1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Я могу сказать за себя. Снежки как ты знаешь стоят в районе несущих стен, есть небольшое расстояние от снежков до окончания ската кровли. Так вот на этом небольшом участке тоже собирается снег, временами падает, когда снег начинает подтаивать. Когда эти небольшие куски снега падают, я могу себе представить как снег может сойти с целого ската кровли. Если попадёт по голове, как правильно сказал Дима выше ребенку, может быть трагичный случай, заикой ребенок точно может остаться... В целом ставить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, не экономь только и ставь нормальные, я к тому что есть совсем "хилые" задержатели, у меня лично которые не вызывают доверия.
    Или будешь ходить и все время дёргаясь гадать "упадет или нет". Спокойствие оно тоже дорогого стоит. ;)
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, может кто-то подсказать что это за узел такой? Второй раз за 2 дня стравливает воду. До мастера своего по котельной не могу дозвониться, пропал.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Максим, добрый вечер! У меня похожий узел стоит на бойлере косвенного нагрева, по плану будет сбрасывать давление при превышении. Правда, пока бойлер не подключал, не видел в работе.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Роман, добрый! У меня он тоже стоит перед БКН! В том году сбросил раз немного воды, вытер и забыл. А тут вчера сбросил, сегодня ещё раз… Задумался все ли нормально. :faq: Сбрасывает немного, но хватает для того чтобы датчик протечки срабатывал.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    похоже на группу безопасности
    У Вас БКН? Этот узел в системе горячего водоснабжения?
    Если ДА:
    возможно не исправен расширительный бак
    проверьте манометром давление в расширительном баке.
    если из ниппеля пойдет вода - бак на замену
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, стоит пред БКН (горячая вода), по этой магистрали загрузка идет БКН.
    Заметил что в том году и в этом сработал после того как я БКН отключал на неделю. Тоже грешу на бак, так как по стуку он полностью полный, вроде раньше был наполовину. Речь же о баке который на фото, не тот что в кессоне у меня стоит?
    Манометра нет :-(
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На системе отопления свой бак (как правило красный, может находится в котле)
    В кессоне (на насосе холодной воды) свой бак (как правило синий).
    На системе ГВС свой бак (как правило белый)
    Если расширительный бак в системе ГВС не исправен (или отключен) + не исправна группа безопасности, БКН может не выдержать избытка давления. Тогда придется менять БКН.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    в машине нет манометра?
    бывает)
    нажмите на ниппель отверткой
    пойдет вода или воздух?
    если вода - мембрана в баке дырявая
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Буду надеятся что до этого не дойдет, если сбрасывает значит защита работает. На фото бак как раз ГВС, на отоплении бака у меня нет (в котле есть). Короче проверять нужно бак этого как-то, если неисправен менять на новый :nono: Не долго музыка играла, и как раз вовремя :) Буду надеятся что бак исправен и можно просто как-то самому исправить. Еще мастер мой зараза пропал, да и народ с форума мне уже звонит жалуется на него. Нужно искать кого-то нового мне.
    Манометр на компрессоре есть, отдельно нет, у меня колеса с датчиками давления просто. Нажать вот тут нужно, гуда только не пойму? Спасибо вам!
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я сам неделю как расширительный бак на ГВС поменял)
    тоже вода через группу безопасности потекла
    пол часа работы сантехника
    срок гарантии на бак 2 года, прослужил 2 года 6 мес:no:
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Мастера как зовут?)
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Но у меня 4 год пошел :) Завтра буду проверять. На ночь глядя не хочу, как правило плохо заканчиваются таки мероприятия.
    Василий Тихомиров, он монтаж мне делал как раз.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Нет, у меня другой, монтажник!)
    На котле насос не летел ещё?
    Я уже два поменял!
    Пишут что болезнь котла - насос!)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сплюнул тра раза, представляю сколько он сейчас стоить будет и его замена. Насос у меня в системе отопления один, котловой, он и толкает теплоноситель по 12 котнурам ТП, радиаторов нет. Залита незамерзайка, на воду уже не рекомендуют переходить, говорят промыть сложно + лететь все как раз начнет. Как же все не вовремя :no:
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    сверху бака черный колпачок видите?
    снимите его, он или на резьбе или механически сдернуть вверх (у меня так)
    под ним ниппель для подкачки воздуха (как на колесах у машины)
    на ниппель нажмите отверткой (на секунду)
    можно и ночью нажать)
