1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Да, это и пульт останавливают. Пока время позволяет, жду, может производитель одумается)
  2. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    В линейке есть же печи разные по мощности, а что с пультом не так?
  3. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    То что он выглядит как из прошлого столетия.
  4. 1Ermak
    1Ermak
    1Ermak
    Я знаю, в линейке есть более мощные печи, но у них другие размеры.
    Кстати пульт как пульт, меня полностью устраивает, свои функции выполняет.
  5. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Более мощные сильно больше по размеру.
    Пульт выглядит плохо.
  6. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    к функциям вопросов нет
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Согласен страшный. Проще самому сделать.
    Если правильно понимаю то L1, L2 кинуть на ТЭНы камней а на L3 ЭГПП?
  8. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Поддержание определенного уровня влажности есть?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В моем пульте от 6.25 - ТЭНы ЭППГ управляются независимо друг от друга.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да там два выхода.
    Получается 4 твердотельных реле и более ничего не надо
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если коммутировать через ТТР то как минимум для ТЭНов нужно озаботиться охлаждением. 4кВт это много. Можно разнести каждый на свое реле, кстати.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А вот такой вопрос: до какой температуры будут нагревается наружные стенки при окружающей температуре, скажем, 90 градусов (сауна) или 60 градусов (РБ)?
    В инструкции к 12кВт печи указано расстояние до сгораемых конструкций 20см. Для моих условий - дофига. Хочу посчитать за счёт какого экранирования можно уменьшить.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зеркальный металлический экран на керамический крепёж с зазором от стены буквой П, что бы канал между экраном и стеной был закрыт. Зеркало будет экранировать ИКИ, а канал снимать воздушным конвекционным потоком тепло с экрана. За экран какой нибудь утеплитель, такие продаются в печных магазинах. Чем выше экран тем сильнее конвективный поток
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Зачем буква П? Просто лист, который начинается ниже зоны нагрева и заканчивается выше.
    20см в инструкции похоже связано с нормативкой РФ. Печка не-горячая. Хотя замерять не готов :) Но до экрана стояла у меня ощутимо ближе 20см и ничего :)
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Planerik @Ян 11, спасибо, методики экранирования знаю. Лучше бы даже рассмотрел облицовочный пустотелый кирпич к стене в 0,5...0,7НФ. И теплоаккумулятор, и экран. Стена - доска. Но вот посчитать надо.
