1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. lelik831
    lelik831
    lelik831
    Я спросил именно про фановый стояк) а ушли на вентиляцию. И вот как раз вентиляцию я считаю быть. А вот фановый стояк (он в системе канализации и уходи через крышу) в нем какой смысл? Кстати у меня тоже Вилпа на принудительную сделана, но пока грязные и пыльные работы не закончат разводить не буду)
    Вернёмся к стояку) Максим, вы вывели в один из выходов крыши канализацию?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут просто как обычно одно цепляется за другое, поэтому кажется что уходим в сторону, хотя все взаимосвязано! Смысл фанового стояка в том чтобы запахов не было неприятных, если кратко. У меня это одна проходка через кровлю, без вентилятора, в районе санузлов. Делать ее нужно на мой взгляд обязательно, хотя споров на это счет на форуме много.
  3. lelik831
    lelik831
    lelik831
    Ну вот у нас вроде проект один маленько планировка разная) но кухня то все равно в стороне. И даже если цеплять к последнему горшку то свободной тяги от кухни не будет.
    И поэтому у меня сомнения.
    А этот фановый написан в рекомендации топас. А сантехники которые делают разводку говорят, что только для того он типа нужен: чтобы срыва гидрозатвор не было)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я фановый стояк на крышу не выводил, поставил аэратор (вентиляционный клапан) ф110мм на холодном чердаке на каждой канализационной трубе
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Поговорите с теми кто занимается вентиляцией, покажите свой проект, один из контактов я дал выше. Нужно смотреть проект (планировку), без нее сложно понять полную картину. Или напишите в профильной теме. У меня просто есть зона тусовки (кухня + гостиная) и зона отдыха с туалетами. Первая часть использует естественную вентиляцию + принудительную над плитой. Вторая часть дома сидит полностью на принудительной через санузлы. Мысленно просто прикиньте как бы хотели распределить потоки входящего воздуха, расскажите свои хотелки и догадки специалистам, они подскажут уже более точно будет работать ваша схема или нет, подскажут пути решения (если вы уже про вентиляцию в доме)...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Клапан работает в какую сторону? Выхлоп на чердак или дает засасывать воздух в трубу?
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На чердаке каналией не пахнет
    Видимо дает засасывать воздух в трубу
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сантехники говорят так, потому что привыкли так делать и так проще. Фановый стояк нужен:
    1. Срыв гидрозатвора
    2. Попадание газа из септика в дом - безопасность, т. к. можно травануться. Затвор например просто пересох, т. е. не сорвало.
    3. Вентилирование септика и магистрали. В противном случае могут быть запахи в районе септика
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я хочу поделиться своими наблюдениями по запахам. Периодически в санузле, там где есть временно рабочий душ пованивало прилично. Долго понять не мог по каким причинам, так как запах был резкий и периодичный. Грешил на гидрозатвор в душевой кабине, так как купил самую дешманскую временную кабину в Леруа (что-то в районе 9 000 руб). Гидрозатвор там как понимаете соответствует цене кабины.
    Так вот спустя несколько месяцев только выяснил! Периодически приходили разные люди, интересовались стройкой дома, ну и параллельно спрашивали про мой септик. Приходилось открывать крышку септика и демонстрировать его рабу. Так вот запах был резкий исключительно из-за открытия крышки септика! Перестал ее открывать и больше с данной проблемой я не сталкивался. Возможно будет кому полезно! :victory:
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Наверное от них и пованивало:aga:
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да вроде все приличные люди ;)
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    только каждый раз крышка септика пропадала:aga:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Забрал документы, площадь веранды (5м х3м) под одной крышей с домом и небольшое крыльцо на входе НЕ вошли в площадь дома. Холодный тамбур вошел,. Отдал документы на завершение реконструкции в администрацию
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо за информацию. Очень полезно.
  15. NikLok64
    NikLok64
    NikLok64
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    Это конечно отличная новость! Но вот бы узнать, это правило или человеческий фактор? Нормативный док бы какой по учёту площади!
