1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А так, домик мне самому очень нравится. За счёт белых стен и высоких потолков нет ощущения, что дом маленький. Ну а на вопрос, зачем топить такой объём при 5 метровых потолках, то дом хорошо утеплён. Зимой, когда делали перегородки, дом топился от 2 кВт масляного радиатора.
  2. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Максим, увидела вашу отмостку, тоже делаем сейчас мягкую с гравием сверху. Расскажите, как у вас в вашей отмостке решен вопрос с отводом ливневых вод с крыши и если можно, фотографию пирога. Спасибо!
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вроде писал уже подробно. Отмостка это:
    • утрамбованный песок с уклоном;
    • ЭППС 1200 мм;
    • плантер для отмостки Технониколь;
    • мытый гравий.
    Вода с крыши уходит в водосточку и дождеприёмники. Другие осадки которые попадают на отмостку стекают по плантеру, попадают в щель 3 см перед бордюрным камнем, затем попадают в дренаж (этот вариант не по технологии, так как бордюрный камень должен стоять НА отмостке, по ряду причин так сделать не получилось, но практика показала что моя схема тоже работает даже при больших осадках, даже когда не было водосточной системы). Над щелью куда стекает вода есть напуск геотекстиля (который есть на самом плантере), сверху гравий.
    Вот фото которые нашел:
    IMG_8838.jpeg IMG_8867.jpeg IMG_8897.jpeg IMG_8898.jpeg IMG_8924.jpeg IMG_8883.jpeg IMG_8860.jpeg IMG_1141.jpeg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насколько удобно ходить по гравию, и, второе, в каком он сейчас состоянии, пыль, грязь, растительность?
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ходить на любителя! Лучше бы по нему трамбовкой пройтись, и добавить фракцию 10-20 (у меня 20-40), пока не делал так как только закончил отделку цоколя плиткой. Пыли и грязи нет, растительность иногда прорастает в районе бордюрного камня, но шел подсев травы и семена конечно местами попадали в район отмостки и там прорастали. Посколько регулярно травлю сорняк за забором, полить некоторые места в районе отмостки занимает не более 2-3 минут. В целом думал грязище будет значительно больше, все чисто и глаз радует. Из плюсов, всегда слышно когда вражеские оккупанты подступают к дому :)
    Пока плитку отмываю но суть понятна:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В свое время, одна клиентка тоже сделала мягкую отмостку из гальки. Ходить оказалось, очень неудобно, галька не трамбуется, идёшь, ноги вязнут. Плюс, начала со временем зарастать, и муравьи, и пыль с дождем. Вообще, в конечном итоге, она эту гальку убрала, и забетонировала. Это я к тому, что все это красиво когда только сделано, потом, теряет лоск. Ну, это у тебя ещё впереди:aga:;)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Бетонная отмостка у всех кого я видел в итоге потрескалась, выглядит бетонная мягко говоря "совково", как дома из красного кирпича. ВСЕ теряет лоск, вопрос ухода и эксплуатации. Скорее всего если ротой маршировать по гравийной в кирзовых сапогах всех в глине наступит как написал Булгаков "разруха". За 2 года у меня все чисто, отмостка подвижная, ремонтопригодная, не должна давить на плитку цоколя и тд. Я к тому что плюсы тоже есть, и пока все по фасаду, ландшафту не будет готово на 100% этот вариант считаю лучшим ;)
    Еще параллельно планирую укладку дорожек из плитки, подсыпку морской гальки, так что отмостка станет больше декоративной частью дома.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Чем меньше фракция, тем удобнее ходить. У меня была гравийная отмостка, фракция 5-20, ходить очень даже удобно, а вот супруга на каблуках немного запаривалась. Сейчас засыпал гранитной крошкой 2-5, стало намного удобнее, думаю, с каблуками проблем тоже не будет.
    если делать бетонную отмостку, то делать ее морозоустойчивой, а именно:
    - утеплённой минимум 60 см шириной
    - делать деформационные швы (если впоследствии покрывать другим материалом, то швы легче делать во время заливки, если не будет доп покрытия, то швы делать уже на крепком бетоне)
    - если делать финиш бетонным, то обязательно покрывать упрочняющими пропитками, чтобы с годами бетон не ветшал и не расслаивался.
    мне очень нравятся варианты декоративной обработки бетонных дорожек и отмостки, будь то шлифованный бетон, мытый бетон, крашенный бетон. Но все эти варианты не самые бюджетные, покрыть просто бетонную дорожку уличной плиткой проще и дешевле.
    2298D120-89CC-4D0A-A7A2-82ABA6370A93.jpeg 3973875A-E9B1-4122-9EE1-E5E1A464970D.jpeg CF25C199-4BEE-440E-9B00-3FC3FE13D2AE.jpeg
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @-Romp- Максим, подскажи, что за плитку использовал на крыльце?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Я использовал 3 вида плитки одного производителя и цвета. Это элементы ступенек, 30х60, 60х60. На телефоне удалось найти только вот что:
    0E9C81C2-4CA1-45F3-8F54-76907D880091.jpeg 2A1B0DC8-E50C-4B15-B006-2DE72BCB2DEE.jpeg ED0D96D3-55CA-4D40-B786-10DD95AD47A5.jpeg
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Начали укладку керамогранита в доме, потихоньку с незапланированным суровым люфтом буду прощаться, больше всего достает отсутсвие дверей :) С плиткой из Италии оказалось не все так гладко. В каждой коробке есть 1-2 шт с не очень приятным рисунком, который должен имитировать фактуру дерева. Описывать сложно вот пример:
    Нормальный вариант:
    Вариант неудовлетворительный:
    Возможно это мои придирки, но сюрприз меня не очень порадовал. К моему приезду уже бы положен небольшой кусок плитки, где уложили без выбора все что шло в коробках, благо часть этой красоты закроет диван:
    Решили что дальше будем отбирать плитку и вкладывать красивые ламели в видимой части, варианты не очень красивые класть в места где рисунок никто никогда не увидит (пол под кухонными и другими шкафами, места где будут кровати).
    Кладем плитку использую вот такие крепления с швом 1 мм. Слой клея местами достигает 1 см, что для УШП считаю отличной нормой, но что-то мне подсказываю что сюрпризы нас ждут позднее, будем надеяться на лучшее,
    Недогазон-лужайка на глине продолжает радовать, вот только с полей по всей видимости ветром занесло что-то новое похожее на петрушку, фото увы нету, буду уже разбираться в следующем году.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В Хофе на распродаже приобрел 2 кресла и маленький столик для маленькой уличной террасы. Увы, но все что имеет не черный цвет по каким-то причинам стоит дороже :faq::
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    С @Alil_Kurbanov в Подмосковье залили вот такую Dow-плиту:
    DOW плита - Аналог Утепленной Шведской Плиты. Плита DOW не имеет ребер жесткости, толщиной всей плиты составляет 20-25 см. с двойным армированием.
    Пирог фундамента: геотекстиль 250 г/м, песчаная подушка 35 см., полиэтиленовая пленка 200 мкм, ЭППС Технониколь шведская плита 400 kPa.
    Глубина котлована 40-45 см. Глубина дренажной системы водоотведения 60-70 см. Глубина грунтовых вод 70-80 см.
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Максим, добрый день!
    Посмотрел на фото веранды, красиво сделаны пороги и слой ЭППС 10 см между верандой и УШП.
    Это делалось плинтусом 9,5 на 60 см и толщиной 11 мм. Верно?
    Просто сейчас стою перед вопросом чем отделать эти элементы в доме. У меня плитки не планируется на террасе и крыльце и не понимаю, что делать с этим зазором 5 мм. Или забить и не заморачиваться.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я немного не понял вопрос. Я делал плинтуса из плитки которая шла на пол уличных террас, из него же делал отливы на окнах. Размер плитки 30x60 и 60x60, толщина 9 мм. Плинтус на уличных террасах не будет видно в дальнейшем, он будет закрыт планкеном, будут видны только конные отливы. Но поскольку вода будут туда в любом случае попадать, например при мойке полов Керхером, я плинтус решил для этих целей сделать.
    Вот как было изначально:
    Стало вот так (только нужно дозамазать швы, жду затирку вот):
    На оконных отливах плитку свесил на 1 см, для отрыва капель воды. Края отливов и плинтусов затру лаком от эпоксидной затирки, это придаст однотонность и будет выглядеть намного выигрышнее... Если интересно сделаю фото, в одном месте опробовал, сохнет ;)
