1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут еще важно какой брус на обрешётку пойдет, насколько я понимаю?
  2. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    С обратной стороны доска не красилась) только обрабатывалась составами при подготовке к покраске.
  3. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Не критично полагаю. У меня на фото видно, как смонтировали, на гибких связях для гипса закрепили по уровню брусок 40х40 и к нему уже вагонку.
    Понятно, что в любом случае брусок надо. и зазор под электрику тоже. Решение есть, на первом моем фото видно
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Имитация бруса более объемная (фактурная).
    Сразу видно, что это дерево.
    Это если надо подчеркнуть, что потолок из дерева.
    Сделать из вагонки ровный потолок, покрасить укрывной краской...
    Чем будет отличаться от гипса?
    Только щелями!
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Макс, имитация бруса мне нравится меньше всего на потолке, т. к имитация должна имитировать брус, а потолки из брусьев не делают)
    вот у меня в душевой простейшая вагонка, покрыта почти прозрачным маслом (чуть белого пигмента, чтобы не желтило). Но если пигмента мало, то сосна становится цветной со временем, часть доски переходит в слегка розовый оттенок. IMG_1905.jpeg
    Мне на потолок больше нравится вагонка штиль. Вот вагонка из кедра шириной 200мм
    А вот вагонка штиль 120мм
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут я думаю кому как. По сути да, но фактура дерева, и само дерево как-то чувствуется. + Фальшбалки тоже подвернут что перекрытие деревянное. Я просто подумал что коль сделал деревянное перекрытие, нужно как-то это подчеркнуть это в интерьере.
  7. bukken
    bukken
    bukken
    Правы ваши дизайнеры. Вагонка не так будет смотреться. Вы не достигнете желаемого.
    Если надо на выходных сниму фото.
    Сорт АВ. Gnature с пчелиным воском.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Alil_Kurbanov А на первом фото что за сорт вагонки у тебя. Сучков же нет на ней.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не помню, помню, что была дешевая, где-то 400 руб за кв. м. в 18 году. Но если нужно, чтоб было видно, что дерево, то нужны сучки, с ними красивее.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот это и пугает, уже не первый раз слышу это от специалистов. Но другие говорят, "зачем тратить деньги на имитацию бруса если все идет под слой укрывной краски". По это причине и задал этот вопрос, хочу разобраться. В целом идея с скандинавской доской еще вот новая неплохая появилась, но по сути это же и есть имитация бруса.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да что там было в 18-м году можно забыть, сучки и фактура дерева не нужны как раз! Я же выложил рисунок того что в точности хочу получить. @P-tar правильно заметил, по сути все белое и видны только щели (стыки досок).
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Как раз эти щели и частота будут раздражать)
    В большом помещении это очень заметно, в маленьком это не так видно.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Некоторые ламинат на стену приклеивают.
    Кому что нравится, запретов нет;)
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ламинат - тоже имитация дерева)
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По мне имитация бруса будет очень грубо. Речь про то, что не использовать обычную вагонку, а использовать "Штиль", а он разный по толщине бывает.
    У меня 40*20мм, но это из-за низких потолков, старался максимально сохранить пространство.
