Одноэтажник 8,4х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stpnff, 10.11.19.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Значит будет выход, как с этим бороться. У соседа горизонтальный, не трещит. Посмотрим.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Дошиваем
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Stpnff,
    Смотрю на фото - свес вроде ровный, цоколь тоже, а конек прогнут вниз. Линии нарисовал чтобы понятнее было.
    Это бочкоправ в фотике накосячил?
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    @mfcn, ага, косяк с перспективой на камере. По факту там все ровно.
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Прошел тест трехфазный измеритель параметров электросети на ESP8266 и PZEM004T v3. Схемка и код для ESPHome - ниже. Вход JP1 для мониторинга фазы, которое выбирает реле фаз. Подключается к светодиодам реле. Проверено. Работает. Если будете повторять, не забудьте перепрошить адреса PZEM. У меня 1,2,3 - соответственно. По умолчанию с завода, адрес - 1.
    Код:
    esphome:
      platform: ESP8266
      board: d1_mini
    wifi:
      ssid: "SSID"
      password: "PWD"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "YOURS"
        password: "YOURS"
    web_server:
      port: 80
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
    uart:
      tx_pin: D1
      rx_pin: D2
      baud_rate: 9600
      stop_bits: 1
    sensor:
      - platform: pzemac
        current:
        voltage:
        power:
        frequency:
          name: "A Frequency"
        power_factor:
          name: "A Power Factor"
        update_interval: 10s
        address: 1
      - platform: pzemac
        current:
        voltage:
        power:
        frequency:
          name: "B Frequency"
        power_factor:
          name: "B Power Factor"
        address: 2
      - platform: pzemac
        current:
        voltage:
        power:
        frequency:
          name: "C Frequency"
        power_factor:
          name: "C Power Factor"
        address: 3
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Пол пола утеплилось. В данное удивительное время приходится менять одну маску на другую) Первый раз вижу цветение черешни после подрезки осенью сухих веток. Все-таки в глине она себя плохо чувствует.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доделал черновой пол. Повесил декоративный тестовый фонарь 5вт 12вольт GX53 c самодельными лампами. Произвел попытку сушки и ворошения ваты. Не особо успешно. Подожду жары, попробую установку переставить на улицу и погонять там.
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Начат монтаж ГВЛ.
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Дошиваю пол Кнауфом. Саморезы уходят килограммами.
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Утепляемся. План зашивки фронтонов.
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Крашу имитацию Винхой. Переиграл ширину с 140мм на 185мм, она поинтересней.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Тренировочно зашил окно обналичкой. Снизу тоже будет планка, пока не крепил дерево к металлу, висит засчет раскладки.
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Покрасочный цех в работе
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Зашили фронтоны, доутеплили стены. Приобрел стойки toua. Очень удобные для распила разного материала. Можно ставить на кронштейны под наклоном листовой материал, что в скором пригодится. Наверное, вероятно, даже сварганить из них теннисный стол)
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Набросал в скетчапе крыльцо на перспективу... Поликарбонат + металлопрофиль + ДПК.
