1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Для бревенчатой бани нормально.
    Для дома с крашеными стенами наверное любой деревянный потолок на грани.
    Надеюсь @-Romp-, с задачей справится и вкус его не подведет!
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю для теста сделать комнату, дальше буду смотреть по ситуации. Страшновато, но верю в свою идею. Самое страшное уже позади слава богу (начать дом строить). :)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Что мне не нравится в деревянных потолках не белого цвета, так это то, что они визуально делают помещение сильно ниже. Можно в онлайн 3д дизайнере помещений за 10 мин нарисовать комнату и сделать рендер, посмотреть, как будет выглядеть. Я у себя все помещения так рендерил.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я брал скандинавскую доску в августе 22 года, когда был самый пик на цены пиломатериалов. Брал сухую строганную, т. к. все таки в помещение брал, а не на фасад. 20*140*6000 - 588 руб/шт., т. е. 700 руб/м2. Сейчас посмотрел на сайте производителя, там где покупал - она уже подешевела и стоит 580 руб/м2. Грунтовал и красил сам с одной стороны. Проблема скорее не покрасить, а приготовить места, где раскладывать для просушки. В теплое время года грунтовка на отлип уже примерно через полчаса, после чего я ее складывал в пачки, т. к. красить можно через сутки. А краска на отлип примерно 1-2 часа. После наносил второй слой, соответственно еще 1-2 часа. Все кистью. Достаточно быстрый процесс, не вижу смысла где-то заказывать покраску.
    Т. к. у меня настил по стропилам сверху, чтобы были видные открытые балки, как у вас на картинке примерно, то с крепежом я сильно не заморачивался - оцинкованные гвозди. Вам как мне кажется, тоже заморачиваться не стоит, крепить гвоздями или саморезами, а затем крепеж закрыть фальшбрусом.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Честно говоря, не знаю про эмаль. Делал все по техкарте и продукцией Тиккурила.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати на мансарде у себя я обшил потолки ламинатом. Изначально хотел инженерной доской обшить, видел здесь на форуме такой вариант (кажется ясень был), очень круто смотрится. Потом жаба придушила, решил, что для мансарды, которая у меня скорее как техпомещение используется, инженерная доска будет крутовато. В итоге ламинат:
    20240209_113218.jpg 20240209_113228.jpg 20240209_113302.jpg 20240209_113311.jpg
    Каркас под ламинат делали из сухой строганой рейки 20*40*3000. Рейку крепили к балкам через гибкие подвесы для гипсокартона, затем сверху прикрутили листы OSB 9 мм. Ламинат фиксировали к потолку на жидкие гвозди и желтые саморезы, которые прикручивали в паз. По итогу за 3 года ни одной щелочки между ламинатом, ведет себя отлично.
    Вам под подшивку потолка, независимо от того, на каком материале остановитесь, тоже посоветовал бы каркас сделать также.
    Поэтому, если бюджет позволяет, присмотритесь еще к инженерной доске. Очень прикольно смотрится. Можно по акции поискать. Она конечно дороже, но вы сэкономите на покраске, причем на годы вперед, плюс она более термостабильно. Не поведет, не крутит и т. д.
  7. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день! Сделал фото. Если нужно еще что то пишите сниму
  8. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Это фото доски, с обратной стороны не окрашена.
  9. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Добрый день, Вставлю свои 5 копеек по отделке потолка. Мы тоже выбирали между вагонкой и имитацией бруса, Потом захотелось сделать из амбарной доски. В итоге сделали из кварцвинила. На фото цвет более агрессивным кажется. В натуре - по мягче.
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Мой вариант, но делали сразу со стропилами, утеплением кровли, металлом. Обычные полусырые строганые доски и брус, все хвоя. Прогоны из старого лафета, хвоя. Всё немного усохло, появились щели. На прогонах появились трешины. Еще не покрашено.
  11. Askol
    Askol
    Askol
    @winger, отверстия планируете замазывать?
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Видимо да, колхозить туда еще одну доску на ширину прогона не хочется, мне уже и так нормально.
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    из черенка от лопаты кругляшей напилить, и вколотить. зашлифовать потом, будет почти незаметно
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Частично так и сделали. Заметно с высоты женского роста.
