1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Рисунок дерева? Да, он самый)
    Считаю норм, даже отлично
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Не знаю, чем вам неугодила итальянская плитка. Вот пример нашей. Застелено порядка 60м2
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Хорошая!
    Но плитка итальянская итальянской рознь)
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Разложил я все ламели плитки по схожести. Получилось 15 широких и 15 узких. Пытался понять какой рисунок изначально заложен дизайнерами на фабрике, поставщики плитки сказала что какой-то конкретной раскладки плитки у них нет + они первый раз слышат что вообще такая раскладка может быть. Пробую собрать рисунок по картинкам из каталога. В общем я как в фильме ДМБ, "Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть." :)
    IMG_1198.jpeg keramogranit-cisa-ceramiche-xilema-ciliegio-nat-rett-127x80.jpg xilema.jpg
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я тоже у себя раскладывал плитку под дерево в стопки по рисунку, когда укладывал пол на кухне. У меня на 25 квадратах получилось 14 стопок, от 2 плиток в стопке до 14 плиток. Делал это для того, чтобы не было повторяющегося рисунка на соседних плитках. При тщательном просмотре, оказалось, что рисунок в нескольких стопках повторяют друг друга, но со смещением по длине от 1/4 до 1/2 длины, и по ширине до половины ширины. Внешне это выглядит как совершенно другой рисунок. Такое ощущение, что они трафарет рисунка иногда просто смещают по ширине и длине. И такая же ситуация выявилась с ламинатом под деревянную доску.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывай в разбежку, без четкого, геометрического смещения. Как ламинат. обрезок от последней плитки, служит началом следующего ряда. Попробуй так разложить, вдруг понравится.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я уже начал раскладывать со смещением 20 см, как на рисунках каталога. Укладываю ламели, смотрю на рисунок, если все ок кладу уже на клей. Одинаковые ламели стараюсь не класть рядом друг с другом близко.
  8. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @-Romp-, Максим, как идет процесс укладки плитки?
    Что то давно не слышно от Вас новостей)
  9. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Максим, следую по Вашим стопам посеял траву, что то взошло, но видок пока у той травы конечно не сильно презентабельный.
    Сорняки тоже кое где повылезли, но с этим уже на следующий год буду разбираться.
    Как ваш газон поживает?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Все отлично, он кусками всходит, пусть вас это не пугает. Сорняки будут дохнуть с каждым покосом + гербициды вам в помощь. Результат будте виден на втрой год, прикормите тольколь (немного, без фанатизма), будет прям хило сделайте подсев, полив обязателен если нет дождей (без фанатизма и луж). Я чуть позднее выложу фото того что у менять сейчас. Из последнего:
    После зимы будет прям унылый вид, пусть вас это тоже не пугает ;) Но сразу скажу я не спец по газонам, могу только поделиться своим сугубо личным опытом!
  11. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Спасибо, что обнадежили. А то выглядит как то не очевидно)
    На подсев семян осталось много, поэтому проплешины подсею, это не проблема. Для полива уже думаю про систему дождевателей, потому как хождение с шлангом прямо грусть... Дождеватель уже на пробу купил, попробовал, понравился, весной поэкспериментирую с местами установки и зон полива и докуплю нужное количество. Закопаю шланги. И наверно поставлю на гидрант систему автоматизации полива по времени. Но автоматика пока в размышлении надо с ней поближе познакомиться.
    При посеве использовал удобрения не знаю как это повлияло на всхожесть и повлияло ли, сравнить не с чем. Но внести удобрения вообще не проблема. Работы не много.
    Буду ждать похожий на ваш газон)
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Сажать траву нужно строго по лунному календарю, как делали наши деды и прадеды. Проверено.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Поливать нужно только дождевателями, из шланга есть велика вероятность размыть все семена. Я использую дождеватели от Gardena, дождеватели от Керхер не зашли как-то.
    Еще важен этап скарефикации, но это уже нужно на следующий сезон. В этом бы я просто подкормил на зиму. Удачи, верю что все получится, нужно терпения только набраться.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут еще важно помолиться перед засевом Нефертуму! Я первый раз этого не сделал, урожай смыло. В этом году Нефертум меня даже от засухи спас ;)
    "Нефертум – в египетской мифологии бог растительности. Центр его культа Мемфис. Нефертум, это сын Птаха (строительство) и Сахмет (разрушение и восстановление), чьё имя обозначает "прелестное дитя богов", был мягким, исцеляющим божеством, получившим имя Имхотеп. Изображался юношей в головном уборе в виде цветка лотоса, из которого поднимаются два пера."
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
