часть, изучала виды кабелей, камер и пр. Муж на меня уже не косо смотрит. а покрутил у виска, когда я вслух термины читала:)]
    Спасибо большое:hndshk: (ну прям расцеловала бы:aga:)
    Получается заказать мне только камеру, регистратор к ней и диск. А пока идет, блоки и кабель на месте купить. Ну и гофру. И по деньгам -не сразу одной суммой по карману бьет.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не "камеру", а камерЫ (их же две в комплекте), а провода, разъемы- это вообще разговор ни о чем. Можно на али посмотреть цены на блок питания 12в 1а. Средняя цена у нас 400-700 р
  6. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Диска на 500 Гб. хватит?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вполне. Поставите запись с камер "по движению" (правда, козлы же постоянно двигаются, знать и запись будет почти постоянной...:|:), недели на две (а то и поболее хватит).
  8. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Мне бы хоть сутки ближайшие посмотреть, а две недели вообще за счастье:)
  9. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Заказала. В общем у меня комплект из двух камер 2 МР, регистратора, блока, мыши и пр.+ диск на 500 Гб. Вышло 8160, доставка 600 руб. Буду ждать:):|:
    Заказала в Питере. гарантия 3 года. Я сама на почте работаю. Оплата при получении. На почте вскрою, осмотрю, если что не так, составлю акт и обратно отправлю. Как то так
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как понимаю, заказали какой-то другой регистратор? Тогда уточните, есть ли в нем выход питания на камеры, возможно придется покупать блок питания для второй камеры.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По оборудованию только одно желание: чтобы была нормальная связь.
    Во всех этих штуках меня интересует совсем другое. Во всех этих, скажем так, недорогих, моделях- продавцы пишут обо всем, кроме одного из главных параметров: сколько кадров в секунду и при каком разрешении идет запись архива? Одно дело смотреть то, что происходит сейчас и совсем другое дело, когда лезем в архив, а там оказывается, что при качестве в 2p запись идет 6-9 к/сек. Включаем просмотр записи и смотрим быстро меняющиеся фотографии... Минимальное качество записи, не раздражающее глаз 12 к/сек ("живое" видео, как Вы знаете -25к/сек). Особо этим "страдает" именно бюджетное IP видео. Возможен вариант, чтобы смотреть 12-15 к/с надо переводить режим записи в 720р
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Wiktar, Спасибо. Ну что ж, придет увидим, хотя отзывы там восторженные.
  14. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @Wiktar, Заказала такой комплект (учла критику и не ставлю ссылку)
    Готовый комплект HD видеонаблюдения для быстрой установки в составе 2 AHD камер для улицы с разрешением 2Мр (1920х1080), AHD видеорегистратора, проводов, коннекторов и блока питания.
    Комплект поставки:
    • 4-х канальный AHD видеорегистратор - 1 шт.
    • Камера уличная AHD - 2 шт.
    • Кабель для видеонаблюдения с питанием 10 м. - 2 шт.
    • Манипулятор "мышь" - 1 шт.
    • Блок питания для регистратора - 1 шт.
    • Блок питания для камер - 1 шт.
    • Разветвитель питания для камер - 1 шт.
    Технические характеристики
    Видео
    • Сжатие видео: H. 264
    • Формат записи: 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720)/ 960H (928x576)/ D1 (704x576)
    • Частота кадров: 1080N 25fps/ 720P 25 fps/ 960H 25fps/ D1 25fps/
    • Видео вход: 4CH BNC
    • Видео выход: 1 канал BNC, 1 канал VGA, 1 канал выход HDMI
    Аудио
    • Аудио вход: 4-канала RCA
    • Аудио выход: 1-канал
    Запись и проигрывание
    • Режим записи: Ручной режим, по детектору движения, по расписанию
    • Проигрывание: Воспроизведение 4-х каналов
    • Хранение записей: Жесткий диск формата 3.5" SATA
    • Режим резервного копирования: Сеть, USB накопитель
    Дополнительные порты
    • Сетевой порт: RJ45 10Мб / 100Мб
    • Порт управления PTZ: RS-485
    • Порт USB: 2 х USB 2.0
    • Порт HDD: 1 x HDD SATA до 6000 Гб формат 3.5"
    Другое
    • Электропитание: Внешний источник питания DC 12V / 2A
    • Рабочая температура: -10°С...+55°С
    • Рабочая влажность: 10%-90%
    Видеокамера уличная
    • Матрица: 1/3 "CMOS 2,0 Mp
    • Разрешение: 1920*1080px
    • ИК-подсветка: 24 IR LED светодиода
    • Дальность ИК-подсветки: До 25 метров
    • Объектив: 3.6 мм
    • Светочувствительность: 0 Лк при вкл. ИК подсветке
    Жесткий диск для видеорегистратора HDD 500 GB
    • Объём: 500Гб
    • Скорость вращения: 7200
    • Интерфейс: SATA 3
    • Форм-фактор: 3,5"
    • Буферная память: 64
    Посмотрите, есть замечания? Дополнения?
    @АлексейГрей, Поздравляю с выбором. Будем теперь вместе ждать. Потом поделимся впечатлениями:aga:
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Пустошанка, придется пошаманить с питанием на камеры. Или от блока в доме тянуть питание на обе камеры, или докупить второй блок питания в курятник. По проводам, вроде, все пояснил. Число кадров в записи 25, вполне прилично. Когда все придет, соберите все на столе, проверьте работу, сделайте нужные настройки, и потом по-тихоньку, расставляйте по местам.
