Одноэтажник 8,4х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stpnff, 10.11.19.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго. У меня он висит на home assistant и вытягивает параметры оттуда. После перезагрузок все ок. Параметры сохраняются.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Поставил ЭБУН по временной схеме на управление водой, пока двоякие ощущения... Кладу кабанчика на крестики, первый раз. Вроде не очень страшно и почти не косячно. Углы запиливать не стал: нечем и опыта нет, будет уголок - все равно он нужен для организации шкафа сверху. Деревянный, что на фото вряд ли буду использовать, так - для примерки приложен.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Странное решение. Всё давно для нас придумано. 1dedd3e655d40387ed344b3d524b9472.jpg .Хоть пластик, хоть люминь.
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Это ясно. Я - любитель дурацких, нестандартных решений. Лень - двигатель прогресса. Поставил сегодня горшок.
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ни с того, ни с сего пришла в голову идея подцепить внешний термостат к котлу, чтоб можно было регулировать температуру теплоносителя удаленно. Датчик термостата засунут вместе со штатным под шубу теплоизоляции емкости с ТЭНами. Гистерезис (теперь модно называть DeadZone) выставлен в 2 градуса. Буду писать автоматизацию на зависимость температуры теплоносителя от внешней, взятой, например, с Гисметео, тем более пока не все комнаты с термостатами.
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ванна, акрил, Aquanet Roma, несколько кривая... но не критично, как говорит мой друг "в допуске") Хочу в перспективе попробовать смонтировать популярный ныне вариант с люком на магнитиках.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Смотрел вчера удаленно за котлом и не мог понять, что не так с домом: котел почти не выключался, при этом на термометре в комнате было 17 градусов. Приехав на дачу, увидел, что одно окно настежь. Конечно, после установки окон или прошлым летом не нашлось время их отрегулировать. И вот, минувшие ураганы сделали свое дело. Отрегулировал вчера, проверил остальные. Догрел до привычных 22х градусов за 2 часа при подаче в 33 градуса. Остальное время монтировал кабанчика, долгое дело...
