1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Привет.
    Вчера первый раз включил печку Пар и жар. Родной пульт это привет из каменного века. Хочу сделать управление по температуре и по влажности. На Али выбор пал на такой же пульт как у вас, вопрос о стабильности работы его датчика температуры и влажности в условиях сауны. Как у вас эксплуатация? Хочу совместить данный пульт с родным силовым блоком от печки пар и жар. С нагревом там понятно, а парогенератором планирую управлять включая сразу три его ТЭНа всегда. Как считаете? У вас так же сделано?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну не знаю куда вы ходили и по какой переписке, но фраза "для фазных линий" по русски означает как минимум больше одной фазы
  3. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Добрый день.
    Датчики работают хорошо. ПУ управляет 4-мя группами ТЭНов (2гр. каменка и 2гр. ЭГПП). Каждая группа может отключаться принудительно, с кнопки (очень удобно), т. к. печь с большим запасом по мощности (10кВт на 8м3). ТЭНы каменки пользую редко, для режима 50/60% хватает ЭГПП (даже приходиться отключать один ТЭН ЭГПП)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Учу пользоваться форумом, недорого.
    Если нажать на эту кнопочку, то можно перейти на сообщение, на которое Вы отвечаете. А если нажать еще - то можно увидеть, на что отвечал человек. И так далее. В данном случае можно дойти до сообщения:
    ПАРиЖАР от VVD
    где есть скрин из инструкции с выделенной моделью. 1-фазной.
    От силового блока ВВД до печи ВВД идут следующие провода:
    - фазный провод на ТЭНы (один или несколько).
    - 3 фазных провода на ЭППГ
    - ноль
    - земля
    Так как ТЭНы ЭППГ и каменки включаются независимо - то фазных проводов идет несколько. Ноль - один. Кстати это означает, что даже для 3ф печи нагрузка на нулевом проводе не будет нулевой всё время - а уж сечение для 1ф нужно рассчитывать исходя из полной мощности печи.
    Прежде чем давать советы по электрике, особенно сводящиеся к уменьшению сечения проводов - стоит не дергать отдельные фразы, а понять, про что ТОЧНО идет речь. А то следование таким советам может привести к проблемам...
    PS: Уже не к Вам, а по ситуации. А если исходить из того, что автомат у пользователя печи один - и в соответствии с инструкцией - на 40А, то так как автомат защищает кабель, а не печь - то даже для тэна 750Вт нельзя вести кабель меньше 4кв.
  5. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Вопрос к производителю.
    Объясните, пожалуйста, для чего ваш пульт выключает парогенератор при достижении заданной температуры в парилке? Каменку понятно, а парогенератор то зачем? Почему в 21 веке ваш клиент покупает печь за 70000р и должен бегать к пульту проверять не отключил ли тот парогенератор, т. к. прое...в этот момент через полчаса мы получаем обычную СУХУЮ сауну вместо подобия русской бани ради которого и покупалась ваша печка. Как вы планируете исправлять эту ошибку в работе пульта?
  6. topserge
    topserge
    topserge
    тоже напрягает этот момент - температура держится долго, а влажность падает стремительным домкратом...приходится поддавать вручную...возможно, пересушенный пар также повышает температуру, поэтому и отключается...
    и еще кажется, что отключается и подача пара в фитозапарник...если так, то это странно...
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Всё отключается! Фитозапарник работает пока парогенератор работает. У меня включенный на полную парогенератор повышает температуру крайне медленно, на 2-3 градуса в час может быть, поэтому отключение его при достижении заданной температуры в парилке это глупость какая то. Вроде, неплохой агрегат сделали, но вот почему ТАК? Может есть конечно веский аргумент в пользу такой логики работы пульта?
  8. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    ZL-7901A-100-240-PID.jpg TOCT1-2P-25-220-230-50.jpg DEKraft-DIN-4-7-100-103-32017DEK.jpg TOCT1-4P-25A-220-230-50-60-Din.jpg
    + Немного проводов и коробка, и у вас полноценный пульт (управление ТЭНами, светом, вытяжным вентилятором) за 8-10 т. р
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Это хорошая тема. Только в момент заказа печки я лишь смутно представлял ее электрическую схему и варианты управления, потому решил все же купить у производителя и силовой блок с пультом (18000р). Только я не представлял, что там такая странная логика работы.
    Почему покупатель данной печки должен быть инженером-электриком чтобы отдать 70000 и потом доводить ее до ума?
    Я жене запарился объяснять, что ей нужно бегать к пульту в процессе нагрева бани и контролировать чтобы у парогенератора три звёздочки не погасли. Которые, кстати, после остановки хрен включишь без полного выключения и включения пульта. На кого рассчитан этот "интуитивно понятный интерфейс" ?
    Ну что это? Ну 21 век же на дворе)
  10. topserge
    topserge
    topserge
    Я в этом случае повышаю уровень температуры, затем включается автоматом парогенератор, затем возвращаю температуру на 1 градус выше предыдущего. Но хватает такого режима не надолго, погрешность у меня ~5гр, т. е. температура за 2 часа набегает где-то на 10-15 гр.
    Но это все какие-то непонятные телодвижения, конечно...ждем ответа от @ИнжкомВВД, @OksVV,
    т. е. эта модель полностью совместима с печью и позволит управлять парогенератором независимо от температуры? через уже скрыто уложенный кабель стандартного пульта можно подключить?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Печь пар-и-жар. Я наверное зря купил пульт, ибо пользуюсь...
    1) включил каменку и включил ЭППГ, все тэны. Каменка стоит на недостижимом максимуме и открыта.
    2) в какой-то момент времени - закрыл каменку.
    3) в какой-то момент времени выключил 1-2 тэна ЭППГ.
    4) в какой-то момент времени выключил каменку. На кучку поддач хватает, а температуру/влажность регулирую вручную балансируя 1-2-3 тэна ЭППГ и чуток балансируя вентиляцией.
    Можно было бы взять стороннюю автоматику что бы повесить на неё 1-2 тэна ЭППГ, но влом. Реально привык давно и нормально/удобно. Регулировка по температуре с закрытой каменкой - бессмысленна. вкл/выкл ЭППГ целиком - просто зло, 1 тэн должен быть включен всегда. IMHO конечно.
    PS: когда говорят про дровяную скороварку как печь-кондиционер, которая создает комфортные режимы с минимальными действиями - по сути речь про то же самое. Привыкнуть в соответствии с вашей парной как топить - и всё.
    Тут - то же самое. Регулировка с пульта не сильно необходима.
    Ну и конечно же IMHO.
  12. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    По первому вопросу, да (вкл/выкл ЭГПП зависит только от влажности). По второму вопросу, все индивидуально.
  13. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    Добрый день, форумчане. Планирую купить печь с парогенератором, строители сделали непроливной пол без слива, и я вот теперь думаю, а куда будет деваться пар?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Испарятся будет.
    Вентиляция парилки, надеюсь, сделана?
  15. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    @Ян 11, Вентиляция пока еще в стадии "надо делать". Приток будет из-под двери, отверстие на выход под полком, есть окно для залпового проветривания. Т. е. не будет прям вода от парогенератора стекать по стенам? Спрашивала в теме по Премьере Руса, у кого бы можно было посмотреть в Новосибирске, никто не ответил, видимо еще не доехали до нас.
