Одноэтажник 8,4х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stpnff, 10.11.19.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Думал об этом, наверное да. Хотел закрыть от непредвиденных ситуаций, где возможна протечка... Сейчас думаю, что уже не будет таких ситуаций) Потом, влага стремится вверх. Вряд ли пару из помещения интересно лезть в пол против законов физики.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наоборот. Если вдруг протечка - пусть спокойно протекает сквозь конструкцию.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это же не пар из чайника, который вверх поднимается:)] Но может и правда лучше просто плитка.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Stpnff, Вы кстати, еще и доску обрешетки, запрете между двумя ПИ слоями
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ок, спасибо, не буду)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Stpnff, Почему именно цсп по обрешетке? Почему не ОСП или фанера. может и по лагам
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Думается, что к ЦСП адгезия плиточного клея лучше. Обрешетку задумал для жесткости, подобрано опытным путем. Думаю ее через джут набить, чтоб не скрипело ничего + есть уже материал.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скрипят гвозди, в основном. когда доска гуляет по ним и джут не поможет. клей поможет. Что касается клея на ЦСП, ну не знаю, у вас ведь только трубы будут им замазываться? Думаете гвл без клея и клей в карманах труб сгодится?
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    @Pumala Только трубы. А какие варианты? Я еще не принял решения по пирогу окончательного. Может, опытные профи, что-то расскажут?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/posts/25410658/
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Заканчиваем вытаскивать вату. Половину двора заставили мешками)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Намокнут ведь. Потом неподьемные будут совсем. под них бы помост сколхозить - несколько досок ребром на землю, на них плашмя типа пола. на них мешки Сверху пленкой укрыть...
    "пол" еще вполне пойдет в дело. Да и "лаги" вполне вероятно подмокнут, но если разобрать конструкцию летом еще живые будут.
    Во имя упрощения укладки всего этого дела и потом разборки, я бы наверное уменьшил объем в одном мешке и клал слоя 3 мешков.
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Они в ПЭ мешках завязаны наглухо. Весной посмотрю на состояние ваты. Судя по запаху, возможно, придётся утилизировать.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вот наглухо все равно жырочки есть и вода будет попадать... И если в луже стоит, да и что-то сквозь узел просачивается. Помост помог бы.
    Жалко ведь. просушить, да на чердак...
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Закончили с выемкой утеплителя. Начали обрешетку фасада. вентзазор закрыт сеткой от мышей, первый ярус смонтирован.
