За и против однофазного инверторного теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, по сравнению с трехфазным, около 5 тыр и выйдет. Но, трехфазный частотник, стоит 15 тыр на 3-4квт. В довесок, получаем тотальный контроль над здоровьем компрессора.
    На мощности 3+квт, выбор трехфазного очевиден.
    Но, подавляющему большинству, требуется 1-2квт от мотора, а это уже совсем другая история.
    Именно этот диапазон мощностей, зона одной фазы.
    Если взять однофазный старт-стоп, то КПД недогруженного АС однофазника, вообще мусорный.
    И экономия против инверторного дс, 1.5-2 КОП.
    И самая главная проблема - каждый старт равносилен инсульту. Пусковой ток дикий.
    Плавный пуск, по цене, практически как частотник.
    Это абсолютно бестолковый ТН. Повторюсь, Под стоимостью ТН, подразумеваю на 30-50% более дорогую СО, сам ТН и источник тепла - геоконтур.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем, в покупке=сборке самого ТН, легко помогу.
    На круг, выйдет 120-150тыр 10-18квт. Причем 150 - это дс скролл.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ну во первых @Gaunt, говорил о четырехкратном превышении т. е 8 превращается в 32, во вторых ключевое слово "импульсный" ток большой но кратковременный. А так можно назвать и 800 ампер. И еще само внутреннее сопротивление источника (сеть+ вводные провода) ограничивают ток.
    Посчитал при 8А потери на провода 5 вт при импульсном токе 80А 50 вт. Я думаю в реале 20-30 вт будет.
    Не будет там +1 в лучшем случае 0.2-0.3 с СОР
    И такой прирост конечно экономически не оправдывается.
    Вот у меня вводные автоматы 25А тоже С. Когда был старт-стоп ОДНОФАЗНЫЙ на 3 квт с плавным пуском все стартовало (там действительно токи были 80А и выше). НО стоило поставить релейный стабилизатор Ресанта - при переключении автоматы вышибает сразу (даже на нагрузке типа 200-300 вт). Все зависит от типа нагрузки.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никто и не спорит.
    Собственно, примерные расходы с однофазником и инвертором, это 0.2-0.3КОП? В режиме "наездами" или пмж?
    Хотите вернуть однофазник?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысл однофазное обсуждать ? Можно так же 110В 60Гц обсудить.
    У нас в частных домах его кто то видел ? Так же как видел ли однофазное подключение мощностью достаточной, чтоб иметь ТН + электрочайник ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас на улице легкий минус и компрессор потребляет менее 1 квт.
    Назови хоть одну причину, чтобы перевести ТН на 3 фазы.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И? будет -20С и будет 4кВт - по сезону между 1 и 3 фазами перекидывать ?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если посмотреть что в спецификации кондеев пишут - поголовно не на PWM, а на PAM управлении мощностью. Если взглянуть на типовой активный PFC, то он же вылитый Boost DC/DC преобразователь, только что широта/частота импульсов зависит не только от выходного, но и от моментального значения входного напряжения.
    Вспоминая про поголовный PAM, подозреваю, нынче PFC это не нечто на входе инвертора, а неотделимая часть блока питания с управляемым выходным напряжением для PAM контроллера двигателя. И считать потери PFC отдельно не получится, т. к. доп потери на нем частично компенсируются работой без PWM контроллера мотора. Хотя бы при больших процентах мощности.
    Так что не совсем понятны местные абсолютно независимые расчет с ККМ и без ККМ.
    Хотя, это все теория, схем кондеев бегло не нашел, контроллеры BLDC моторов делал только с аккумуляторов, там с ККМ проблема не стоит, а основной упор было не на экономию эл-ва, а экономию веса - чтоб летало -)
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Предложите однофазник оптимальный на 7-9 кВт по теплу для геоконтура 0..+3С. Выход - на воздушную СО, +40С. ? ТРи фазы не хочу тащить в котельную, следить за ними. Про DC можно подумать - перспективно, но:
    как и у инвертора - DC предполагает лишние мозги, контроллер. Тоже не хотелось бы.
    Кстати, еще мысль о СОРе /инверторе на малых мощностях. Сама нагрузка - небольшая. Диапазон регулирования - еще меньше. Т. е. разница с старт-стопом - исчезающе мала по факту. Если сложить небольшую дельту регулирования с неоптимальной производительностью горшка на низких нагрузках.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С какого перепугу будет 4 квт?
    Сейчас, разница температур 24 градуса. В среднем по зиме, температура -12С у меня, -5 Москва, сколько у вас - поинтересуйтесь.
    Итого, 24+12=36. Менее 1.5 квт в среднем по зиме.
    У меня стоял 1.5 квт частотник, его хватает на отопление, но чуть чуть не хватает на быстрый разогрев дома. 12 квт моему дому хватает, ну а КОП по компрессору, около 7. Перелив.
    Весь вопрос не абы как протопиться, А человек вложился в систему отопления, легко прокачивает 2-3 куба в ней, сделал хороший ТП, с небольшим шагом, за дорого. И ему абсолютно хватает конденсации 30С 99% отопительного сезона.
    Человек вложился в геоконтур, ДХ, перелив...И кипит около 0-2с в среднем по сезону.
    И для теплопотерь 12квт, это мой дом практически 300м2, нужно от компрессора всего 1.5 квт.
    Где 4 квт? Воздушка?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С воздушкой имел дело один раз - в доме стоял внешний блок и грел дом. Пока велись отделочные работы.
    Пока от меня уехал лишь один ТН. 380 квт нагорело за месяц и выводы делать рано. Но ещё морозов не было.
    Там пока 1.5квт частотник, такой же как стоял у меня.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я пока не про ТН в сборе. Какой компрессор посоветуете под мои условия? Если не коммерческая тайна?
    Можно попереосмыслять.
    Плавный пуск эксплуатационно комфортен. Просадки, конечно, сильные при старте.
    Если будет ручной вариант управления производительностью. Типа обычная крутилка, на которой сам размечу метки Уличной температуры. Шкала от +10С до -30С. А вкл/откл от комнатного термостата. Возможно такое? Аналоговое и Модбас управление ЧП как бонус на будущее. А пока - без контроллера, "ЧП с крутилкой".
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А учитывая реалии, надо использовать ночной тариф. Ночью инвертор пашет на всю катушку, КОП как у старт-стопа. Дневная выработка тепла, предположим, процентов 40 выйдет за сезон, соответственно, сроки окупаемости сдвигаются. Так что, инверторные технологии имеют смысл только при очень эффективной реализации и недорогой прибавке к цене.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз инвертор, это 30-100% производительности.
    И вполне позволяет уложиться в трехзонный тариф...
    Одно большое НО...У меня, летом потребление 1500-2000 руб. Отопление максимум 1.9*24*30*2.22= 3000 руб.
    Какой смысл от двух и трехзонного тарифа?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь не место обсуждать контроллер...Но, крутилка есть :)]
    Мне тоже дюже нравится наглядная классика.
    Есть вайфай - если нужно что-то посерьезней. От дисплея совсем отказались - дешевле какого хонора или айфона 5 доложить в комплект:)
