1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Akolt
    Akolt
    Akolt
    Спасибо за ответ. Насчет электробезопасности не переживаю. Так как работаю на этом поприще уже давно. Как с электрикой, так и с электроникой. Поэтому пульт естественно буду делать сам. Естественно надежный и эргономичный. Кое что из нужного есть в наличии. Есть возможность сэкономить 15 т. р. Так и в бане кроме печки еще разные вещи нужны. Финансово состоятельные люди не сидят на форумах, а просто покупают под ключ.
    С алгоритмом предварительно разобрался. Печкой будет управлять двухканальный контроллер с двумя исполнительными контакторами. Один контактор на ТЭНы каменки, второй на ТЭНы ЭППГ.
    ЭППГ будет управляться по температуре в парилке с возможностью управления и по влажности при необходимости. Почти уверен при 8 м. куб. ЭППГ небольшой мощности 2,25 кВт (ЖиП 6,25) не придется управлять по влажности. Поэтому либо двухканальный программируемый (задать алгоритм режимов) контроллер по температуре, Либо просто двухканальный термостат с гистерезисом.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Akolt, зависит от вентиляции, массивности дерева и утепления. Не просто так в родном пульте управление температурой сделано для обоих ТЭНов каменки вместе - а управление ЭППГ - отдельно каждым ТЭНом. Я бы посоветовал закладывать или плавное управление мощностью всех ТЭНов или режим вкл/выкл для каждого независимо.
    Впрочем дело конечно Ваше и тут не формат 15-20к и без переделок. если что переделаете.
  3. Akolt
    Akolt
    Akolt
    Да естественно все не просто так. Все парные разные. Объем парных, утепление и вентиляция тоже разные. Соответственно нужен адаптивный алгоритм управления печью с наибольшей гибкостью управления. Поэтому я думаю, что родной пульт реализует эту адаптивность. И естественно думаю что цена устройства обоснована. Но также считаю что под конкретные параметры парной можно реализовать устройство управления менее гибкое, именно под параметры конкретной парной. Да возможно придется делать некоторые доводки, переделки, исходя из практического опыта.
    Мнение относительно заводской реализации управления. Как указывал выше, производителю нужно было получить гибкость и адаптивность для разных парных. Но в то же время, каменка должна поддерживать максимальную температуру всегда, для поддачи. Отсюда постоянное включение обоих ТЭН каменки. Соответственно основная задача по регулированию температуры в парной лежит в плоскости открытия, закрытия дверцы каменки и регулирования мощности ЭГПП, путем раздельного включения его ТЭНов. При ограниченной мощности ЭГПП 2,25 кВт, в парных объемом близких к максимально рекомендованным 8 м. куб., парогенератор работает на полную катушку. Соответственно вряд ли имеет смысл регулирование по влажности. Скорее наоборот тут уместнее термостат. И наоборот в парных минимально рекомендованного объема есть смысл вводить регулирование по влажности также, при отсутствии хорошей вентиляции. Опять же ИМХО. В процессе эксплуатации будет виднее.
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Кстати, про веникозапарник
    - настолько «не покупают», что по причине большой востребованности и множества запросов на автономные запущен в производство автономный электрический Веникозапарник "ПАРень" мощностью от 0 до 1,5 кВт. Функциональный получился девайс :) - кроме основной функции по запариванию веников это и возможность дополнительного увлажнения воздуха в парной, что часто очень актуально, и ароматерапия. Размещение возможно и настенное и напольное, настенное конечно экономит место в парной. Подключает и работает автономно, в любой бане, любой парной, к любой печи.
    Соглашусь - не предмет первой необходимости, но для многих оказалось очень удобно.
    А на тему «Понятно, что продукция единичная - моему соседу предложили сделать предзаказ с оплатой, но все же» - очень далеко не единичная, большое количество заказов - поэтому и предзаказ, и сроки поставки больше чем хотелось бы. Сейчас запущен в работу еще один сборочный электроцех, со дня на день ждём новое оборудование. Все чтобы сократить сроки поставки и увеличить объёмы.
    Поставляются печи не только в РФ., но и на экспорт, и в ближнее зарубежье и в Европу. Не единично:))
    Патент на изобретение. Печи сертифицированы не только РосТэстом, но и успешно прошли европейскую сертификацию. Все сертификаты есть на сайте. (Все это недешевое удовольствие - Оно нам надо было бы ради «единичных»:faq:)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @OksVV, к стати, было бы удивительно, если бы за почти полтора года ничего не изменилось)
    Видно, что работаете - желаю и дальше успехов. :hello:
    А мой знакомый почти полтора года пользуется домашней баней - его все устраивает)
    Удачи
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо! Знакомому - легкого пара!) - домашняя баня это класс!) для меня - в каких бы ни была - домашняя всегда самая любимая)
  7. topserge
    topserge
    topserge
    @ИнжкомВВД, @OksVV, подскажите, чугунные ядра или шишки можно закладывать в ПАРИЖАР? С зазором или как? На дно?
  8. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Москва.митинская 48-160
    Добрый вечер всем! Интересная информация про чугун. Есть о чём поразмыслить...
  9. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, в инструкции к парижар 6.25кВт при однофазном подключении указан провод 4мм. Я такой и заложил, а теперь дилемма. 4мм защищают 25А автоматом, но его выбьет при нагрузке больше 5квт, а 32А уже 6мм нужно. Как быть? Или печь на все 6.25кВт не работает разом?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Производитель ориентировался на ПУЭ... и имеет право ориентироваться только на него.
    Вы ориентируетесь на "рекомендации лучших собаководов", которые исходят из паранои (брака или "оптимизации" производителей) и предлагают по сути -1 шаг. Я не готов сейчас обсуждать, кто более прав и как соотносятся характеристики теплового расщепителя автомата с допустимым током по ПУЭ и т. п. - но лично себе я по этой причине закладывал 6мм.
    Но печь можно не включать на 6.25 кВт.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а в чём проблема? Медь 4 мм выдерживает ток до 38 А, значит автомат 32 А полностью защитит провод от перегрузки
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Да чет везде по ссылкам 4мм до 6кВт пишут и автомат на 25. Вот и думаю еще может 2 жилы прокинуть и на 3 фазы подключить.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    3 фазы лучше
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Что-то ценник на 3фазный диф. автомат не радует. Радует только на ИЭК, но это одновременно и не радует)
  15. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Есть кто пользует 6.25 кВт модель подключенную на 4мм провод? Как в эксплуатации?
    Каким образом? не все тэны подключить?
