1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    затем, что в закрытом канале будет эффект тяги, а в открытом, как предлагаете вы, будет просто всплытие по закону Архимеда, т. е. скорость движения воздуха и как следствие количество воздуха будет в разы
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Экран из кирпича не будет отражать ИКИ, а будет поглощать и нагреваться. Если ваша задача создать аккумулятор, это одно, но вы же хотите защитить от перегрева стены, а это уже другое. Если вы создадите и отражатель и конвективный канал с эффектом тяги, то защита будет эффективней.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Такой же вопрос. Каменка зеленый крестик. Помещение небольшое и каждый см на счету. 15см до стены никак не выдержать.
    Кусок металла не очень гармонично по дизайну. Чем еще можно выполнить облицовку?
    Стены газоблок и по идее защищать их от теплового воздействия каменки особо не требуется.
    Перегородку с душем можно выполнить из любого материала.
    Пока мысли сделать из аквапанелей, под них пирплиты, и облицевать искусственным камнем под кирпич. Рабочий вариант?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Закрытость канала - с каких сторон в данном случае подразумевается?
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    И опять же, у того же ВВД есть в двух вариантах термозащита (тонкостенная и двойная). Если по тонкостенной всё понятно - обычная нержа, с теплопроводностью которой и подкладочного под нее материала всё понятно, то с двойной - не понятно. Какой коэффициент теплопроводности у неё? На сайте никаких характеристик нет. @OksVV, ? Помимо расстояния ПариЖара от стены, насколько защищаемая площадь проекции печи на стену должна перекрываться теплозащитным экраном?
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Заднюю часть печи вплотную к стене не поставите-защитный кожух будет мешать (на фото он снят),слева выход насыщенного пара. Корпус печи больше 80 градусов не нагревается. 0F40B2C5-1A20-4375-9BB1-A94A07E175EE.jpeg B80131F3-A212-461A-AD2C-53EC860310D7.jpeg 0F40B2C5-1A20-4375-9BB1-A94A07E175EE.jpeg B80131F3-A212-461A-AD2C-53EC860310D7.jpeg 0A069DA0-A239-46BF-B8BC-66A6BE032B61.jpeg
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня 6.25 парижар, в камне. Не мерял температуру, но когда вода попадает на боковые стенки - испаряется быстро, но не "бешено". :)
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    "Черпачок за 3,5 рубля" будет на выносном "шланге". Поэтому сохранение сбоку под него места в моем случае не актуально. И, кстати, снова вопрос @OksVV: а выход насыщенного пара из ЭГПП можно сделать не слева на печи, а справа? У меня слева полок будет, а справа стена. Городить над полком веникозапарник и фитотермальный агрегат не хочется. И "шланг" тянуть к ним слева-направо на лобном месте через парную тоже не красиво.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Planerik, я не уверен, что боковые стенки обеспечат лучшую тягу, чем их отсутствие. Пока все холодное разницы нет. Когда есть нагрев поверхности - то тягу будет увеличивать именно разница температур и сам факт нагрева. И с открытыми и с закрытыми боковыми стенками.
    А вот создание лишней прямой передачи от горячего тела к дереву - тут обеспечивается своими руками. Хотя конечно температуры электрокаменок не настолько велики.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот зачем спорить если вы не знаете предмета?
    То что вы описываете это всплытие под действием силы Архимеда, а тяга это совсем другое, тяга может быть только в заполненной трубе. неужели так трудно набрать хотя бы в википедии?
    Здорово. по вашему, если по каналу засасывается с пола холодный воздух это подогрев стены?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стр 150 рис 173
    Вообще полезно почитать Хошева Юрия Михайловича
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я про различие тяги при отсутствии или наличии боковых стенок. При прочих равных условиях. Попытки замеры тяги в трубе при равенстве температур верх/низ (точнее при равенстве давлений с поправкой на высоту) вызывают вопросы её существования при отсутствии разницы температур. И тут не переток воздуха между разграниченными объемами...
    А тяга как подсос воздуха тем, который УЖЕ движется по воздушному каналу - это совсем-совсем другие условия. Не нужно путать теплое с мягким, лучше внимательнее читайте первоисточники, а не бросайтесь на любое упоминание в книге используемого Вами термина.
    Впрочем спорить про необходимость боковых стенок я не хочу, на 99% уверен, что они не нужны и на 100% уверен, что с учетом невысоких температур электркаменки это вообще не критично.
    Нет. Если мы от печи нагреваем зеркальный металлический экран - то он нагревается. И если мы этот лист металла загибаем и подводим к сгораемой поверхности - то мы создаем излишнюю теплопередачу к сгораемой поверхности.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тяжёлый случай:faq:. Каша в голове. Вы хоть на картинку то глянули?
    Давление температура, причина, следствие, всё в кучу. Тяга это и есть перепад давления.
    Про какое равенство температур идёт речь? Если у нас нет нагрева экрана, то что мы собрались защищать от перегрева, сами то вообще понимаете про что пишете?
    так тяга и не бывает между разграниченными объёмами, тяга происходит в атмосфере, переток происходит между началом трубы, через зольник, например. и устьем. АД давит снизу, а сверху из устья выходит горячий газ, перепад зависит от высоты трубы и разницы плотности газа на входе и выходе. У нас получается два столба разной плотности, вот разница давления этих двух столбов и есть тяга.
    А чего мне бросаться, у меня высшее образование, это я ВАМ привёл авторитетный источник, но как известно метать бисер дело не благодарное
    Да, не сильно но нагревается, поэтому читаем внимательно слова оппонента
    См выше:)]:hello:
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А Вы на текст?
    Тягу в данном случае побуждает УЖЕ движущийся поток горячих газов. Который УЖЕ движется по трубе.
    Теперь внимание вопрос, если это не сгораемое в горелке топливо - то что побуждает тягу в данном случае и какое будет распределение скоростей и потоков при наличии и отсутствии боковых стенок?
    Картинка вообще характеризует тягу как ПОДСОС холодного газа уже имеющимся движением горячего газа. Теперь покажите мне на Вашей картинке то же самое.
