1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @es_Beast,
    а) не все тэны подключить. 2 тэна каменки по 2кВт. 3 тэна ЭППГ по 0.75кВт.
    б) не включать один из тэнов ЭППГ. зависит от версии пульта.
    4мм2 будет нормально для этого тока. Аргументы тех, кто говорит 4мм2 - 25А - прочитайте внимательно. В частности то, что отключение по тепловому расщепителю в нормальных условиях - это ток 25*1.13, а не 25А. Но если следовать их логике (и если Вы аналогично считаете, что 2.5мм - 16А) - то надо ставить кабель 6мм. Раз вы можете проложить доп. жилы - проложите более толстый кабель, исходя из своих "тараканов".
    Я заложил 6мм, 5 жил - на случай возможных вариантов потом.
  2. Akolt
    Akolt
    Akolt
    Здравствуйте. При однофазном включении нагрузки 6,25 кВт необходим автомат на 40 ампер и медный провод 6 мм. кв. Поясню. 32-х амперного автомата также хватило бы. Но температура тепловой уставки автомата будет находиться в пределах 60-70 градусов. Данный нагрев будет передаваться через контакт и на провод, который и так будет немножко подогрет рабочим током К тому же часть этого провода будет находиться в парной при повышенной температуре окружающего воздуха, что тоже не способствует его охлаждению. Провода сечением 4 мм. кв. в паре с автоматом на 32 А по практике достаточно на эту нагрузку. Но повторюсь с учетом выше приведенных факторов рекомендую при однофазном включении мощности 6,25 кВт использовать дифференциальный автомат защиты, либо автомат + УЗО на 40А (с диф. током 30 мА) и провод сечением 6 мм. кв.
    При трехфазном включении, трех полюсный диф. автомат на 16 А и провод сечением 2.5 мм. кв.
    Провода желательно использовать произведенные по ГОСТ. Так как произведенные по ТУ могут оказаться с заниженным сечением и с не особо чистой медью. Автоматы применяем с время-токовой характеристикой "B".
    Для корректной работы диф. автомата и УЗО и заземления корпуса печи, необходимо хорошее заземление. Просто вбитого метрового штыря в землю явно недостаточно и не обеспечит необходимой безопасности эксплуатации! Поэтому заземление нужно сделать правильно и качественно.
  3. bpoulg
    bpoulg
    bpoulg
    Здравствуйте, а сколько кг камней помещается в печку 6,25 кВт? Планирую мелкую фракцию шлифованный жадеит.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоит автомат 32А. В соответствии с инструкцией производителя. Правда провод 6мм.
    Не будет. Это провод от электрощитка до силового блока пульта управления. Ему не нужно никак проходить, через парное помещение.
    Подключение от силового блока до печи осуществляется (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) большим количеством жил (каждая на свой ТЭН), провод "SiHF/GL-P, ПВКВ, РКГМ, ПНБС".
  5. Akolt
    Akolt
    Akolt
    В инструкции производителя размещенной на сайте как раз указывается рекомендуемый номинал автомата 40 А. Я приводил выше допустимость использования автомата на 32 А. Но все же считаю если устанавливать автомат с рабочим током в цепи равный номинальному автомата, нужно как минимум ставить хороший автомат, зарекомендовавших себя брендов и желательно не из эконом серии. Если брать самые дешевые автоматы, все же рекомендую установить автомат на 40 А с характеристикой "В". При КЗ он отработает также эффективно как и автомат на 32 А. Но нагрев корпуса автомата будет значительно ниже. В случае применения автомата на 32 А, можно смело использовать провод 4 мм кв. В случае применения автомата на 40 А, рекомендую использовать провод 6 мм кв. Напомню, указанное выше касается печи 6,25 кВт с однофазным включением. Необходимо хорошо затянуть все контактные соединения, с умом естественно, чтобы не сорвать резьбы винтов. Спустя пару часов подтянуть еще. Как минимум раз в год проверять проверять и по необходимости протягивать все контактные соединения.
    Касается всех!
    1. Не рекомендую экономить на установке УЗО или диф. автомата, это безопасность Ваша и Вашей семьи.
    2. Если "потекла" изоляция какого либо ТЭНа, что приводит к срабатыванию УЗО, то меняйте ТЭН а не отключайте УЗО!
    3. Электрическое сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 8 Ом, если используется печь на 220 в. И в случае подключения печи на 380 В, 4 Ома соответственно.
    Заземление делать обязательно!
    4. Занулять (соединять с "нейтралью" сети) корпус печи категорически не рекомендую. Это в первую очередь касается сельских населенных пунктов со старыми эл. сетями. Где состояние проводов и повторных заземлений на опорах ЛЭП оставляют желать лучшего. Так как в случае обрыва нулевого проводника ЛЭП на корпусе Вашей печи может оказаться фазное напряжение.
  6. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Провод уже заложен, в стяжке. Решил пока подключу однофазно, посмотрим как будет. Для диффа 3фазного места в щитке нет. Собственно сам щиток и собираю щас, печь еще не купил, подожду нормальный пульт управления.
  7. Akolt
    Akolt
    Akolt
    Однофазно нормально будет, если ваша сеть не имеет просадок по напряжению и перекоса фаз. Под диф. автомат можно отдельный бокс установить. Либо щиток побольше поставить.
  8. MickKiller
    MickKiller
    MickKiller
    Тверь
    Парижар 10кВт. Радовался как дитя два месяца. Но отзыв не спел написать...
    Вчера бахул автомат. Запах палева пластика. В родном пульте расплавилось реле К3 и провод гирляндой идущий на К4. Может на клемме перегрев, может в месте обжима... Пока жду ответа насчёт гарантии. Но сроки...
    Релюха NT90TPNCE220CF стоит 200-300р. Доставка 500-600р.Чипидип предлагает вместо СF только СВ, то есть 130С против 155С. Но и сроки тоже не годятся - жена требует к 5 марта все исправить!
    - Чем можно заменить из аналогов без переделки схемы?
    - Насколько часто такое происходит?
    Вроде сборка пульта отличная. Всё культурно, красиво. Сама печка вообще шик-блеск-красота! Был удивлён произошедшим. В этой теме в начале указывали что такие клеммы не шибко надёжны. Винтовые рулят. Но там речь шла о коммутации в ТЭНах.
    PS: Вообще мысли что если это не редкость, то сделать силовую часть на ТТР в отдельном блоке, благо есть вариант бесплатно их получить.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может ТЭН закорочен, а это следствие? Я бы проверил ТЭН на сопротивление и пробой на массу и фазу.
  10. MickKiller
    MickKiller
    MickKiller
    Тверь
    26.9 Ом на обоих ТЭНах ЭГПП. Концы проводов от них, да и вообще все остальные контакты, без признаков нагрева.
    С массой сложнее. Мегаометра нет, а тестер не то что пищит уверенно как при коротыше или между ТЭНами, а скорее крякает. Измерение показывает вообще между любым ТЭНом и массой в районе 100 ОМ - скачет 90-150 Ом.
  11. MickKiller
    MickKiller
    MickKiller
    Тверь
    Вообще не откидывая провода с ТЭНа не корректно наверно пробой замерять... Я с пульта только скинул. А там где-то в печке ещё термостат вроде есть. Возможно он и пищит. В документации не нашёл как он (или они) подключены.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Проектирую парилку и в частности подводку воды, электричества, подиума для печи, приточки. Может кто-нибудь выложить фотки ПАРиЖАР 12 кВт со всех сторон + точки подключения/слива воды и электричества? По инструкции вообще не понятно как выполнено подключение и слив воды: с какой стороны, какой резьбой/штуцером подключение и т. п.
    Также не понятно в какой точке подиума выводить кабель питания (от пульта) к печи.
  13. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    A70FB410-7835-4DC5-91C7-140918A71BE0.jpeg 3D0FEED2-2C73-43AE-8E65-9B1F6FF4C6AE.jpeg 2CB56E04-B6A9-4B40-9E28-6C91E69545AC.jpeg 5634CF3B-0F3C-48A1-AE28-E3EA29CAE6CE.jpeg
  14. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    На фото отсутствует защитная крышка со стороны подвода воды. Красный кран-слив воды. Питание приходит на силовой блок, а от него уже на печь 6-ти жильным кабелем. К силовому блоку подключается пульт управления и датчик темп/влаж .Провод от датчика 5-ти метровый.
  15. Akolt
    Akolt
    Akolt
    Добрый день. Судя по описанию межвитковое замыкание катушки реле К3. Если нулевой провод печи (N) не подключен постоянно к печи, то измеряемое сопротивление между корпусом и ТЭН скорее всего обусловлено пробоем изоляции катушки реле К3. Если так, то весь ремонт сводится к замене реле. Возможно повреждены и дорожки печатной платы идущие на катушку реле К3.
