1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Максим, это про пвх окна Калева?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Классно :) Только мы писали не про это, а про деформацию ПВХ профиля двери, и возникающие от этого неплотности. Которые исправляются многоприжимным замком.
    Лазером стрельни по внешней кромке со стороны замка. Идеал?
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Можно не лазером а просто правило приставить. Только вот если деформации от солнца, то внешняя часть профиля от нагрева должна удлиняться относительно внутренней. При такой деформации центр профиля должен стремиться наружу, а верх и низ внутрь. У большинства же и у меня профиль деформирован в обратную сторону.
    Наткнулся на интересное видео по этому поводу
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я имею проблемы с Дверьми ПВХ от Калева (не окнами а именно дверьми). Позднее сделаю фото и опишу подробно проблему, просто двери распашные без инпоста, без фото не смогу описать проблему...
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @-Romp-, Максим, вы себе в систему отопления комнатные термостаты или программатор недельный закупали? Как у вас происходит регулировка температуры?
    У нас финал выбора отопительного оборудования. Вот не могу разобраться: нужно мне это или нет. Я не понимаю, как может в теплых полах температура так быстро меняться? Допустим, днём можно сделать прохладнее, значит придется в систему отопления добавлять холодной воды? Плита ведь должна держать температуру, даже если котел отключен? В смысле, плита держит тепло дольше, чем радиатор.
    Или система, когда в 6 утра котел выключился, температура понизилась (на сколько и за какое время?), потом, допустим в 16-00 котел выключился и к 18-00 комнаты нагрелись, работает?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    а горячую сливать?
    Извините, но мне кажется Вам до финала еще далеко:hello:
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А я что обсуждала с вами дату финала? Я честно признаюсь, совсем не понимаю смысла термостатов с тёплыми полами. Я так понимаю, что вы ничего по этому поводу сказать не можете. Писать пустые фразы бессмысленно. Вы хотите показать, что намного умнее меня? Не вижу этого. Завтра я позвоню своему инженеру, который предлагает мужу эти приблуды, он ответит на все мои глупые вопросы и я приму решение. Но мне интересен практический опыт людей, Максима например.
    Ваше мнение о дате моего финала меня не интересует вообще. :hello:
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не злитесь вы так, уверен, он пошутил по доброму).
    Холодную воду в систему отопления (СО) теплыми полами не доливают, просто выключают нагрев. У Максима недельный программатор, он задает температуру, при достижении которой, отопление выключается. Первые сутки дом в холода остывает не трех градусов за сутки.
    Покомнатные термостаты - вещь посложнее, если термостатов несколько и нужна разная температура в разных комнатах (постоянно или можно посуточно расписание составить), то нужно брать систему управления клапанами контуров теплого пола, к этой системе по проводу или в беспроводном режиме подсоединяются термостаты. Как-то так.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Термостатом удобно устанавливать температуру поверхности пола.
    А регулировать температуру воздуха - занятие бесполезное. Сильно большие качели получаются.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня схема такая:
    теплый пол + радиаторы
    постоянная подача в ТП 40С - обеспечивает минимальную температуру в помещении
    регулировка температуры воздуха осуществляется за счет изменений температуры теплоносителя в РО (контролирует ЗОНТ) и термоголовками на РО. Вместо термоголовок можно заморочиться чем-то более модным.
    При увеличении температуры на улице (весна-лето) котел отключится (обеспечивает ЗОНТ по датчику температуры в самом холодном помещении). Соответственно ТП начнут остывать.
    И так по кругу.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Зачем регулировать температуру пола? Пол при температуре в 26 градусов даст разную температуру воздуха в зависимости от кучи параметров, это все самим просчитывать? А если регулировать по температуре воздуха, то регулируется очень даже хорошо. Можно поставить погодозависимую автоматику, настроить под свой дом и ещё более точно регулировать. Тк плита намного инерционнее, чем погода на улице)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ничего себе. У меня в самые морозы подача и до 36 не доходила, и это без радиаторов. А какая температура пола бывает? В -25 у меня полы до 28 градусов прогревались (по ночам, тк на ночном тарифе).
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    1. Какая у Вас температура воздуха в помещении? (у меня +25С)
    2. У меня в гостиной ламинат, а он градус крадет;) (Поверхность пола не мерял)
    3. везде полусухая стяжка
    4. + вентиляция
    но это все нюансы
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо ответить на ключевой вопрос...для чего делались теплые полы?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас!
    А у них как?
