1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А
    А как это нет армирования? Внутри профиля ведь идет металл. Это и есть армирование. Какой толщины он в вашем случае в раме и створках?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот вы про что. Это вам у Калева лучше уточнить.
  3. Askol
    Askol
    Askol
    Подскажите еще, пожалуйста, на мансардном окне снег лежит после снегопада? Тает потихоньку или нет? Наледь образуется на крыше ниже окна?
    Как планируете скаты доутеплять, вы заранее предусмотрели необходимое пространство и правильные пленки?
    Как у вас сейчас реализована вентиляция холодного чердака? Как-то рассчитывали требуемое число вентиляционных элементов?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Простите за задержку с ответом.
    1. Лежит. Снег не может таить на окнах так как чердак пока холодный. У друга стоят аналогичные окна, на отапливаемой мансарде. Проблем не замечено за несколько лет. Тут важно правильно сделать монтаж и работы по утеплению откосов. Дополнительно к окнам я докупал специальные детали для теплой установки (продаются отдельно).
    2. С утеплением много вопросов, так как стропила увы 150-е у меня. Буду делать дополнительную обрешётку, чем утеплять пока не решил.
    3. Вентиляция идет через специальные зазоры в светах + через специальную решетку с торцевой части свесов (над капельником конденсата, под карнизной планкой). Возможно дополнительно поставлю еще специальные аероэлементы когда буду уже утеплять, их количество буду согласовывать с инженерами в Уникме которые меня хорошо знают, уверен помогут все правильно рассчитать:
    В целом пока задвинул идею с утепление до времен полной готовности первого этажа, по которому еще много работы. Пандемия не позволила сделать все запланированные работы в 2020 году. Как дела будет складываться в этом году пока не могу спрогнозировать.
    Еще заметил протечку на крыше в местах где лажал на черепице снег, в период его активного таяния. Если бы утепли мансарду сразу 100% поимел бы кучу проблем, а так все пока в доступности и ремотопригодно.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    На FH у меня опять юбилей. Спасибо друзья, рад если чем-то смог вам помочь своей темой, так как взял я от FH очень много полезной информации, очень рад что такой ресурс существует:hello:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня тоже отапливаемая мансарда, но снег на окнах не тает. Поэтому, я думаю, связи между холодной и отапливаемой мансардой и наличием снега на окнах, я думаю нет.
  7. Askol
    Askol
    Askol
    @Денис Влад-ч, а у вас окна мансардные с каким стеклопакетом?
    В отапливаемой мансарде в районе 20 градусов тепла?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня окна Velux GZL M06
    Около 25 градусов
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @-Romp-, Доброго дня, как дверь беларуская проявила себя в эту достаточно морозную зиму ?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Дверь хорошо себя показала, конденсата или обморожения я не обнаружил вообще. В целом очень удобная дверь, четко открывается и закрывается, мертво сидит на петлях и под прямыми солнечными лучами геометрию не меняет... Дверь очень тихая, что для меня важно. Доволен!
    А вот с ПВХ дверьми жесть полная. На солнце меняют геометрию достаточно сильно, появляются глазу заметные просветы, г полное.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    В защиту пвх дверей, ато ведь ошибочное мнение сложиться у читателей. У меня две пвх двери, обогрев только тёплый пол 18-19 градусов в помещении. Портал пвх и входная дверь внутреннего открывания показали себя отлично. Теплые, не изгибаются
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Это окно :)
    У мена на солнечной стороне, верхний угол ПВХ двери из дверного профиля Декенинг Фаворит тоже выгнуло наружу. Но пока прижимной механизм замка спасает. Такая же дверь с другой стороны дома пока в идеале. Но она всегда в тени, только ранним утром на нее солнце попадает.
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня тоже дверь Veka выгнуло наружу верхний и нижний угол. Хотя по законам физики должно было углы внутрь загнуть, а центр наружу.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ну а кто спорит. Каждый материал, надо использовать правильно ;) Если известно что выгибает, вот и надо делать внутреннего открывания, использовать законы физики в свою пользу :)
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня на солнце черная пластиковая дверь отлично открывается и закрывается. Рехау интелио
