1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Спасибо всем. Про воду я пошутила конечно. Суть вопроса именно в том, что не должен теплый пол быстро остывать, а соответственно и понижаться температура в помещении, если на какое-то время просто отключается котел. Поэтому и термостаты в данном случае не нужны. Наверное?)
    Ре@Alil_Kurbanov, Алил, я правильно поняла, что мне есть смысл заказать и включить в систему один недельный программатор. В котором опытным путем я установлю периодическое время отключения котла на неделю. Есть смысл на всякий случай бросить провода в несколько комнат на перспективу для термостатов для покомнатного регулирования? Или не заморачиваться?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотите термостатом отключать котел?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Иванов Костя, недельным программатором, который будет подключен к котлу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Недельный программатор удобен в некоторых случаях.
    1. Отопление по ночному тарифу.
    Днем котел отдыхает, а ночью греет.
    2. В домах дачного проживания. Нагрев до комфортной температуры по выходным.
    Регулировать температуру недельным программатором не получится. Для этого существуют термостаты.
    Таким образом, недельный программатор и комнатный термостат - это разные вещи.
    Они не заменяют, а дополняют друг друга.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Иванов Костя, то есть, рассматривая мою ситуацию и учитывая ваше мнение, получается, мне ничего не нужно? Термостаты на отоплении теплым полом работать не будут. Смысла в программаторе нет, так как тариф у меня постоянный.
    Я вот, почему-то склоняюсь именно к этому варианту. :aga: Но программатор заказала, он может пригодится на время долгого отсутствия для поддержания невысокой плюсовой температуры. Хотя, когда оно будет, это отсутствие?
    Короче, время отказаться есть, до среды. Буду еще изучать и вас читать. может только в мою тему? А то, у Максима нафлудила. https://www.forumhouse.ru/threads/512804/page-5#post-28029341
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у Вас теплые полы для отопления, то можно применить комнатный термостат для регулирования температуры воздуха.
    Только надо выбрать такой термостат, который отслеживает десятые доли градуса. Тогда температурные качели будут незаметными.
    Если у Вас теплые полы для подогревп поверхности пола, то комнатный термостат позволяет поддерживать заданную температуру поверхности.
    Для этого в стяжку устанавливают термодатчик.
    Если Вы в доме проживаете постоянно и иногда уезжаете в отпуск, то проще подойти к котлу и принудительно его приглушить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это основная причина, почему приходится в пол гнать температуру теплоносителя +40. Вторая причина, скорее всего, труба намотана от балды, без расчета. То есть, трубы элементарно мало.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    25 нам много, в гостиной 23.5-24.2 (в солнечный день днем до 25-26 поднимается), в спальне 22.5-23.5, колебания температуры, т. к. греем ночным тарифом по ночам.
    Да, если ламинат и полусухая стяжка - понятно, почему в подачу 40 градусов.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Dimastik25, как то все у Вас с негативом
    расслабьтесь, сегодня пятница:super:
    "гнать" в морозы в ТП +40 это плохо? обоснуйте
    "намотано" все по расчету. Есть проект выполненный инженером. У Вас кстати такой проект есть?
    по ТЗ теплый пол + радиаторы отопления. МНЕ ТАК НРАВИТСЯ.
    Лейте бетон вместо полусухой стяжки, Ваше право. Как-то мы с Вами это уже обсуждали. :hndshk:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этой зимой, когда морозы были приличными, температура подачи теплоносителя, в моем доме, не поднималась выше +31.
    Видимо к счастью, у меня не было инженера, который бы так рассчитал СО, что в пол необходимо "гнать" теплоноситель +40:aga: Все сам, сам, без проекта, единственно, заказывал раскладку трубы теплого пола. На 200 м2, в пол ушло 1.6 километра 16-ой трубы.
    Гнать таких инженеров нужно:|::aga:
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нужно сделать четко следующий выбор: нужна ли покомнатная регулировка температуры (захотелось в ванной и в спальне потеплее, а в зале похолоднее, а в другой день наоборот? Если да, то тогда надо брать систему управления контурами теплого пола с покомнатными термостатами (сейчас практически все предлагают беспроводные, раз в два года надо менять батарейки). Это обойдется от 50 т. р. если брать китай с алиэкспрес на свой страх и риск и около 200 т. р. если брать Uponor smatrix wave pulse, там термостаты в комплекте очень симпатичные, все настройки и регулировки возможны с телефона и т. п.
    Если покомнатной регулировки не надо, то чем брать программатор, возьмите Zont (желательно smart 2.0, он и бойлером может дополнительно управлять), к нему в комплекте беспроводной передатчик и пару датчиков температуры и влажности, все вместе в районе 20 т. р. Устанавливаете зонт к котлу, вешаете датчики температуры в двух местах (зал и спальня, например) и с телефона можно настроить что угодно, любой график включения выключения и поддержания определенной температуры. С зонтом провода прокладывать тоже не надо. Но покомнатную температуру можно будет регулировать только методом тыка, в котельной на коллекторе приоткрывая или закрывая в ручную контуры.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не маловажно: у меня газ, зимой и летом, в смысле днем и ночью тариф одинаковый
    +40 в ТП это верхний предел
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Alil_Kurbanov, это ведь можно будет и позже добавить, правильно? До заселения еще долго, и деньги пока на другое нужны в первую очередь. Спасибо за подробный ответ, сохраню, возможно когда-то и воспользуемся.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Dimastik25 Вы в доме то живете?
    Вопрос к Вам как к "специалисту": какую трубу Вы намотали, что она +40С не выдерживает:aga:
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня на втором этаже тоже полусухая стяжка и ламинат, и обогрев только теплыми полами, но даже при -20-25 градусах на улице, в пол больше +32+35 градусов не подавалось, при этом температура пола не была выше +25+27 градусов (в доме на термостате стоит +22). Правда при укладке ТП был произведен тепловой расчет потерь дома, и уже исходя из этого были накручены петли теплого пола. Ну и второе, у меня циркуляционные насосы на первый и второй этажи работают постоянно на первой скорости, не зависимо от работы котла, постоянно перемешивая потоки первого и второго этажей, и когда температура воздуха в доме опускается ниже заданной, включается котел.
    Если дом нормально и правильно утеплен, то температура пола почти не зависит от материала покрытия, если оно конечно твердое и не теплоизолирующее, просто с ламинатом ниже скорость первоначального нагрева, и скорость реагирования на изменение температуры, а в установившемся режиме, температура пола одинаковая, что с ламинатом, что с керамической плиткой, есть где сравнивать, в душевой керамогранит, в спальнях и коридоре ламинат на 2 мм подложке из ЭППС перфорированной специально для теплых полов. Перед началом цикла очередного нагрева, по ламинату босиком даже ходить теплее, чем по плитке, так как из-за постоянной циркуляции воды по контурам ТП, температура пола становится равной температуре воздуха, а именно +22 градуса, а ламинат при такой температуре от ступни отбирает меньше тепла, чем плитка, и поэтому ощущается теплее.
