1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    а почему не плитами перекрытие сделали? Никак дельную инфу про одноэтажники не найду
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Изначально не планировал второй этаж, думал что будет просто холодный чердак. Но аппетит приходит во время еды. Когда увидел что на чердаке 50 кв. м полезной площади, не считая еще 40 кв. м под складские дела решил это пространство использовать по максимуму. Сейчас бы сделал монолитное перекрытие, у застройщика все для этого было. Но уже как есть. Сейчас работаю вот над черновым полом на чердаке, в планируемой жилой его части. Уменьшил шаг бруса, и увеличил сечение бруса. Должно все достойно получиться.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dimastik25, @Traks, @chkgo, @bukken, Пока лили дожди с помощником перебрали пирог утеплителя. Брус который лежат на балках перекрытия 45x90 (для увеличения толщины утеплителя) шел с шагом 1 - 1,5 метра, крепежных элементов у него не было, по краям брус просто висел в воздухе.
    Докупил еще брус, уменьшили шаг до 300 - 400 мм, каждый брус закрепили на уголки. Брус 50x50 который шел по верх изоляции для вентзазора поменяли на 45x90. Жду вот доставку фанеры ФK, 2/2, шлифованная, 21 мм для укладки.
    Уголки стропильной системы были закручены на белые саморезы по металу, многие выкрутить уже невозможно. Дополнительно пробили ершенными гвоздями, их концы загнули молотком с другой стороны. Очень надеюсь что этого будет достаточно. Застройщик мне работу и материалы оплатил. Так что данный вопрос рекламации с ним мы закрыли.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любит наш народ уголки использовать, где нужно и где не нужно. :)]
    Поперечный брус, можно было прямо сверху, гвоздями на 150-200 пробить, все дешевле было бы, а по прочности и скорости, как бы и не лучше. :aga::aga::aga:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще любит наш народ менять концепцию на ходу:)
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Он сверху тоже пробит!
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так а что делать, оставлять все как есть? Или вы про что? :) Закройщику я ставил задачу "Эксплуатируемый холодный чердак" + "Подготовка под черновой пол". До начала возведения стропильной системы сменил задачу на "Мансардный этаж, деревянное перекрытие, утепление 300 мм, подготовка под черновой пол".
    Честно на момент возведения стропильной системы не мог даже себе и представить что будут использовать саморезы по металу. Упустил этот момент, но это и не входило в мои задачи.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я к тому, что не нужны там были эти уголки, от слова совсем. Они там не несут абсолютно никакой функции, что они там есть, что нету, разницы никакой. Так зачем платить дважды?
    Если что, я про брус, который уложен поверх перекрытия, для увеличения толщины утеплителя. :aga:
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Дим, не понял. Балки 200x50, для утепления в 300 мм дополнительно использовали брус 100x45. Сверху мембраны положи тот же брус для вентзазора, который идет по технологии для холодных помещений, которое пока есть. Затем пойдет фанера 21 мм, в один слой, финишное покрытие (ламинат, ковролин или что-то). В чем заключается твой очередной стеб? :)
    Ты мне вот еще что скажи пожалуйста. Вот тут нужны крепежи если балки стыкуются еще гвоздями сверху. Просто подлезать туда и добивать гвозди проблематично, стоит ли этим заморачиваться. Скобы эти идут с двух сторон. Хочу добить в пустые места ершеные гвозди 9,5х40х3,5. А то там тоже саморезы по металу :nono:
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вы решили сделать эксплуатируемый теплый чердак не с самого начала, а когда увидели, что там место пропадает?
    Я об этом:hndshk:
    У меня холодный не эксплуатируемый чердак.
    Сколько я выслушал советов от кровельщиков "сделать все по другому"
    Говорили, все сначала хотят неэксплуатируемый, а потом меняют решение.
    Но я выстоял;)
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    И я тоже не повелся на подобные мысли. Если строить мансарду, то целесообразно с нормальными внешними стенами от 1,8 м, с удобной лестницей. Лучше сделать утепленную террасу, если что, можно использовать при необходимости как гостевую комнату с надувными кроватями. А чердак буду использовать для хранения хлама, который жаль выкинуть. Лебедку в люк установлю, и нормально.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, пишу как есть. О хорошем, о том что беспокоит. Спасибо за то что даете дельные советы, критику и за хорошие слова тоже... :hello::victory:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот этот брус и нужно было крепить одним гвоздем, насквозь, в каждую балку. Уголки в этом узле лишние.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Пожароопасно:no:
