1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Максим, спасибо за ответ.
    Приложу фото с отметками о чем писал.
    Просто посмотрел на сайте производителя плитки. И увидел у них Плинтус Про Стоун 9,5 на 60. Потом еще поискал и нашел Подступенок 10,7 на 60. Я подумал, что именно эти элементы использовали для отделки. Поэтому и спросил.
    Из ответа понял, что нарезали из плитки. У себя тогда сделаю из подступенка, эти 10 см., остаток подрежут или клей плитки 7 мм заберет на себя. А то ЭППС долго нельзя открытым держать, а тот камень что на цоколь выбрал неровный, а эти 10 см тоже закроются декингом, плитки на крыльце и веранде не будет.
    Фото буду ждать, посмотрю, но с учетом размера 10,7 как раз немного и будет выступать.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да смысл платить. Уверен что будут куски из которых можно будет нарезать и сэкономить. У меня при разгрузке что-то треснуло в коробке, где-то скололись углы на объекте, что-то из остатков после укладки пошло, перестраховочный запас... Еще плинтус на разных террасах получился разных размеров (по причине разных дверей, их установки, состыковки их с отливами), на глаз это не заметно, так что резать придется в любом случае + я люблю плинтуса пониже, например как я сделал вокруг колоны. Ступеньки готовые просто стоят как чугунный мост, у меня ступеньки стояли дороже чем весь остальной керамогранит ;) Так что будет еще куда потратить, но решать вам :victory:
    Я как отливы промажу выложу конечный результат. Да, режем на станке с алмазным диском:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да уж, какой-то варикозный рисунок. :no:
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А мне кажется наоборот, рисунок становится более натуральным, не таким стерильным, как на плитках, где всего 2-4 вариантов рисунка
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    10-20% идёт такого шлака. Пока распихиваю его в места где его точно не будет видно. Продавец сказал что рекламации они принимают в течении 3-х дней после покупки. Каким образом можно проверить 250 квадратов плитки за 3 дня продавец умалчивает :faq: Но закупал я плитку в августе 2019 года, поздняк метаться уже точно.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Возможно такое впечатление создаётся по фото, в реале выглядит как полный шлак. Но это все субъективное мнение + мнение плиточника ;)
    В целом, если этого шлака из Италии не так много, на большом куске, смотрится норм. Проблема что шлака 10-20% пока идёт. Пример:
    C781A34C-BE0C-4377-8894-12D6FB7DCDF0.jpeg B4E52BDC-2085-4623-B0CD-BF7806366D55.jpeg
    Но на фото картина где я уже убираю по максимуму брак. Если так дела пойдут в санузлах положу уличную плитку, остатков больно много получилось, нужно или распродавать или использовать… :)
    E5C01ADB-7D78-4604-8F97-3C68DAB432AC.jpeg CE78E8DC-A000-441E-87E2-6871B28A31FC.jpeg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, это не шлак, это итальянский дизайн. Зря ты, что то сортируешь, ну не зря же такой принт на плитке был сделан.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov ты думаешь это норм :faq: По мне так полный шлак
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я это уже понял, только вот на стендах я такого не видел и каталогах. Может специальная поставка для России :nono:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотри, если плитки по отдельности, я тоже думал, что "шлак" купил, а когда уложил на пол, то в совокупности получилась интересная картина. IMG_20201213_183137.jpg IMG_20201213_183123.jpg IMG_20201213_183217.jpg
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я тогда тебе его подарю, будет керамогранит из Италии бесплатно
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где забирать? :aga::aga::aga:
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если остатки буду, чую что будут, сообщу. А то давно хочу лично познакомиться, а повода все не было. В целом много чем тебе обязан :hello:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, заезжай просто так, без всяких поводов. Мой дом для всех гостей открыт)
